Conseil pour installation cable péripherique et guide pour Gardena Sileno+
Didier5
Message par Didier5 »
Je viens d'acquerir un Gardena Sileno+
Mon terrain rectangulaire avec la maison presque au milieu (juste un passage de roue pour la voiture , franchissable par le robot a priori facile, mais que me conseillez vous pour l'installation du cable périphérique et du cable guide.
- a quel endroit le cable periphérique doit il rejoindre la cloture et la maison ? près de sa base ? n'importe ou ?
- Comment installer le câble guide dans ce cas : peut il couper l'endroit où le cable periphérique rejoindra la clôture ?
Merci pour votre aide
Yvelines
Terrain de 1300 m2
Gardena Smart Sileno+
guia9m
Message par guia9m »
Avant toute réponse, merci de passer par la case "présentation des nouveaux membres" + renseigner ta signature (région, superficie, matériel ...etc.).
Egalement, cette partie du forum est dédiée aux AM Husqvarna ...
Toutefois, il faut produire un minimum d'informations (plan détaillé d'installation, photos ...etc.).
Dernier point, fais un minimum d'effort et consulte un minimum de sujets déjà traités dans ce forum : au vu de tes questions, tu verras que tu obtiendras de toi-même la quasi totalité des réponses à tes questions. _o_
Cela te permettra ensuite de nous soumettre ce plan détaillé que nous analyserons et sur lequel nous te ferons un retour technique !
Cher
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
tu es dans la bonne section du forum la gardena sileno étant un clone de la 310/315.
cependant comme rappeler par guia9m il faut plant et photos
[quote ]pour les photos
Fresher
Message par Fresher »
Le câble périphérique part de la base, fait le tour du terrain, et revient à la base.
Le câble guide part de la base, et rejoint le câble périphérique de préférence à l'autre bout du terrain, là où naturellement le robot ne mettrait pas ses roues.
Contrairement aux Automower, le câble guide est obligatoire. Il doit partir de la base, tout droit sur au moins 2 mètres. Mais mieux vaut prévoir plus.
