Suite à quelques soucis cet automne, j'ai du réparer la carte mère du robot 230ACX ainsi que la carte de la station. (Diodes HS)
Je souhaiterai faire quelque tests dans mon garage avec une configuration minimale.
Puis-je connecter un fil de +/- 15m comme câble de boucle.
En clair: Y-a t-il une longueur minimale pour le câble de boucle périphérique?
Non il faut que l'espace délimité soit suffisamment grand pour faire les tests, un carré d'environ 4x4 fait l'affaire.
Il faut aussi tester les guides, vu que tu as réparé la carte mère.
Merci pour l'info.
J'ai fait le test dans le garage mais malheureusement, la carte de la station de charge à rebrulé instantanément.
Il y avait surement plus de dégats que les 3 diodes....
Je l'ai donc remplacée par une carte que j'avais de réserve et tout à l'air ok maintenant. (Y compris la carte mère réparée)
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je me demande si l'installation anarchique de panneaux solaires n'est pas responsable de cela.
En effet mon onduleur s'est mis plusieurs fois en sécurité l'année dernière.
L'alimentation des G2 étant non régulée, un transfo annoncé pour 26Vac en 230V donnera 28,6Vac en 253V (tension max avant mise en sécurité de l'onduleur).
Et je parle ici de tension nominale: on sait que en pratique, la tension à la sortie d'un transfo est toujours supérieure à la tension nominale.
Mais bon, les nouvelles génération ont maintenant des alimentations régulées donc ce problème disparaitra avec les G2...
Salut Busa
Tu as sans-doute raison sur les panneaux solaires.
La résistance du fil d'alimentation fait 1 ohm (2 x 0.5 ohm)
Si tu rajoutes 1 ohm, avec les 4A de la charge, ça te fait 4V en moins.
Tu vas prendre un poil plus de temps pour charger, ta résistance va débiter 4W, donc prendre 2 de 0.5 ohm 5W ou une de 10W, ta carte mere et celle de station te diront merci
Bonne idée. Je vais ajouter ça.
Je pensais éventuellement utiliser un UPS de récup sur cette ligne pour avoir un 230Vac régulé
mais je pense que ta solution est plus simple.
