Premier pas avec la L300
6PO
Message par 6PO »
Bjr à tous,
Voilà ... c'est fait, elle est à la maison.
Au passge, très très sympa l'importateur français (Green Robotic), serviable, dispo ... tout pour plaire. Je le recommande.
Après avoir passé la journée d'hier le nez dans le gazon à semer ... du fil, j'ai pu faire les premiers tests hier soir.
J'ai lu les différents topics et je vois qu'il y a des pro !! Je viens donc avec mes petites questions de débutants.
1 - Elle est sacrément bruyante la bête. Impossible de la faire tourner la nuit et à raison de 5 à 6 heures par jour, les voisins finiront par lui coller une rafale de plombs ! C'est normal ça ? Sur d'autres machine, j'ai pu lire que l'on ne les entend quasiment pas.
2 - Le déroulement des menus ne correspond pas à la notice. Il en manque certains (choix formats, réinitialisation paramètre constructeur) et je ne peux pas naviguer d'un menu à l'autres sans devoir valider les info du menu en cours ... au bout de trois tours ... ça lasse !!
3 - Concernat la connection bluetooth, on les trouve où les fichers à faire manger au nokia ?
4 - Il se passe quoi si l'on dépasse 600 m de fil sans amplifier ?
5 - Je vais créer 2 zones secondaires, manifestment le robot se débrouille tout seul pour les gérer. N'y a-t-il pas moyen de lui dire de telle heure à telle heure tu vas dans telle zone ?
Bon j'arrête là pour le moment, j'ai encore 400 m de fil à planter.
Merci pour vos futures réponses
Bon dimanche
Line 300 - 17/07/09
1800 m²
poildecarotte
Message par poildecarotte »
merci pour votre témoignage.
Sur la question du bruit, c'est curieux car sur le papier elle est censée être plus silencieuse que l'AM: 58dB contre 63dB....comme quoi ces chiffres sont à prendre avec une extrême précaution. Mon AM peut sans problème tondre la nuit, il peut également tondre à 10m des voisins attablés à leur terrasse sans qu'il ne se prenne une rafale de chevrotines.
Je laisse le soin aux spécialistes Zuchetti du forum de répondre aux autres questions.
rapetou007
Message par rapetou007 »
bonjour 6P0
point 1) votre machine est neuve c est comme une voiture un petit rodage et vous descendrez en dB,quand au voisins c est pas la rafale de plomb qu il vont sortir,c est les jumelles.
point 2) pour les menus vous avez accés au menu utilisateur,pas au menu technicien.si vous etes rentre dans un menu et que vous voulez en resortir appuyer sur pause,pour eviter de refers tous le tour.
point 3)il faut les demander a votre vendeur ou au representant.attention le Nokia doit etre bluethood evidement,et de la norme JSR-82.
point 4)si vous depasser les 600metres + 25%=725metres,le point le plus loin de la base n emetras presque plus de signal et la tondeuse s arreteras toujours la.
point 5)l ideal c est trois zones,chaque zone doit etre plus petite que la zone principale (zone ou ce trouve la base),et le pourcentage(pour la programation)des zones ne peut depasser 100%, ex:zone 1=30%+ zone 2=30%+ zone3=30%=90%, dans ce cas ci les trois zones suplementaire sont pratiquement les memes. on peut programmer plusieur plage horraire de travail mais pas l obliger a aller d une tel heure as une tel heure faire tel zone,non c est elle qui gere.
atention: ne pas oublier de demonter les deux roues motrices, et de graisser copieusement les axes et roulement, ne pas doucher la tondeuse,sous peine de problemes a venir,entre chaque plage de travail respecter min 4 heures de charge.
pendant les heures de travaille RTL en longue onde ne fonctionne plus,peut etre d autre station radio aussi?
pour votre gsm donnez moi la marque et le modele, je vous dirai si il est compatible avec le robot.
pour les prog du telephone,votre vendeur dans sont ordi il rentre dans C:/Programme File/ambrogio/Other/BT-Remote-Control,qu il copie sur une clef usb as vous.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
aerophil
Message par aerophil »
bonjour 6PO,
Concenrant le bruit, est-ce tu n'aurais pas un genre de carter plastique entourrant l'hélice ?
Si c'est le cas, tu peut essayer de l'enlever, normalement tu verras une différence significative.
par rapport à son utilité, je ne la connais pas et mon vendeur non plus....
N'oublies pas de remettre la rondelle entre l'hélice et son support.
bonne tonte
Philippe
Ambrogio 200 deluxe
mai '09
Ath (Belgique)
1300 m² - 4 zones
rapetou007
l utilité de ce fameux disque sert as faire retomber les herbes coupees plus vite sur la pelouse et de ce fait le robot est moins souillé en dessous, personellement je l ai enlevé 15 jours plus tard, car le nettoyage de ce fameux disque etais devenu une fameuse entreprise.si vous le retirré profittez en pour graisser aussi cette partie de la machine,il n y as jamais trop de graisse.
attention: les quatres vis qui tiennent la lame sont prevues pour casser en cas de chocs avec celle-ci,donc les desserrer gentillement et les resserrer aussi gentiment,si vous casser une, remetre la meme qui vient de chez votre vendeur,ne pas remetre une metrique 4 que l on as sous la main.c est les meme vis sur toute le ambrgio.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
6PO
Message par 6PO »
Bsr,
Effectivement le bruit provient de ce fameux carter en plastique.
En plus de créer un bruit aérodynamique, il a tendance à s'encrasser et fait forcer le moteur.
Ce soir la bête à tourner sans ... quel régale, on ne l'entend pratiquement plus.
Ce carter aurait été mis en place pour protéger les orteils des Américains. Il semble qu'en France il ne soit pas obligatoire. Nous devons sûrement avoir les pieds plus gros et ils ne peuvent pas passer sous la machine.
En ce qui concerne le bluetooth, l'importateur m'a dit qu'Ambrogio bossait sur le sujet de façon à le rendre compatible avoir ts les tel, à suivre ...
Plus que 100 m de fil à planter ... je commence à voir le bout.
A+
Line 300 - 17/07/09
1800 m²
6PO
Message par 6PO »
Bjr,
je reviens ça se termine ... mais petit pb.
La LED de l'emetteur clignotte de la couleur qu'elle veutde façon erratique.
Je lis la notice ... fil trop long ou oxydé. J'en suis environ à 500m.
J'ai mis un coup d'ohmètre ... 6.2 à 6.4 ohms.
Quelqu'un suarait-il me donner la forme et l'intensité du courant qui circule la dedans histoire de savoir l'influence des éventuelles pertes.
J'ai dû le rapiècer plusieurs fois car la machine me l'a coupée alors que j'avais fait une installation provisoire :s
Je raccorde par soudure à l'étain et isolé par gaine thermo .... j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas faire mieux.
Alors qué passa ???
Bonne journée à vous
Line 300 - 17/07/09
1800 m²
poildecarotte
[quote le 22/07/2009 à 07:46:03, 6PO a dit :]
Si vous n'avez pas noyé en plus la gaine thermo dans de la colle thermofusible ou du sillicone, à mon avis il y a risque que l'humidité pénètre sous la gaine thermo(malgré le serrage), puis elle oxyde lentement la soudure qui pourrit...
Il vaudrait mieux utiliser ces connecteurs là:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/55/achat-en-ligne-de-connecteurs-de-cables-scotchlok/]
Ici l'étanchéité est garantie par du silicone.
rapetou007
effectivement d apres la valeur mesurée vous devriez etre as peut près as 500 M.
savez vous donnez le nombres de clignotements en vert ,et le nombre de clignotements en rouge.
la gaine thermo n est pas suffisante elle laisse repasse a la terre, logiquement votre emeteur est de type A donc 8 Khz,ca passe facilement as la terre si on est pas parfaitement isollé.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
rapetou007
Explication LED du transmetteur :
Vert/Jaune clignotant : périmètre ok
Vert fixe : périmètre interrompu ou pas connecté
Rouge clignotant : périmètre trop court
LED éteint : chargeur pas connecté, fusible du transmetteur en panne,
Explication LED du chargeur :
Vert fixe : chargeur fonctionnant
Rouge fixe : chargeur fonctionnant avec des batteries en recharge rapide
Eteint : chargeur pas allumé ou en panne.
pour les aires secondaire:
Horaire de travail: on peut poser deux horaires de travail afin que le robot sorte. Il faut se rappeler que le robot a besoin de 3,5 à 4 heures pour recharger les batteries, donc il doit y avoir cette interruption entre l’horaire 1 et l’horaire 2.
Aire Secondaire 1 _ Dimension %: ca nous permet de choisir la dimension de l’aire secondaire selon la surface du jardin.
20% indique une aire très petite.
30% indique une aire qui est environ Œ de tout le jardin.
50% indique une aire qui est presque la moitié de tout le jardin.
80% indique une aire secondaire qui est plus grande que l’aire principale.
100% toutes les fois que le robot sort de la base de recharge il suivra le câble périphérique pour tondre dans l’aire secondaire.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
6PO
Message par 6PO »
Plus que 30 m et c'est plié ... :D
Arf ... j'ai failli mettre de la graisse silicone ...
Je vais taché de bricoler quelque chose pour étancher tout cela ... les raccords étanches pour électrovanes d'arrosage intégré feront l'affaire avec une tite modif pour pouvoir les installer sur la ligne. Va juste falloir que je retrouve les 5 ou 6 jonctions sur tout le parcours ...
En ce qui concerne les clignotements, Green Robotic me dit que c'est normal, à partir d'une certaine longueur on n'a plus forcément l'alternance vert/orange.
Moi j'ai, à la louche, 8/9 vert pour 3/4 orange. Ca fonctionne sans pb.
Merci pour l'explication des % des aires secondaires, la notice n'est pas très claire sur ce sujet.
Line 300 - 17/07/09
1800 m²
rapetou007
8/9 vert c est ok,l ideal pour l orange serait de 6/7, mais le plus important dans l histoire c est le cycle entre le vert et l orange il doit rester le meme, cela depend du RC dans l emeteur mais j ai deja vus des cycles diferents sans aucun probleme pour le robot.
maintenant vous dites que le robot vous as coupe le fil as certain endroit,il faut controller la gaine du fil avant et apres la coupure sur une longueur d 1 metre,elle as fort bien put etre ecorchee dans l action de la coupe et cela aussi ca repasse a la terre.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
6PO
Message par 6PO »
Ca y est ... 500 m de fil planté !!
J'installerai la base plus tard qd la clôture sera faite ... pas trop envie que la bête soit kidnappée !!
Le clignotement vert orange se sent mieux environ 9/10 vert et 8/9 orange, et c'est régulier.
En ce qui concerne les jonctions ... j'ai trouvé des manchons étanches chez radiospare (pas donnés ...)
[url http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=1&Ne=4294958156&Ntt=d+436+38&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDiscon_f1%3aN%29&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294954964&Nty=1]
Ca commence à tondre sérieusement ...
A suivre
Line 300 - 17/07/09
1800 m²
rapetou007
la c est bien le clignotement est bon, donc vous n avez plus de fuite ala terre.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
