pelouses-separee-par-un-couloir
jacquescool
Message par jacquescool »
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5209/pelouses-separee-par-un-couloir/
jacquescool@
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
effectivement , une RS est en mesure de s'occuper du couloir lors de la tonte des bords ......
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
je reprends la suite.
A la différence de l'automower la Robomow tonds les bords du périphérique 2 fois par semaine en se mettant à cheval sur le périphérique donc avec 56cm de coupe 28cm de chaque côté, il suffit donc d'espacer dans le couloir les 2 fils du périphérique de 28cm + 28cm soit 56cm que je réduit à 50cm pour qu'il y ait un minimum de chevauchement et pas de refus qui restent; donc j'ai 50cm de tondu entre les 2 fils et 28cm à l'extérieur des 2 fils, soit 50cm + 28 cm + 28 cm soit une largeur totale de 106cm (je me suis trompé dans ma réponse précédente en mettant 120cm).
La Robomow fonctionne par zone avec paramétrage de la surface de chaque zone, quand elle a terminé une zone ce qu'elle sait en comparant le temps de tonte et la surface enregistrée en mémoire, elle passe à la zone suivante. quand elle se déplace d'une zone à l'autre elle ne tond pas, par contre comme je le disais elle tond les bords 2 fois par semaine.
Par construction le cycle de fonctionnement est de 17h par jour charge comprise (de 6h du matin à 23h) pour la surface théorique du modèle. Si on prend une RS615 (le plus petit modèle de 56cm de coupe) la surface de référence est de 1500m2, pour 400m2 elle aura besoin de presque 4 fois moins de temps, soit environ 4 à 5h (là encore j'ai répondu trop vite dans le post précédent en mettant 3h), et ces 4 à 5h peuvent être réparties dans la journée en fonction des désidératas du berger.
Maintenant fait nous un dessin sommaire de ton jardin en indiquant où tu souhaites mettre la base (il y a 20m de câble entre le bloc d'alimentation et la base) , tu nous précise aussi où est le Nord.
jacquescool
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=38909220161019125805.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/38909220161019125805.jpg[/IMG][/URL
bonjour desole pour la qualite de photo
que penser vous de ce robot d occasion merci
http://www.2ememain.be/jardin/outils-et-machines/tondeuse/tondeuse-robot-312372384.html
jacquescool@
Voilà le plan redressé : (je n'ai pas réussi à lire ce qui est en face des 1,25m de largeur du couloir en bas, avec le segment terminé par 2 disques)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/jacquescoolplan.jpg]
j'ai compris que le mot en question est "barrière".
Par contre il manque où est le Nord et l'emplacement souhaité de la base.
Est-il envisageable de laisser la barrière ouverte 2 fois par jour pendant 2 à 3h 6 jours sur 7?
Pour l'occasion le prix est intéressant c'est un modèle 2014 (comme le mien), le 2013 avait des problèmes qui ont nécessité le changement de pièces importantes. cependant il faut savoir le nombre d'heures de fonctionnement, surtout la batterie (valeur neuve autour de 200€). Il faudrait négocier une garantie d'1 an sur les pièces (sauf pièces d'usure telles que lame, batterie, roues), c'est un pro qui la vend; la garantie initiale était de 2 ans sur ce modèle, elle est passée ensuite à 3 ans.
jacquescool
en face des 1m25 c est 18 m désolé les proportion ne sont pas exactes
la terrasse est a l ouest donc la haie au sud et au nord c est bien une barrière qui peut rester ouverte
la base serait placée contre 1 abri de jardin face a la terrasse comme c est la pelouse qui doit surtout être tondue
la tondeuse est garantie jusque en juin 2017
merci
jacquescool@
Pour 600€ tu ne prends pas grand risque.
Attention à l'hivernage, charger la batterie à bloc, mettre le robot hors de la base et mettre l’interrupteur sur Off. Au milieu de l'hiver redonner une charge complète après avoir remis l’interrupteur sur ON et remettre ensuite comme précédemment. S'il ne gèle pas trop et que le robot est sous abri il peut rester sur sa base en mode inactivité (bouton sur boitier commande).
L'emplacement que tu prévois est exposé au Soleil de l'après midi, un abri sommaire peut être utile ou un ombrage.
jacquescool
voila la bête est arrivée a la maison et quand je dis la bête je ne m attendais pas a un mouton de cette taille
j envisage donc vu la taille de le placer cote droit entre la terrasse et les abris en plus il sera plus ombrager a cet endroit ou j ai un bbq béton que je n ai pas renseigner
petite question si je le place sur sa base brancher mais le mouton en position of va t il charger ses batteries
car j avais un peu peur que sur on il parte a l aventure seul peut il rester a l extérieur par temps de pluie
merci pour les conseils bien a vous
jacques
jacquescool@
jacquescool
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=77394920161023114532.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/77394920161023114532.jpg[/IMG][/URL]
voila je vous met une photo du bbq (a l envers bien sur:-)
serais il preferable de placer la base dans l alignement des sapins ou du bbq
merci du conseils
jacques
jacquescool@
jacquescool
jacquescool@
Tout d'abord jamais le robot sur la base avec le bouton sur OFF (sauf cas très spécial de décharge totale de la batterie et pour une durée maxi de 10 à 15mn). Quand le robot est en charge le bouton doit toujours être sur ON.
Pour que le robot reste sur sa base et ne tonde pas il suffit de désactiver le robot à l'aide du bouton figurant sur le boitier de commande.
Le robot peut rester et tondre sous la pluie.
Pour l'installation de la base il faut obligatoirement une ligne droite d'environ 3m avant la base.
As-tu eu le manuel avec le robot, on le trouve facilement sur la toile.
jacquescool
et merci pour les conseils
oui j ai eu le manuel et le cd je l ai lu mais toujours simple a suivre quand on ne connait pas
j aurai surement besoin de conseil pour parametrer le mouton faut il faire une ou 2 zones vu mon passage étroit(1 zone principale de 120 m2 et 1 de 240)
je vais donc placer la base contre le bbq parallèlement a la haie
merci
jacquescool@
Bien sur , l'intérêt de ce modèle est de pouvoir paramétrer plusieurs zones en introduisant leur surface propre ce qui fait que lorsqu'il estime avoir passé le temps nécessaire il quitte la 1ère zone pour aller à la suivante et ainsi de suite.
Pour le paramétrage de la durée, pour ta surface il faut prévoir une amplitude de 6h charge comprise. Attention de mémoire il faut rentrer la période inactive et pas la période active, soit par exemple 18h - 12h pour qu'il soit actif 6h de 12h à 18h.
jacquescool
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=99025520161026165544.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/99025520161026165544.jpg[/IMG][/URL]
bonjour encore 1 ou 2 question si j ai bien lu le mode d emploi l sur mon terrain l entrée se fera de la gauche vers la droite comme la flèche sur la photo
les 2 fils peripherique se rejoignent sous la base ?pas besoin d avoir un fil a l exterieur de la base pour que le robot ne chevauche pas la base?
merci
jacquescool@
Oui ,c'est cela, la base est posée à cheval sur le fil périphérique qui vient de la gauche. Attention ton périphérique doit être à 36cm d'obstacles fixes afin que le robot n'heurte pas ceux-ci quand il tond les bords.
jacquescool
un arbre ayant un tronc d environ 25 cm de diametre doit il etre proteger par le fil?
merci
jacquescool@
Non s'il n'y a pas de racines apparentes qui pourraient soulever le robot.
jacquescool
bonsoir
je vais seulement commencer mon installation et j ai encore une petite question
comme dit ici plus haut il faut une distance de 3 m en ligne droite devant la base
cette distance doit elle être le long du fil périphérique sur les 3 m autrement dit le robot se guide t il sur le fil pour rentrer a la base
car j envisageais de placer la base le long de mon bbq
merci
jacquescool@
sittingbull
hello
en effet , pour rentrer à la base la roue avant du robot roule sur le périphérique , et pour être sur qu'il soit bien aligné pour s'arrimer correctement il faut que le câble soit en ligne droite sur environ 3 mètres face à la base ( à minima 2m ça passe ) ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
