achat en ligne de connecteurs de cables "scotchlok"
sur ebay.de, cherchez "scotchlok".
Perso je préfère le type UR2 avec possibilité de mettre 3 cables. Je veille aussi à ce qu'il y ait du gel silicone(étanchéité garantie) dans les connecteurs lors de l'achat.
La documentation sur ces connecteurs, pour deux fils, trois fils ou sans coupure, se trouve à [url http://site.microcom.us/3MUY2UR2.pdf].
- Tondeur confirmé
Une photo (postée ailleurs parPDC):
[a http://imageshack.us][img http://img124.imageshack.us/img124/6366/sany0007ql2.jpg][/a]
la pince spéciale est indispensable - pratique - inutile ?
inutile, une pince multiprise classique fait très bien l'affaire.
Je m'en passe très bien.
Une [i]pince à crans[/i] ou [i]pince multiprises avec charnière[/i] va sans doute mieux qu'une [i]pince universelle[/i] ordinaire, parce que les bords peuvent pincer de manière parallèle.
Mais bon ! sans cela, cela va très bien aussi.
il faut juste veiller à exercer une pression égale sur l'ensemble du connecteur et non pas seulement sur un bord, sinon le clipsage n'est pas parfait.
Et on peut vérifier à l'oeil que :
- la [i]confiture[/i] est bien sortie de tout le pourtour du [i]bouchon[/i]
- le [i]bouchon[/i] est bien enfoncé et ne fait plus de relief par rapport à la [i]capsule[/i]
- les câbles sont bien pris dans les [i]fourchettes[/i] de connexion
- tous les câbles sont bien à fond dans leur logement
perso je torsade encore le tout pour qu'en cas de tension sur le fil, celle ci ne s'exerce pas sur les agraphes qui font le contact.
- Tondeur confirmé
Alternative à tester [url http://www.etcom.fr/eton/eton.html]
Ce n'est pas du 3M, ça a de bons echos (moi je n'y connais rien j'attend les réactions)
et en plus je suis HS ! 8-)
Pour ceux que cela intéresse, il existe un connecteur étanche 'comme" le 3M
compatible (que j'utilise depuis 3 ans à causes des chiens) 15 Euros 90 les 100 !!!!! sur le site de conrad electronique référence 601349-62.......
AM G2 B:33 v2.50
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
- Tondeur confirmé
voici donc un 3ème concurrent !
Le lien : [url http://www.conrad.fr/set_de_100_bornes_de_jonctions_p_18925_19039_361374_361375]
Mais les jonctions [url http://www.conrad.fr/set_de_100_bornes_de_jonctions_p_18925_19039_361374_361375] sur conrad n'ont pas l'air d'être adapté à du fil de 1,5mm comme préconisé par poildecarotte. Diam accepté : de 0,4 à 0,95 mm
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
1000 m²
avril 2008
1000 m²
précision: le fil que j'utilise est un fil cuivre de 1,5mm² donc le diamètre est de 1.4 mm.
Ce fil est gainé et la gaine vient en supplément. J'enlève la gaine pour l'enfiler dans un connecteur scochlock UR2. Le constructeur de scochlock précise aussi que le diamètre du cable est de 0.4 à 0.9mm...pourtant j'enfonce sans problème le cable de 1.4mm de diamètre...je serre à fond et ça tient.
Comme l'indique la documentation [url http://site.microcom.us/3MUY2UR2.pdf] le diamètre accepté avec l'isolation est de 2 mm.
Pas de problème donc à y insérer un fil de 1,4 mm.
Par contre ils sont prévus pour des fils multi-brins (souples) de 0,9 mm.
Je suppose qu'avec un fil mono-brin (rigide) de 1,4 mm, la fourchette est écrasée contre le fil plutôt que de l'enserrer comme prévu.
Ceci dit, sans préjudice que le contact reste bon pour l'usage souhaité : transmettre un signal d'une certaine fréquence et de courant plutôt faible.
ok ça roule merci jpk ;-) oui c'est dit au début dans le texte, je n'avais fait que survoler le tableau à la fin où il n'est question que du cable 0.4 à 0.9.
[quote le 01/05/2008 à 22:28:53, nicofuv a dit :]il ne fallait pas lire maso mais " mais "[/quote]
La cas échéant, au moyen de l'icône comportant un [b]crayon[/b] parmi celles présentées à droite des messages, on peut [i]Editer le message[/i] qu'on a écrit et donc le modifier.
- Tondeur confirmé
[c green] oops ! j'ai corrigé le post "maso" de nicofuv puis supprimé son message de correction, avant de voir que jpk était intervenu de façon "pédagogique" [/c]
Dépêchez vous, il en reste...
50 X 3M UR2 pour 8 livraison comprise
[url http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130226748512]
Edit : voilà, je les ai reçus. Très rapide et pas cher du tout.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
depuis 2005
Nord
1200 m²
pouvez vous me dire pourquoi vous privilégiez les connecteurs acceptant 3 fils??
AM AC220 B:36 v2.50
30 juin 2008
Frontière franco-belge (Nord Pas de Calais)
17 ares
30 juin 2008
17 ares
j'ai vu aussi les UY2 en fait qui acceptent deux fils et sont moins chers...qu'en pensez vous?
AM AC220 B:36 v2.50
30 juin 2008
17 ares
30 juin 2008
17 ares
