softs de pdc et windows10
Donc on le sait depuis belle lurette, ça a été répété aux 4 coins du forum, "les softs de pdc ne fonctionnent pas sous windows 10".
Récemment encore par exemple ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/goto/57348/#m57348]
Ces softs ont été faits dans les années 2010, donc autant dire à l'âge de pierre vu la vitesse de changement des systèmes d'exploitation, il était donc concevable qu'ils ne fonctionnent plus 8 ans plus tard sous un nouveau système.
Comme pdc est satisfait de windows7, il ne passera pas sous windows10 et il n'a donc pas lui-même testé la chose.
Mais comme il est de nature curieuse et comme un pc windows 10 vient de lui passer sous le nez, il n'a pas pu s'empêcher de vérifier par lui-même.
Donc effectivement la première difficulté lorsqu'on enfiche l'interface USB/série c'est que windows10 n'a pas de driver standard pour le chip CP2102 et donc il ne la reconnait pas.
On tape donc "CP2102 windows 10" dans google et on choisit le premier lien de téléchargement, on d[url ]ézippe et on donne ce répertoire au gestionnaire de périphérique de windows qui reconnait ensuite le driver.
Venait ensuite le test des softs qui ont simplement été lancés sans même avoir installé les fichiers run time visual studio comme c'était nécéssaire par le passé et comme le rappelait encore récemment Geotl44:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6257/parametrer-automower-230-acx-avec-windows-10/goto/66102/#m66102]
Peut être que ces runtimes avaient été installés sur ce pc préalablement...c'est possible, c'est un pc windows10 "migrant" qui a croisé la route du pdc donc il ne connait pas entièrement son histoire.
Voici le résultat, j'ai regroupé les copies d'écran dans un package:
[url https://www.dropbox.com/s/t2h5lm99c76x10w/soft%20pdc%20win10.zip?dl=0]
Donc il existe au moins un pc sous windows 10 dans l'univers sous lequel ces softs ont tourné quelques secondes...
Je pense que toutes les difficultés doivent venir des drivers utilisés pour les interfaces séries qui proviennent de sources parfois exotiques et qui ne sont peut être pas tous au point pour windows 10.
On l'a vu aussi pour le driver Trueport (si on utilise les softs sur réseau TCP/IP): le port virtuel Trueport n'était pas compatible windows 10, mais dans sa dernière version 6.8, il est compatible windows 10.
ericde45
Message par ericde45 »
400m2 à tondre
Chateaubourg (35) - France
Zorglups
Message par Zorglups »
Si cela peut aider d'autres:
- Je n'avais pas de problème de driver. Mon module a été reconnu en plug-and-play par Windows 10 (x64).
- Les softs de PDC me donnait une erreur de démarrage : The application has failed to start due to its side-by-side configuration is incorrect.
N'ayant pas d'autre PC sous Win10, j'ai installé "différentes versions" des "run time visual studio".
Le problème a persisté jusqu'à ce que j'installe les "Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update" https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26347
J'ai installé les x86 et x64 (mon PC étant un x64 mais l'appli de PDC étant probablement une appli x86, je ne savais pas trop que faire).
Une fois cela installé, le logiciel TweakAM-PC.exe a démarré.
http://automowerfans.free.fr/fans/pdc/tweakAMPC/index.html
Ohey (Belgique)
AM220
400m2 plutôt simple broutés depuis fin mars 2014
tomtom2
Message par tomtom2 »
merci [b]Zorgplus [/b]je cherchais le bon runtime pour mon windows7 et grâce a toi j'en trouvé le bon maintenant je peut lancer les soft de PDC .
c'est une étape réussi de plus. Reste a trouver module et procédure de raccordement .
a bientot
220AC d'occasion de 2012 service10h (oui c'est vrai)
terrain prevu 1000M2
nogent sur seine
