Pas de signal câble !!!
FC76
Message par FC76 »
Bonsoir et merci de vos réponses. Le câble a été posé au sol avec des "cavaliers" plastiques. Depuis, il se trouve à plusieurs centimètres sous le sol. Je ne connais pas tous les emplacements des raccords car je n'ai pas fait la pose moi même !
Je pense en effet que peut être il serait plus simple de reposer un câble entre les deux parties. C'est la plus longue mais bon !
Merci encore et bonne soirée.
230 ACX de 2011
Environ 1200 m2 à tondre 6/7 jours
2 zones avec 2 fils pilotes
Région Yvetot (76)
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonsoir
Avec le poste radio,pour faciliter la detection de la coupure ne brancher sur la station qu un seul fil de la boucle en defaut
La coupure est plus facile a detecter
Changer de fil eventuellement pour confirmer
A+
FC76
Message par FC76 »
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour vous remercier encore de votre aide et vous tenir informé de la situation de mon mouton !
Après une nouvelle période d'absence, je me suis remis "au travail " hier. Eurêka, j'ai enfin trouvé !
Après avoir testé par section le câble, j'en ai changé environ 30 m qui ne fonctionnait pas ! Je l'ai retiré et il ne semble pas sectionné au premier abord mais il ne marche plus !
Dans tous les cas, mon mouton a repris la route pour de nouveau nous donner un gazon irréprochable !
Bonne continuation à tous et à une prochaine fois.
230 ACX de 2011
Région Yvetot (76)
Carpediem
Message par Carpediem »
Mon AW 265 ACX a la led de la base qui clignote 2 fois vite en vert puis pause. J'ai un booster enterré je ne sais plus où et aucune coupure visible du câble.
La tondeuse tond à proximité du câble périphérique puis s'arrête dès qu'elle s'en éloigne de plus de 5m. Les messages "pas de signal de câble" "détecteur AV / AR défectueux " apparaissent à lors des arrêts.
Les valeurs de câble sont les suivantes:
à l'arrêt au milieu du jardin :AF 60 AR change tout le temps G1 34 G2 -1 F0 N0
en tonte près du bord AF 132 AR 141 G1 102 G2 5 F -1 N 3
à 1 m de la base AF152 AR 148 G1 -143 G2 -150 F126 N -12
sur la base en charge les chiffres ont mis longtemps à se stabiliser AF 236 AR 212 G1 247 G2 225 F -324 N 196
Cela peut-il indiquer l'origine du problème et le remède à y apporter?
D'avance merci,
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
