Axe de roue rs630
expert_tech
- Tondeur amateur
Axe de roue rs630
Mon revendeur m'a remplacé les miens durant l'hivernage gratuitement alors qu'ils n'etaient pas cassés.
A priori les nouveaux axes sont renforcés.
D'ailleur si le tiens est cassé, tu n'a qu'a ouvrir un ticket SAV ton robot etant toujours sous garantie la réparation sera prise en charge par robomow
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
Axe de roue rs630
Merci pour ta réponse.
Oui les axes sont en alu au lieu du plastique...
Non plus de garantie, robomow vend que le moteur complet à 160euros.
L'axe a un peu de jeux, mais n'est pas casser, je prenais les devants.
Pour l'instant, j'ai mis un tissus.
Tu peux me donner l'endroit de ton SAV?
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
expert_tech
- Tondeur amateur
Axe de roue rs630
j'ai acheté mon robot chez Oborobo. ils sont en Normandie.
Mais ils ont un site internet, tu peux demander yann, c'est le technicien de la bas, ils sont tous super serviables.
Normandie.
1 zone séparée.
1 zone séparée.
Axe de roue rs630
J'ai reçu comme prévu avec le vendeur, 4 axes occase en plastique.
C'est reparti comme en l'an 40.
Commandé chez oborobo.
La grande classe ce SAV^^
Merci a tous
Merci a tous
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Axe de roue rs630
Merci pour l'astuce, Alex m'a offert un axe d'occasion 😀.
Je désespérais d'en trouver un... J'en avais même acheté un sur ebay à 15 (fait sur imprimante 3D, durée de vie: 1H😢)
Petite précision, j'étais déjà client et il m'a précisé qu'il ne le ferait pas pour tout le monde.
Par contre, mon mouton ne s'allume même plus, ni à l'écran, ni à l'appli... C'est pas très bon tout ça sachant que pendant la garantie j'ai déjà eu pas mal de soucis (moteurs de tonte, tête grillée, robot qui stoppe sans raison au milieu de la pelouse...)
Robomow RS612 (Hector&)
1050m2
Terrain simple mais pentes de 10 à 35%
88700 (Vosges)
Mise en service: 04/2015
1050m2
88700 (Vosges)
Axe de roue rs630
Les entraxes sont disponibles en alu maintenant et donc, plus resistant
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
expert_tech
- Tondeur amateur
Axe de roue rs630
Bonjour, apres m'etre renseigné suite a une casse du meme genre, les axes en alu existe bel et bien mais ne sont pas du tout la derniere génération.
Il y a eu également des problèmes connu avec ces axes, qui "trop solide" on endommagé le moteur.
La dernière génération de ces axes est en plastique, ils ont simplement ajouté quelques renfort métaliques a la base de l'axe afin qui ne casse plus a cet endroit, augmentant donc la durée de vie de l'axe.
Ne surtout pas acheté et utiliser ses axes en alu, selon vous, vaut il mieux racheter un axe plastique à quelques euros au bout de 2 ou 3 ans ou devoir racheter un moteur à 150 euros?
En cas de doute, tenez vous informé aupres de votre revendeur.
Normandie.
1 zone séparée.
1 zone séparée.
Axe de roue rs630
Je rencontre également une casse d'axe sur une roue arrière sur mon RS612.
J'ai récupéré un axe d'occasion.
Quelle méthode avez-vous utilisé pour démonter les 2 goupilles qui maintiennent l'axe sur le moteur ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Axe de roue rs630
un chasse goupille du bon diamètre
du lubrifiant
un marteau, une massette
de l'huile de coude
et un établi avec ce qui va bien avec (je pense qu'on peut s'en passer)
du lubrifiant
de l'huile de coude
tech
Axe de roue rs630
Je viens de changer mes deux axes pour de l'alu. Les moins chers que j'ai trouvé :
https://green-tech-shop.com/roues/815-axe-de-roue-en-aluminium-renforce-pour-robot-serie-rs-robomow.html
Et sinon, j'ai aussi eu le problème du robot qui ne s'allume plus
J'ai appuyé sur STOP et GO en même temps pendant au moins 5s et là, il s'est réveillé, si ça peut aider...
Robomow - RS622
St Cénéré - 53000
St Cénéré - 53000
