mon robot ancien a perdu ça roue avant droite...
j ai retrouvée la roue pas en bon état ;je l ai rafistolée et le robot est en tonte c est provisoire ....
c est une roue 5mm j ai en réserve des roues de 6 mmm
peut ton remplacer les roues avant anciennes par des plus récentes?????
robot 220 ac a perdu une roue avant
Re: robot 220 ac a perdu une roue avant
oui je l'ai fait pour une 230, il faut changer les 2 roulements du carter de tondeuse même diamètre extérieur mais 6mm diamètre intérieur
https://shop.mower24.de/fr/wheel-bearin ... piece.html
Si tu ne l'as pas il faut rajouté l'axe en 6mm et rondelles diverses en 6mm, voir l'éclaté.
le principal c'est qu'il n'y a rien à modifier sur la structure du robot.
Les axes font 5 ou 6 mm
Les roulements dans la roue se changent si on passe de 5 à 6, mais en elle-même, la roue ne change pas si on remplace les roulements.
Il y a aussi cette modification:
Upgrade roues avant 230ACX de notre ami busa
Mon robot est équipé de cette modif; c'est parfait(merci busa)
viewtopic.php?p=73935#p73935
robot husqvarna 230 ACX année 2012
achat d'occasion en 2019
montage lames de cutter+modif sens de rotation
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
oui effectivement j ai remplacé les roulements;coup de bol j avais des neufs achetés chez ali.
et tout est ok mon robot a 2 roues differentes a l avant mais c est bon . merci encore une fois..
pour info j ai conservé les axes en 5 mm remplacement de la roue seule.
![Image](https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_0025.jpg)
