Avis pour position de la base - AM 430x
oasis68
Message par oasis68 »
Bonsoir a tous,
Ayant acquis un AM430X, je ne peux pas encore l'installer car je dois finaliser la pose de mon arrosage automatique, et après mise en place du gazon.
Mon paysagiste doit me poser une dalle granit de 120x120 cm pour recevoir la base du robot.
Voici sur ce schéma la zone où je compte installer la base (carré vert). Il s'agit d'un angle formé par le chemin en pavés qui fait le tour de ma maison.
Pourquoi cet endroit ? Car ce n'est pas visible de la route et en été c'est à l'ombre jusque 16h30.
Il y aura donc 2 câbles guides.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/8csp.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/34/8csp.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/efti.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/34/efti.jpg[/img][/url]
une photo de l'endroit en question:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/mqsc.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/34/mqsc.jpg[/img][/url]
Sur la dalle granit je peux positionner la base de deux façons:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/4nz4.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/34/4nz4.jpg[/img][/url]
ou
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/bnzo.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/34/bnzo.jpg[/img][/url]
Que me conseillez vous ?
Merci et bonne soirée
[quote ]Que me conseillez vous ? [/quote] BD Que dire ? Tu as un paysagiste, tu as décidé quel mouton et modèle, le nombre de guides, l'endroit où mettre la base, où mettre l'arrosage automatique.
Concrètement, tu attends quoi ?
Tu ne nous révèle même pas la superficie de la zone à tondre _o_.
Tu es peut-être totalement à côté de la plaque, mais.... comment dire ?
oasis68
Merci pour ton retour JPMalef
La superficie est de 700m2.
Je sais, le robot est sur dimensionné pour cette superficie.
Pour l’installation du robot c'est moi qui compte la faire. Le paysagiste me fait juste le gazon et la pose de la dalle.
Je souhaite savoir de quelle façon il est préférable d'orienter la base sur la dalle.
Et si vous avez d'autres conseils je suis à votre écoute.
Pour 700 m², c'est OK, le mouton ne sera pas stressé BD.
Veille bien à ne pas avoir de ferrures sous la base (perturbe les signaux).
Pour le positionnement de la base, ce qui est important, c'est de tenir compte des règles du guide.
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°). Cette dernière recommandation semble être moins rigoureuse pour les 4/3xx.
Donc, pour ton guide de droite, inutile de remonter aussi haut, des les 2 mètres de dégagement de la base, tourne vers la droite et descend.
Pour ton guide de gauche, place le plus contre la maison.
Si ce n'est pas assez clair pour toi, JPMalef veut te dire que le guide gauche doit être plus proche de la maison dans le couloir entre maison et clôture là où il est marqué 38m (fameuse règle du couloir)..
oasis68
Bonsoir et merci à vous deux pour vos explications et conseils.
J'ai revu l'installation en conséquences et j'ai ajouté les 4 arbres, les haies et le potager qui n'apparaissait pas sur l’ancien plan.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/r8cx.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/35/r8cx.jpg[/img][/url]
En orange le câble périphérique
En rouge le câble guide D
En jaune le câble guide G
Cela vous semble plus correct ?
Est-il vraiment nécessaire d'iloter les 4 arbres?
oasis68
Autour de chaque arbres il va y avoir une bordure métallique posé par le paysagiste et qui va dépasser de 3 à 4 cm par rapport au gazon.
Je pense donc que c'est préférable.
Je ne suis pas "paysagiste" BD. Je suis plutôt côté mouton.
Mais pourquoi placer cette bordure ? Je comprends le côté esthétique. Mais côté mouton, je trouve cela discutable. Donc on en parle.
Si la bordure dépasse trop, elle va casser les lames. Pour éviter ce carnage, on îlote. Et donc on retrouve une partie non tondue. Humm.
Donc, bien réfléchir.
Je suppose que à l'intérieur des cercles métalliques, le paysagiste va mettre quelque chose.
Je suggère de mettre un matériau sur lequel le mouton peut rouler, et placer les cercles métalliques plus bas pour ne pas gêner le mouton.
Et plus besoin d'îlotage.
oasis68
Merci pour ton avis.
Dans ce cas, quelle serait la hauteur maxi (par rapport au sol) des cerclages métalliques ? pour éviter tout risque de collision avec les lames.
Concernant mon dernier schéma, pas d'incohérence pour les câbles guide du coup ?
1cm pas plus, et mettre un paillis en miscanthus sur lequel le robot peut rouler.
Mais pour moi le cercle métallique est inutile, le paillis suffit.
Etranges ces cercles métalliques ! Me paraissent totalement inutiles à moi aussi. Et probablement source de problèmes.
Buzuck
Message par Buzuck »
Ca peut être un choix esthétique, et pour ne pas avoir à refaire les découpes du gazon.
J'utilise des bordures métal ou PVC, mais surtout pour délimiter des zones en gravier.
Mheller préconise 1 cm de haut maxi. Au delà, outre le risque pour les lames, les roues peuvent avoir du mal à franchir la bordure quand le robot roule en tangente.
Sur le choix d'iloter ou non les arbres, je n'ai pas trouvé de topic à ce sujet.
Je pense qu'il faut rester prudent pour des sujet jeunes ou à écorce fragile.
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
