Automower qui a plus de 9 ans
sly01
Message par sly01 »
Bonjour.
Notre pelouse a dû être refaite par nous paysagiste et tous les câbles ont bien sur été arraché.
Nous avons un automower ACX260 depuis plus de 9 ans. Se pose la question de savoir si cela vaut la peine d'investir auprès de l'installateur pour remettre en fonction notre robot ou si il est temps d'en changer.
Si nous devions changer, nous partirions sur un Robomow RU308, la raison de ce choix, c'est l'efficacité du robot.
Le prix d'achat du robot si je fais l'installation moi même, ne revient pas à plus cher que la pose du cable pour le Husqvarna par le professionnel.
Vous allez me dire que je pourrais poser moi-même le câble pour l'automower, mais comme c'est toujours lui qui l'a fait et que je ne suis pas très "au courant" de comment bien poser ce câble, je le ferais faire.
Autre point, la batterie qui devra sans doute bientôt être changé, elle a quatre ans. Donc le prix d'installation + batterie + âge du robot me font douter du choix à faire maintenant.
Que feriez-vous ? J'ai des amis qui ont un robomow et je trouve la qualité de coupe excellent, il me semble meilleur qu'avec l'automower.
Merci de vos retours
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
Si tu veux un Robomow postes ton sujet dans la section Robomow plus bas.
Ici tu es dans la section Automower.
C'est vraiment pas compliqué de poser un fil, mets nous un dessin de ton jardin et quelques photos. 500m2 ce n'est pas énorme...
Ta 260 fonctionne depuis 9 ans sans problème sur une surface 12 fois inférieure à ses capacités! La batterie s'use surtout en fonction du nombre de recharges.
Là tu investis dans environ 50€ de fils et connecteurs et c'est tout.
sly01
Message par sly01 »
Merci de m'avoir répondu.
Alors je pense que je vais essayer d'installer le câble moi-même, le prix dû câble ici est assez cher 120 .- CHF pour le kit d'installation.
je pense que je devrais m'en sortir.
L'avantage de le faire par l'installateur c'est qu'il est enterré ( ils ont une machine pour ça) et que lors de la scarification c'était plus pratique ( au pire je ne ferais la scarification pas jusque dans les bord.
Encore merci
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
Voici ce qu'il te faut, tu le trouveras dans un magasin de bricolage, le fil spécial robot est tout à fait inutile.
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
certains utilisent aussi des crochets ardoises inox acheté aussi dans un magasin de vente de matériaux.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
Spit
Message par Spit »
Et en profiter pour passer le tout dans une gaine 😆
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
sly01
Message par sly01 »
cher Mheller.
Infiniment, je te remercie pour toutes ces précisions ! Vraiment super sympa d'avoir partagé tes connaissances et les bons trucs qui font que je vais pouvoir économiser.
Je suis en Suisse, mais je peux me rendre en France, dans la région de Pontarlier. Pourrais-tu me donner le nom d'une enseigne ou tu trouves le fils ? Ainsi que le fils tension de clôture, et pour les connecteurs ?
Je devrais faire 4 rapponses car le fils passe sous un chemin dallés, cela m'éviterais de devoir enlever les pavés. Je sais que chez Robomow, il existe des connecteurs bien pratique, serait-il envisageable par exemple, de faire une soudure avec de l'éteint, ou y a-t-il quelque chose de plus pratique/fiable ?
Encore un grand merci pour avoir pris le temps de me répondre !
Robomow RL2000
avril 2013
Suisse
500 m²
Je suis sûr que tu trouveras le fil électrique et le fil de tension de clôture en Suisse dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
La scarification est-elle vraiment nécessaire chez toi ? Ici peu de bergers la préconisent, car la tonte par robot réduit significativement l'apparition de la mousse. Personnellement j'avais l 'habitude de sacrifier avant l'installation de mes 2 AM ; j'ai continué les 2 premières années, mais ensuite j'ai cessé. Mon fil étant posé en surface je laissais une bande non scarifiée le long du périphérique et du guide.
Je préfère nettement la pose en surface, car les modifications éventuelles sont beaucoup plus faciles. Le fil devient très rapidement invisible et s'enterre en fait spontanément sous les racines de gazon. Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/message/search/?q=%22La%20preuve%20par%20l%27image%20!%22]ici[/a].
Je ne comprends pas ta phrases [i]Je devrais faire 4 rapponses[/i] (peut-être l'intervention du correcteur orthographique ?). Si tu parles de connecteurs que l'on peut enficher ou déficher à volonté, je ne sais pas te conseiller ; mais si tu parles de connecteurs permanents, les Wagos conseillés par MHeller avec de la graisse silicone sont parfaits. Sinon tu peux utiliser des scotchlocks comme le préconise Husqvarna ; on en trouve à prix très raisonnable sur ebay. Tu peux aussi faire une soudure à l'étain, mais il faut la protéger soigneusement de l'humidité, car le cuivre s'oxyde rapidement et l'étain ne le protège pas parfaitement.
