Pb branchement du robot à la base
slice68
Message par slice68 »
Lors de retour de mon nouveau robot à la base, je constate que ses broches cognent contre le plastique sur le haut du support de la base.
j ai l'impression que le support est un peu trop bas, mais pas de réglages possible.
Ensuite quand il fait son petit " coup de bélier " il rentre finalement les broches mais pas entierement, à 50%, cela suffit pour la charge mais il manque toujours plusieurs centimètres.
Rien ne bloque, car je peux le pousser manuellement.
La base est sur des dalles qui sont à niveau, et fixée avec des vis, rien ne bouge.
Quelqu'un a déjà eu ce pb ? Ou une idée de solution ?
Merci 😊
500 m²
AM 310 depuis 05/2016
6.03
Haut Rhin
Base hors zone de tonte
slice68
Pas de réaction de la communauté à mon pb, trop rare peut être ?
Mon revendeur m'a dit qu'il pouvait me faire une mise à jour du soft, pour voir si cela règle le pb.
Pour moi c'est plus un pb matériel d'alignement entre les moustaches du robot et la prise mais bon.
Mise à jour soft prévue ce soir et je vous tiens au courant.
500 m²
6.03
Haut Rhin
C-à-d que ta description est trop imprécise pour comprendre ce que tu considère être un problème.
Toutes les pièces sont identiques pour tous les moutons d'un même modèle. Comme tu l'as constaté, pas de réglage possible.
Peux-tu nous montrer des photos qui illustre ta description ?
[quote ] j ai l'impression que le support est un peu trop bas [/quote] Je doute que ceci puisse être résolu par une mise à jour soft.
slice68
je vais tentez d'être plus précis, ne pouvant pas faire de photo réelle actuellement, voici en rouge là ou le nez du robot cogne à son arrivée à la base :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=513782HusqvarnaAutomowerChargingBaseStation.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/513782HusqvarnaAutomowerChargingBaseStation.jpg[/IMG][/URL]
Au 2e coup, le nez se glisse bien en dessous, donc dans les broches, mais jamais entièrement.
Si j'appuie un peu sur l'arrière du support au moment ou il arrive la première fois, il rentre, cela se joue à 1 cm.
Bien sûr aucun câble ne bloque la flexion naturelle de ce petit capot de la base.
500 m²
6.03
Haut Rhin
Dans ce cas, je te conseille de rapporter la base chez ton revendeur pour qu'il examine la tête de la base.
C'est en effet pas normal qu'il tappe à cet endroit. Probablement une pièce mal montée à l'usine.
Lesprit
Message par Lesprit »
En préparant l'installation de la base sur la dalle fraichement coulée, en simulant manuellement une accroche à la base, j'ai remarqué que ma 420 arrivait à fleur du rebord du couvercle de charge mais que grâce au profil supérieur arrondi du nez elle arrive à soulever légèrement le couvercle de charge pour s'insérer entre les contacts.
Je me demande donc si le couvercle pivotant de ta base arrive à bien se bloquer en position horizontale (position normale d'utilisation).
Il suffirait de qq millimètres de jeu à l'arrière pour être 1 cm plus bas au nez du robot.
Le couvercle est-il bien horizontal et le bouton poussoir de maintien du couvercle se verrouille-t-il bien ?
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
slice68
Oui le couvercle se verrouille bien et effectivement cela se joue à quelques millimetres derrière, si j appuie à peine derrière quand il arrive, le nez rentre correctement, sinon il cogne 3 fois sur 4.
Suite mise à jour du software mercredi et conseillé par mon revendeur car la note hsk indique "amélioration du processus d arrimage" , je n ai pas encore vraiment constaté d amélioration.
500 m²
6.03
Haut Rhin
[quote ] Je doute que ceci puisse être résolu par une mise à jour soft. [/quote] C'est un problème mécanique (physique) qui ne peut pas être résolu par software, à moins de me montrer que le software peut lui faire baisser le nez, ou la base relever la tête :o
Lesprit
As-tu vérifié si la robe de ta 310 est bien clipsée/fixée à l'avant car cela pourrait expliquer pq le nez est un peu plus haut que prévu?
Si ton revendeur ne voit rien de défectueux à la base, 2 idées à 5 francs pour faire avancer le schmilblik:
- Tenter de remonter l'entonnoir de qques mm en rajoutant qques rondelles d'épaisseur aux fixations côté contacts de charge.
- Si le couvercle pivotant de l'entonnoir n'est pas bien horizontal en l'absence de ta 310.
Peut-être le crochet de verouillage est-il positionné un peu trop haut et donc ne retient pas le couvercle assez bas.
Je vérifierai sur ma base asap afin de voir si un réglage est possible sur le crochet car chez moi aussi c'est juste juste... ;-)
Bonne inspection... ;o)
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
