Choix robot 500 M²
Zincou
Re: Choix robot 500 M²
Message par Zincou »
Merci pour ton retour, je pensais vraiment que le kit connect apportait la navigation assisté par GPS. Du coup je suis un peux déçu.
Mais pour 400m2 la navigation assisté par GPS est vraiment un plus ?
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
Le GPS apporte un plus surtout pur les jardins complexes avec plusieurs zones réunies par des chemins étroits, de multiples massifs et tout ce qui peut rendre complexe la tonte régulière de toute la surface. En principe, le GPS évite d'avoir à spécifier des zones de tonte distinctes. Mais en réalité, de nombreux bergers ont réussi à avoir une tonte régulière sur toute la surface sans avoir de GPS.
De toute façon, il y a une méthode simple pour avoir une tonte régulière partout : Laisser le mouton faire à sa façon pendant 3 à 4 semaines sans intervenir. Après, on peut lui fixer des zones et on le fait en pleine connaissance de cause puisqu'on voit la hauteur du gazon dans les différentes zones du jardin.
Dans un précédent post j'avais écrit
Accessoirement l'appli permet de voir le robot se déplacer sur la carte, mais c'est plus gadget que vraiment utile
Je ne peux que le répéter : c'est amusant, mais ça ne sert pas à grand chose.
Concernant la navigation assistée par GPS, je confirme ce que dit Tasmanix : cela n'a d'intérêt que sur des terrains complexes ; et encore ... Je le vois plus comme un argument marketing : il faut bien apporter des innovations chaque année pour que les bergers aient envie de changer. En tous cas, sur ton terrain, je ne vois vraiment pas ce qu'apporterait la navigation assistée par GPS. En paramétrant 2 zones, éventuellement 3, tu dois obtenir une très bonne homogénéité de tonte.
Le véritable intérêt du module connect (ou des versions X) c'est 1/ la possibilité de surveiller et commander son robot à distance, 2/ la fonction anitvol. Dans le cas d'une résidence secondaire par exemple, c'est précieux.
Il ne faut pas être obsédé par l'observation et la surveillance du robot. Une fois qu'on l'a installé et qu'on a réglé les paramètres principaux, il faut l'oublier et profiter du temps qu'il fait gagner. Et puis, 1 ou 2 mois plus tard, on se dit "mais, bon sang, ma pelouse n'a jamais été aussi belle" ;)
jonas0_13 a écrit : sam. avr. 09, 2022 12:25 am Il ne faut pas être obsédé par l'observation et la surveillance du robot. Une fois qu'on l'a installé et qu'on a réglé les paramètres principaux, il faut l'oublier et profiter du temps qu'il fait gagner. Et puis, 1 ou 2 mois plus tard, on se dit "mais, bon sang, ma pelouse n'a jamais été aussi belle" ;)
Nono est installé depuis fin août 2021, et je commence à voir la différence de qualité du gazon. D'ailleurs, j'ai un professionnel qui vient de temps en temps pour essentiellement la taille des arbres et arbustes que je ne peux pas assumer, tant au niveau de l'expertise qu'au niveau de la quantité. Et bien il est venu il y a quelques jours et m'a fait des compliments sur le jardin et la pelouse. Et ce pour la première fois depuis six ans.
Zincou
Merci pour vos retours.
Vous me confirmez bien que je peux nettoyer le robot au jet d'eau, comme indiqué sur le site Husqvarna ?
Terrain de 400m².
Jamais au jet haute pression et pas recommandé au jet d'eau.
L'électronique n'aime pas l'eau, l’étanchéité à 1200% n'est pas garantie...
Zincou
je ne parle pas d'un lavage avec la haute pression, mais bien avec un "petit" jet d'eau comme indiqué sur le site Husqvarna.
Car ils disent qu'il est possible de le lavée au jet d'eau.
Il est compatible comme les Gardena.
https://www.youtube.com/watch?v=7R3ye2PZCSw
Terrain de 400m².
Il y a encore peu de temps (2 ans peut-être ?) HSQV interdisait formellement le lavage à l'eau. Ensuite les marketeurs de Gardena, qui a une orientation plus grand public que Automower, ont imaginé de faire du lavage à l'eau un argument commercial. Après 1 ou 2 ans de test, les marketeurs de HSQV ont estimé qu'il était opportun d'utiliser aussi cet argument commercial pour la gamme Automower. Bien entendu, les ingénieurs de HSQV se sont assurés que les modèles récents étaient suffisamment étanches pour supporter cela avec un risque raisonnable de dégâts (je pense que ce n'était pas le cas des modèles 2G que je n'ai pas connus).
La vraie question est : "est-ce utile ?"
A mon avis la réponse est non. Sur une tondeuse conventionnelle, l'herbe coupée est projetée avec force contre le carter sur lequel elle se colle en formant une véritable croûte si on la laisse sécher. Le nettoyage à l'eau sous pression est donc très utile. Sur une tondeuse robot, c'est très différent : les brins d'herbes sont projetés avec une vitesse beaucoup plus faible et ne sont pas compactés sur le carter. Il est d'ailleurs fréquent qu'ils tombent d'eux même, quand il y a une alternance de temps sec et d'humidité (en particulier la rosée du matin, moment idéal pour tondre).
En pratique je nettoie personnellement le robot uniquement quand je le trouve vraiment trop sale (moins de fois par an). Je le fais avec un pinceau en nylon (poils plus raide) et surtout avec une soufflette branchée sur un petit compresseur. C'est de loin la méthode la plus efficace et le moins risquée. Si on ne possède pas de compresseur, c'est l'occasion d'en acheter un ; on en trouve à prix raisonnable (exemple) et ça rend une foule de service : gonfler les pneus, nettoyer une foule de choses (par exemple les trous avant d'y mettre une cheville).
A contrario, comme le dit MHeller, le nettoyage à l'eau présente nécessairement un risque, même s'il est faible. Il y a plusieurs endroits sur un robot où une fuite est possible : joint de coque, en particulier au croisement des extrémités, passage du câble d'alimentation, joint de l'écran/clavier. Si, par malchance, une goutte d'eau pénètre dans la coque, elle n'en ressortira pas et elle se transformera en vapeur d'eau, c'est à dire en humidité, ce que l'électronique n'aime pas du tout. Il faudrait placer dans la coque un déshydratant, mais ce n'est pas prévu.
jonas0_13 a écrit : lun. avr. 11, 2022 9:42 am Si, par malchance, une goutte d'eau pénètre dans la coque, elle n'en ressortira pas et elle se transformera en vapeur d'eau, c'est à dire en humidité, ce que l'électronique n'aime pas du tout.
Et la vapeur d'eau n'attend qu'un refroidissement de la température pour se condenser et former des minuscules gouttelettes qui se déposent partout et donc aussi sur les circuits imprimés, les connecteurs ...
Et même si ça ne condense que sur le fond du robot, quand on va le retourner ne serait-ce que pour changer les lames, c'est la cata.
