Problème batterie 330X
Drachille
Message par Drachille »
330X de 2015, 7600 heures au compteur, 2100 cycles de charge
Après un hiver passé au chaud, Nono rechigne à reprendre du service.
Il reste dans sa base, "En charge", mais les batteries semblent ne pas se recharger (ou très très lentement).
J'ai ouvert la bête, et ai remarqué que les 2 cosses et vis sous les moustaches du robot étaient complètement corrodées. Je les ai changées (cosses + vis).
Je n'y connais rien en électronique, mais j'ai un multimètre et ai tenté de prendre quelques mesures (en le réglant sur courant alternatif, unité "200") :
Tension aux moustaches de la base : 60,4 V
Tension des batteries : 5,5 V pour l'une, 32,9 V pour l'autre
J'en ai déduit qu'une des batteries étaient HS et j'ai remplacé les 2 hier soir compte tenu de leur âge déjà avancé.
Cette nuit, le robot a fait une sortie (je l'ai retrouvé coincé dans un coin du jardin ce matin), je pensais donc le souci réglé et l'ai remis dans sa base... mais depuis il n'est plus reparti.
Tension des nouvelles batteries d'après mon multimètre : 38,3 V chacune
Quand je vais dans le menu Outils, une batterie semble ne pas être reconnue. Voici ce que j'obtiens (robot en charge dans la station) :
Batterie 1 : 0.0V / 2100 charges (correspondant en fait au compteur des anciennes batteries) / Niveau de charge 1090mAh / Courant -114mA
Batterie 2 : 17,8V / 2100 charges / Niveau de charge -1mAh / Courant -12mA
Une idée ?
Merci de votre aide par avance et bon après-midi !
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
Drachille
Le robot a apparemment fait une nouvelle sortie cette nuit, je l’ai trouvé arrêté au milieu du jardin avec 2 messages d’erreur : « Batterie vide » puis « Problème batterie temporaire »...
Merci de votre aide par avance, mon herbe pousse ! :)
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
jp03
Message par jp03 »
Batterie mortes
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Razmoket
Message par Razmoket »
Hello
Mesurer du courant continu avec un réglage en alternatif ne donnera rien de bon.
Et comme le disent à l'unisson jp03 et le robot "les batteries sont cuites"
pierpiz
Message par pierpiz »
sic =J'en ai déduit qu'une des batteries étaient HS et j'ai remplacé les 2 hier soir compte tenu de leur âge déjà avancé.
changées ou pas???????
Drachille
Merci pour vos réponses. Oui, comme indiqué dans mon message initial, j'ai changé les 2 batteries, qui sont donc toutes neuves. Et le problème subsiste.
Pour info, j'ai repris la tension aux pattes de chargement de la base en réglant mon multimètre sur courant continu : 27,7 V. C'est une mesure normale ?
Le robot repart parfois, la charge se fait donc bien mais très très lentement (+ message "Problème batterie temporaire").
Merci de votre aide par avance !
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
Drachille
[quote le 30/03/2020 à 11:30:52, Drachille a dit :]
A peine reparti, à peine arrêté au milieu de la pelouse : "Batterie vide"...
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
De nouvelles batteries [b][i]officielles[/i][/b] ?
Drachille
Non, j'ai acheté ces batteries compatibles : https://www.batteryupgrade.fr/shopBrowser.php?assortmentProductId=54301834
(li-ion, 5200 mAh, 18V, annoncées comme compatibles 330X)
Le problème vient forcément de là ?
EDIT : Je viens de voir que "les modèles de tondeuses automatiques Husqvarna 320, 330X et 420 qui utilisent à l'origine 2 batteries de 3200 mAh ne sont pas compatibles avec cette batterie à grande capacité."
C'est le cas de mon robot... Je les retourne.
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
Voilà.
Il y a bien une possibilité de bidouiller ces nouvelles batteries : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6068/430x-batteries-neuves-battery-problem/start/51/#last]
jp03
Message par jp03 »
Le problème c’est que jusqu’àlors les batteries non officielles ne sont pas compatibles seule solution récupérer le BMS et les câbles de branchements des batteries officielles pour les implanter sur les non officielles
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Drachille
J'ai donc commandé 2 nouvelles batteries officielles et les ai installées hier. Néanmoins, le robot reste dans sa station "En charge" et ne repart pas...
Dans le menu "Infos" du robot, voilà ce que je lis (robot dans la base) :
[b]Batterie 1 :[/b]
- Voltage : 17,2 V
- Niveau de charge : 2387 mAh
- Courant : -59 mA (cette valeur était déjà négative dans mes messages précédents, ça ne me semblait pas normal, mais vous n'aviez pas rebondi à ce sujet)
- Température : 19,2°C
- Capacité : 2600 mAh
[b]Batterie 2 :[/b]
- Voltage : 17,2 V
- Niveau de charge : 2400 mAh
- Courant : -47 mA
- Température : 19,7°C
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
Drachille
Après toute une journée passée dans sa station, j’ai retrouvé le robot arrêté au milieu du jardin ce matin avec le message « Batterie vide »... en fait, le souci reste le même malgré le changement de batteries...
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
stolbuch
Message par stolbuch »
Bonjour je viens d'avoir exactement le même problème avec l'impression que le robot se décharge et des courants négatifs
Je suis allé le mettre chez mon réparateur qui a voulu me vendre deux nouvelles batteries alors que le dernier changement de batterie n'a qu'un an je lui ai fait part de votre problème que l'achat de deux nouvelle batteries n'avait pas solutionné. Il a changé les moustaches du robot et le câble qui va des moustaches sur le capot du robot à l'intérieur de celui ci.
J’espère que cela va marché mais il charge correctement depuis à suivre ....
Article no.: 582 66 36-02 sur gplshop
Effectivement lorsque les batteries sont neuves, le problème vient du circuit de charge, il faut donc vérifier les connexions internes au robot et à la station, l'oxydation ou une rupture du fil sont souvent la cause de dysfonctionnement.
