hivernage
hivernage
oui
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
hivernage
Comme promis, voici quelques photos de la bête. Pour information, les roues avants ne tournaient plus, la machine est allumée en début de saison et arrêtée a la fin. Aucune interruption entre les 2!!!
[img http://img35.imageshack.us/img35/1005/img2930v.jpg]
[img http://img203.imageshack.us/img203/3779/img2928n.jpg]
[img http://img44.imageshack.us/img44/3404/img2931p.jpg]
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
hivernage
Encore un peu de rêve:
[img http://img208.imageshack.us/img208/2439/img2921f.jpg]
[img http://img39.imageshack.us/img39/4940/img2925k.jpg]
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
hivernage
merci boxswiss pour ces photos incroyables....les bras m'en tombent. Je n'oserai pas ramener un tel [-]tas de boue[/-] robot chez mon revendeur.
En tous les cas le propriétaire du robot ferait bien de nettoyer au moins le clavier: les touches propres doivent être celles du code PIN...
hivernage
Pour terminer sur une note plus printanière, voici des réalisations de mon revendeur :
L'Audi solaire a reçu plusieurs couches de peinture. Quant à la tortue, c'est un autocollant mais le résultat ne satisfait pas complètement le créateur. Cela a au moins le mérite d'être original.
[img http://img237.imageshack.us/img237/4976/img2935e.jpg]
[img http://img18.imageshack.us/img18/9132/img2936r.jpg]
[img http://img638.imageshack.us/img638/3791/img2938c.jpg]
[img http://img18.imageshack.us/img18/913/img2940l.jpg]
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
hivernage
petite question d'hivernage.
je pensais recharger ma batterie, j'ai donc remis en marche mon Am. Je m'apperçois que l'indicateur de la batterie est encore à 100%.
faut il tout de même recharger ou attendre ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
hivernage
l'indicateur batterie est toujours à 100% car le robot n'a pas fonctionné, mais cette indication ne tient pas compte de l'autodécharge de la batterie NimH, phénomène physique inéluctable.
Vous pouvez à la rigueur regarder la tension batterie. Si celle-ci a chuté de plus d'un volt par rapport au début de l'hivernage...et bien c'est qu'une petite charge batterie ne lui fera pas de mal. C'est juste une charge de maintient de l'état de charge, donc éventuellement vous pouvez même stopper la charge après une demie heure.
Ensuite mieux vaut débrancher carrément le connecteur de la batterie de la carte mère.
hivernage
ah j'oubliais: le débranchement de la carte mère fait débiter la pile lithium pour maintenir l'heure. Donc tant qu'à faire on peut débrancher la batterie ET la pile lithium, mais il faudra remettre l'heure à jour au printemps, ou alors on laisse débiter la pile lithium en hiver...elle n'a pas grand chose à faire dans la vie du robot si ce n'est de maintenir l'heure lorsqu'on change la batterie.
hivernage
bonjour, après hivernage, l'écran de l'automower ne marque rien [...]
Note de modération :
Suite à voir à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/792/probleme-apres-hivernage-robot-ne-demarre-pas/]
Suite à voir à
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
hivernage
Je suis récent propriétaire d'une RL2000.
Je prévois l'hivernage comme recommandé sur le forum.
j'ai toutefois une simple question .... est-ce que la programmation hebdomadaire reste en mémoire lors de la remise en route de printemps, ou faut-il reprogrammer ?
merci
Bonne journée
merci
Bonne journée
Robomow RL2000
2010
Superficie totale de tonte : 25 ares
20 ares (zones arrière)
5 ares (zone avant)
Les 2 zones sont séparées par une cloture.
2010
5 ares (zone avant)
hivernage
Bonjour a tous, Bonjour Frankv7,
Tout d'abord merci a poildecarotte pour son message.
Logiquement, ce type de machine doit être équipée d'une mémoire eeprom capable de retenir des informations lorsque qu'elle est hors tension (je pense aux codes d'alarme, la tension batterie en dessous de laquelle la machine doit "rentrer a la base", l'angle qu'elle doit faire pour la bande suivante et la plupart des paramètres). Il serait logique que les heures de départ fassent partie de ces paramètres. A mon sens, donc, pas de soucis.
Note que si tu retire la batterie une petite heure (avec la robomow hors de sa base) puis que tu la remet, tu pourras constater si ta programmation est toujours valide. (j'ai une RL1000 mais je n'utilise pas l'automatisme car je préfère la démarrer moi-même et la surveiller (vol)).
Maintenant, je n'ai pas les schémas ni les infos d'usine et je me base uniquement sur mes connaissances en électronique et sur ce que je ferais si je devais concevoir une telle machine.
Si tu veux une réponse plus sure, tu devrais poser la question sur la partie de ce forum consacré a la Robomow car il y a, depuis peu, une personne (mat) qui semble bien connaître la machine (il semble travailler a la hot line).
Il pourra, probablement, te confirmer (ou infirmer) mes dires.
Concernant l'hivernage, n'oublie pas de bien charger la batterie et l'idéal est de provoquer une légère décharge tous les mois (moi j'utilise deux lampes hallogène 50W branchées en série (pour faire 24V) connectées pendant 15 minutes) puis recharger. Comme cela, les batteries sont en pleine forme au printemps.
Amitiés
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
hivernage
Merci Richardel pour ces précisions.
Pour l'automower c'est pareil, les règlages sont sauvegardés dans une mémoire non volatile, on peut donc enlever la batterie pendant l'hiver. Cependant au printemps on constatera qu'en la remontant la date et l'heure sont encore valides...comment est-ce possible? C'est la pile lithium sur la carte mère qui a alimenté un composant électronique pendant l'hivernage. Donc si on ne veut pas que celle-ci se vide pendant l'hiver, autant la sortir également de son logement, mais il faudra alors au printemps reprogrammer l'heure et la date.
hivernage
Merci Richardel,
pour les précieux conseils.
Le forum est bien agréable et utile. Félicitations poil de carotte
Le vendeur m'avait conseillé de vérifier et nettoyer la robomow 1 fois par semaine de façon sommaire.
J'entend nettoyer ...enlever l'herbe qui s'est collée aux parois intérieures, les roues etc..
Faites-vous de même ?
utilisez-vous un grattoir ? une brosse dure ?
Après 2 semaines, je suis très content du résultat de tonte.
La robomow est programmée pour fonctionner tous les jours dès 13h. (+/- 15 ares)
de manière générale elle est toujours retournée à la base elle même.
sur une quinzaine de sortie ; elle n'est pas retournée à la base.
- une fois semble avoir bloqué entre la cloture et un piquet (le prépare un parterre). Je suppose qu'elle a patiné et est restée sur place.
- une seconde fois pas retournée à la base dû à la pluie je suppose.
- une dernière fois hier : "message : problème de base" => je dois reconnaitre qu'il y a pas mal de terre au niveau de la roue droite (à cause des bords), et donc à l'entrée de la base sur le coté droit.
Avez-vous de temps en temps ce genre de situation également ?
bonne journée à tous
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
hivernage
la clé de la propreté du robot c'est de ne jamais le laisser se reposer longtemps dans la station après qu'il ait tondu en période humide.
Car sinon la mélasse désèche et s'accumule.
On peut le faire tondre en période humide, mais il faut alors le laisser tondre jusqu'à ce que le soleil assèche le gazon et ainsi il se nettoiera de lui-même.
Pour l'hivernage je fais un nettoyage total à la brosse et au chiffon microfibre humide.
hivernage
Vu le temps, j'ai remisé ma Husqwarna 220ac dans mon garage.
Nettoyée à fond, graissé le roulement du plateau...
la base restant fixée au sol, à l'extérieur, abritée sous un récupérateur d'eau de pluie(coupé en 2).
Ce qui m'inquiète est la charge de la batterie !
Mon mouton va donc se reposer 6 -7 mois
Dois-je entretenir la charge de la batterie ?
dans l'affirmative quel type de chargeur employer ?
Je vous remercie de vos conseils.
Mic
Mic
2 AM 220 AC 2009 et 2010 terrain 13 ares
Faches Thumesnil Nord
hivernage
Comme votre base est restée en place, le plus simple c'est d'y placer votre tondeuse pendant deux heures en ayant sélectionné la position "maison". Exécutez cette unique recharge au début du mois de janvier.
Cela devrait suffire pour garder votre batterie en pleine forme durant toute la saison hivernale.
Comme pense bête, rappelez vous que votre mouton à droit aussi à recevoir des étrennes et il sera tout heureux qu'on lui souhaite une heureuse année.
[u]PS[/u]:
Tout ceci en espérant que vous avez laissé votre batterie se recharger à fond avant de nettoyer et de ranger votre robot.
Il faut aussi veiller à stocker votre mouton dans un local où la température ne descend jamais sous zéro degrés.
[u]PS[/u]:
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
re hivernage
Tous mes remerciements pour vos conseils, vous m'avez évité de faire une bêtise, en effet je m'apprêtais à brancher un chargeur 18V sur le nez de la tondeuse !
re hivernage
L'an dernier j'ai rentré la base et le robot au garage.
J'hésite à rentrer le robot en laissant la base dehors, débranchée et protégée par une bache.
Il me suffira de la rebrancher début Janvier pour la recharge de milieu d'hiver.
Est ce déraisonnable pour la durabilité de la base ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
re hivernage
Jusqu'à quand tondez vous ?
La mienne tond encore 2 ou 3 fois par semaine, mais je ne suis pas sut que ce soit encore utile.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
