Code pin expiré et non code pin erroné, tondeuse bloquée toute seule. RÉSOLU
bonjour,
c'est la première fois que mon mouton me fait ça, je l'ai depuis 2007 et elle ne me l'avait jamais fait.
je la retrouve arrêtée avec le message "code pin erroné", le pire, pas moyen de rentrer mon code pin donc la demoiselle est bloquée.
je vais essayer de débrancher les batterie ou de dans le mode outil?
automower 230 acx
automower 230 acx
Dernière modification par Geotl44 le jeu. nov. 04, 2021 6:23 pm, modifié 2 fois.
230ACX [c #0000FF]B40 ver 02,93[/c]
depuis 2007
FRANCE région nantaise
environ 2000m² auto avec un fil guide
depuis 2007
Re: code pin erroné, tondeuse bloquée toute seule
eteindre et rallumer devrait reclamer le code pin!!!!
Bonjour, non non, ça ne change rien malheureusement.
depuis 2007
depuis 2007
peut etre un pb de clavier
si vous ouvrer pour debrancher la pile
debrancher et rebrancher aussi le clavier
idem pour le bouton stop
c est pas tres technique,mais cela ne coute rien.....
As tu changé ton code récemment , si oui essaye avec ton ancien code .
robot husqvarna 230 ACX année 2012
achat d'occasion en 2019
montage lames de cutter+modif sens de rotation
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
Re: Code pin expiré et non code pin erroné, tondeuse bloquée toute seule
J'ai renommé le titre, en fait c'est code pin expiré.
depuis 2007
depuis 2007
Le message est code pin expiré appuyer sur yes Habituellement
As tu débranchée la batterie?
pour l'instant, je n'ai pas encore débranché la tondeuse
depuis 2007
depuis 2007
Après avoir débranché le carter du dessus, j'ai pû à nouveau rentrer mon code pin.
Étrange !
Étrange !
depuis 2007
depuis 2007
Re: Code pin expiré et non code pin erroné, tondeuse bloquée toute seule. RÉSOLU
Debrancher le carter du dessus
Tu as debranché quoi et quel est ton modele de robot?
A mon avis le micro switch du bouton stop fait des siennes.
RÉSOLU
Ma tondeuse recommençait sa petite crise de "code pin expiré", et en fait, c'est simplement de la saleté qui s'est glissée entre le petit interrupteur déclenché lorsque l'on ouvre le clapet et ce qui appuie sur ce même interrupteur.
Un petit coup de soufflette et plus de panne!
Merci pour vos recherches de solution.
depuis 2007
depuis 2007
ok merci du retour
encore un pb avec le stop
vu sur un site qui vend ce microswtich
A defective microswitch and the connection cable can cause the following problems:
Frequent error message: "Out" / "PIN Code Expired"
Symptoms: No inputs on the keyboard impossible. / Display switch is no longer around.
Should one or more of these errors occur for no apparent reason several times, you should urgently renew our switch kit / set.
https://shop.mower24.de/fr/micro-switch ... -2009.html
AM220AC
vaucluse
vaucluse
