Panne de signaux incompréhensible sur 220 AC
Bonjour à tous
Mon mouton date de 2007, il à très bien travaillé pendant plusieurs années, et, après un arrêt de trois ans (prbl de santé),ma 220AC à chargé (code PIN,dates, heures etc ont été conservées) mais, [b][c #FF0000]pas de signal de câble.[/c][/b]
Donc, nettoyage,démontage total, tout est propre à l'intérieur, remontage
(avec une goutte d'huile de paraffine sur chaque vis).
Remise en marche, et re: [c #FF0000]pas de signal de câble[/c].
câble périphérique : 4,2 Ohms
Signal F : 27.5 Ohms
Signal N : 29.9 Ohms
Test au poste de radio OK tout autour de ce petit parc provisoire.
Toutes les connectiques ont été soigneusement vérifiées (aucune oxydation).
Je précise que la LED de la base est verte en continu, et que le signal n'est pas trouvé que ce soit à 8m, à 1m, à 10cm ou les 2 roues AV juste posées sur le bord de la base.
Je n'ai pas trouvé comment afficher les valeurs des signaux, un appui long sur 0 n'a rien donné (peut être parce que "vielle machine", je n'ai pas le même clavier que celui que je vois dans le forum.
Sur les conseils de PDC, j'ai changé le mot de passe, rien n'y a fait.
Que puis-je faire ?
Je ne vais pas up-grader la batterie tant que mon mouton refusera de
brouter.
J'ai cherché sur le forum sans rien trouver.
Désolé, j'ai été un peu long, mais c'est pour être précis.
Merci à vous tous.
Que puis-je faire ?
brouter.
Merci à vous tous.
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et, plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Avec un "mouton" et
Intéressant, tu donnes la valeur de résistance des différents circuits, mais pas la valeur des signaux mesurés par le mouton.
Quel est la valeur du signal A?
Comme je l'ai dit dans mon message, je n'ai pas réussi à accéder aux mesures de signaux, j'ai essayé le "0" comme lu sur le forum, mais ne fonctionne pas sur ma machine, peut être que je m'y prend mal ? _o_
Si quelqu'un peut me guider pour cette manip, j'avancerais un peu plus.
Avec un "mouton" et
Tu peux également utiliser le menu caché "Outils" (voir Fac Automower).
Grâce au (maison+9+7) (+) , j'ai pu accéder au menu outils.
date prod : 07-02-06
ver: 02.42 B:36
Af: -316
G1: -246
F: -187
N: 239
Qualité: 0%
Ar: 308
Qualité 0%
Ar 308
Qualité: 0%
X: 2448
Y: 36
USD: 531
Ces éléments, rajoutés aux mesures citées plus haut aident elles à aller vers une piste ?
ver: 02.42 B:36
Af: -316
G1: -246
F: -187
N: 239
Qualité: 0%
Ar: 308
Qualité 0%
Ar 308
Qualité: 0%
X: 2448
Y: 36
USD: 531
Avec un "mouton" et
As-tu remarqué que le paramètre "Qualité" est de 0% _o_.
Cela veut dire que toutes les informations que tu nous montre sont, comment dire, invalides.
Il y a un autre paramètre que tu ne mentionne pas, c'est "Redémarrage". Il fait quoi?
oui, j'ai remarqué, mais pourquoi ?_o_
C'est là ma question.
Pour les redémarrages, je ne suis pas sur que cela soit interprétable (??)
Le chiffre monte, monte, de 26 en 26, j'en suis à plus de 28 000 au bout de 1/2h (?)
j'ai remonté l'historique de pannes :
Première période 2007-2008, beaucoup d'arrêts pour obstacles, dérapages, soulevées etc (c'était une période de "débroussaillage" et je lui en ai fait voir ++)
puis quelques belles année avec de rares arrêts.
et enfin après cette période de repos "forcé", >:(
depuis 2 mois, uniquement des "pas de signal..." et quelques "soulevée".
Avec un "mouton" et
Si "Redémarrage" ne reste pas stable, cela confirme que le mouton ne trouve pas de signal.
La Led verte indique uniquement que ton câble périphérique n'est pas interrompu.
Ce signal est généré par la carte mère de la base.
Donc en espérant un peu démontage nettoyage et remontage de la carte et vérification de l'antenne de la base, ton modèle étant ancien il est possible que l'enroulement de l'antenne soit abimé, il y a un topic qui explique comment réparé cette antenne, il faut être un peu bricoleur.
6 machines achetées sur 2 ans ?
Tu es vraiment motivé (+)
ce que tu propose est ce que je craignais, je vais essayer de trouver le topic (je suis très "bricoleur" :Z) mais sinon, au cas ou, à combien et ou acheter uniquement la plaque-antenne de la base?
Avec un "mouton" et
Attention, pas de signal signifie "pas de signal A".
Si une antenne (F, N) est déficiente, le mouton ira tondre. Il aura juste difficile à monter dans sa base.
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788502]
Il faudra d'abord vérifier la valeur de résistance des antennes de la base. La carte mère ci-dessus est pour l'ancienne plaque [b]qui n'est plus disponible [/b].
Il existe un upgrade vers une nouvelle plaque, fourni avec une nouvelle carte mère.
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
Je n'ai pas trouvé le moyen de faire une recherche de topic, et les lister tous pour trouver le bon (?)
si quelqu'un peut me répondre là dessus !!!
Avec un "mouton" et
Merci JPMalef de m'avoir bien aidé, le prix du kit complet est raisonnable chez nos voisins communs, cependant, si je peux réparer, je préfère.
Je te rappelle que j'avais mesuré la résistance des boucles ;)
Comme je viens de le dire précédemment, [b]il faut d'abord que je trouve ce fameux topic.[/b]
En attendant, une chèvre (une vraie qui s'appelle "brindille") à pris le relais, mais elle est loin d'avoir l'efficacité de mon "mouton".
Je posterai une photo un de ces jours et que "mouton" va fonctionner, je vais voir comment ils peuvent vivre ensemble "en symbiose" :D
Avec un "mouton" et
Ancienne base
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/goto/59358/?search=/message/search/%3Fq=Plaque#m59358]
encore fois merci.
mais comment faire pour me mettre sur une page de recherche comme le lien que tu viens de m'envoyer ?
Avec un "mouton" et
utiliser des mots clés dans la fonction recherche située en haut de page dans une bande noire.
Justement, je ne l'ai pas, c'est le pourquoi de ma question ^^
Avec un "mouton" et
voilà
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=337520pourroland29.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/337520pourroland29.jpg[/img][/url]
Si tu utilise une pomme, essaye avec un navigateur alternatif.
Suite, mais pas fin ;-(
depuis hier soir, je reprenais espoir, mais voila, j'ai démonté ma plaque de base, pas trop laborieux (c'est vrai qu'ils ne se sont pas foulé pour l'assemblage), il y avait un peu d'eau entre les deux plaques (toujours espoir), mais las, la nappe est en très bon état, l'ohmmètre n'avait pas menti,
en fait la nappe est prise entre 2 feuilles de mylar bien scellés et les connectiques bien encapsulée, ici du bon travail.
Du coup, re-doute , la carte de la base ?
Avec un "mouton" et
