Conseils achat 310, 315 ou 315X et installation
olive76
Conseils achat 315 ou 315X et installation
Message par olive76 »
Bonjour Tibi,
j'ai reçu mon 315x, il tourne :-)
quelques remarques : j'ai enterré 5 cms le fil, c'est du boulot , il m'a même manqué 30 m de fil pour le guide , il peut fonctionner sans fil guide, mais dès qu'il est posé, le robot retrouve sa base nickel.
sinon, ne soit pas surpris qu'il ne tond pas parfois, c'est qu'il est en manque de batterie et qu'il revient à la base !
pour les bordures, j'ai laissé 25 cms , mais on peut laisse 15 cms
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour ton retour Olive76, j'attends le mien cette semaine normalement !!! ( finalement un 315, pas de gps).
Pour ton allée gravillonée, il passe sans problème ?
Saône et Loire 71 (Bourgogne)
AM 315 (2020)
750 m2
olive76
pour l'allée, j'ai mis un peu de terre sur les graviers et il passe sans problème,
par la suite je mettrais une bordure pour éviter que des graviers ne se baladent trop sur la zone,
pour les animaux, c'est nickel, car le robot se déplace lentement, ils le voient arriver et se sont vite habitués :-)
swiffer14
Message par swiffer14 »
J’envisage finalement l’achat d’un 315 à la place d’un 310 et je viens de voir les tarifs chez Lambin. Tu as fais un achat sur leur site avec livraison à domicile ? Les as-tu contacté avant ?
J’attends des nouvelles de ta livraison avant de me lancer. Tiens nous au courant stp dès que tu seras livré !
@ olive76
Vraiment pas d'intérêt d'enterrer le fil et surtout à 5cm, c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand chose.
Pour les bordures il y a des distances à respecter, certainement pas 15cm le long d'un mur.
Le guide n'est pas nécessaire [b][u]mais indispensable[/u][/b] pour l'efficacité du robot, envoi zone distante et retour plus rapide à la base.
Tibi
Message par Tibi »
Bonjour swiffer14,
Oui je les ai appelé avant pour être sûr qu'ils livraient pendant le confinement, ils m'ont confirmé et m'ont donné d'autres renseignements utiles. Comme l'a dit Mheller j'ai préféré acheter en France pour la garantie de plus c'est un magasin de motoculture.
Mon robot est en cours de livraison il doit arriver en fin de semaine!!!
AM 315 (2020)
750 m2
Tibi
Message par Tibi »
Mon fil guide est déjà installé Mheller, j'ai bien compris son importance. Pour l'histoire du fil, tu veux dire qu'il est préférable de le laisser en surface?
je vais mettre la base au fond à droite (j'avais peur que la zone ne soit pas assez large 1,70m x 5m).
Meilleure solution base sur la pelouse ou hors pelouse?
AM 315 (2020)
750 m2
Les 2 fonctionnent.
Moi je la mettrais à l'abri du chalet dans le coin à gauche là où on voit une gaine bleue.
Tibi
Message par Tibi »
Pour moi l'emplacement serait idéal, à l'abri du soleil, prise de courant...mais je n'ai que 1,70m de large derrière chalet, comment est-ce que je dois la positionner et comment installer les fils périphériques et le fil guide (si positionné à gauche du chalet je n'aurai pas le couloir de 2m à gauche du fil guide que tu m'as conseillé quand on regarde la base)?
Un petit schéma si ce n'est pas trop te demander Mheller
AM 315 (2020)
750 m2
[quote le 14/04/2020 à 10:08:23, Tibi a dit :]Pour l'histoire du fil, tu veux dire qu'il est préférable de le laisser en surface?[/quote]Je confirme le conseil de MHeller. Il est totalement inutile d'enterrer les câbles et cela présente même des inconvénients. En posant le fil en surface il s'enterre spontanément au bout d'un an environ, car les racines de gazons le recouvrent. Surtout la pose en surface permet de faire très facilement des petits ajustement de l’installation qui sont [b][u]indispensables [/u][/b]pendant la première année pour optimiser le fonctionnement du robot et la limitation des bandes non tondues.
jojo73
Message par jojo73 »
[quote le 14/04/2020 à 14:43:27, jonas0_13 a dit :][quote le 14/04/2020 à 10:08:23, Tibi a dit :]Pour l'histoire du fil, tu veux dire qu'il est préférable de le laisser en surface?[/quote]Je confirme le conseil de MHeller. Il est totalement inutile d'enterrer les câbles et cela présente même des inconvénients. En posant le fil en surface il s'enterre spontanément au bout d'un an environ, car les racines de gazons le recouvrent. Surtout la pose en surface permet de faire très facilement des petits ajustement de l’installation qui sont [b][u]indispensables [/u][/b]pendant la première année pour optimiser le fonctionnement du robot et la limitation des bandes non tondues.
Comment ça se passe si on veut scarifier la pelouse ? Il n'y a pas de risque endommager les fils ?
"jeune" Padawan
Normalement on n'a plus besoin de scarifier la pelouse, la mousse disparaît rapidement le gazon se régénérant avec la décomposition rapide du mm coupé tous les jours.
Pour la base voici comment faire, il faut la mettre en biais dans le coin:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/gkmp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/16/gkmp.jpg[/img][/url]
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour ton schéma, c'est vraiment sympa.
Pour le fil guide qui sort de la base tout droit, il y a une longueur minimum à respecter avant de le faire tourner? (Il me semble que tu as mis une mesure sous mon 1,70m mais je n'arrive pas à lire)
Sachant que si j'ai bien suivi tes conseils il faut laisser le plus de marge possible à gauche du fil guide quand on regarde la base.
AM 315 (2020)
750 m2
Il faut 2m en ligne droit en sortie de base avant de tourner.
Le robot circulera entre le guide et la ligne rouge des bordure donc il aura suffisamment de place.
Tibi
Conseils achat 315
Message par Tibi »
Ok donc je vais mettre la base suffisamment en biais pour avoir deux mettre en ligne droite et être à 30 cm mini du fil périphérique des lauriers.
Pour info, j'ai reçu mon mouton cette après-midi, commandé chez Lambin, livraison rapide en 5 jours malgré le confinement.
AM 315 (2020)
750 m2
Tibi
Conseils achat 315
Message par Tibi »
J'ai installé mes fils périphériques et mon fil guide et je vais paramétrer mon mouton.
Petites questions:
Mes deux zones sont équivalentes, je dois faire 50/50 pour les 2 zones?
Quel distance dois je rentrer pour le fil guide pour l'accès à la zone 2, il doit arriver au milieu de la zone, au début, au fond?
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
Tu paramètres 25% pour la zone la plus éloignée en faisant démarrer le robot au bout du guide et 25% toujours dans la même zone en partant du milieu de la zone.
Pour la zone principale tu mets 25% départ au centre de la zone, le reste (25%) se fera automatiquement à partir de la base.
Tibi
Conseils achat 315
Message par Tibi »
Encore merci pour tes conseils Mheller, je ne suis pas sûr que j'aurais tenté l'installation sans ceux-ci!!!
Concernant mon passage en gravier, j'ai positionné les fils comme tu me l'avais indiqué, fil périphérique en bordure de haie, fil guide à 30 cm et autre périphérique à 35 cm du mur de la maison.
Si le mouton rentre dans le couloir en mode tonte, il ne risque pas de s'abîmer côté haie car il va pouvoir dépasser un peu le fil périphérique ?
Quand je t'avais parlé de faire des rétrécissements à chaque entrée du couloir pour éviter l'entrée du mouton tu m'avais conseillé un seul rétrécissement est-ce qu'il doit être plutôt d'un côté en particulier ?
AM 315 (2020)
750 m2
Conseils achat 315
L'idéal c'est de tester d'abord sans rétrécissement, puis si le robot reste trop longtemps dans le couloir, faire un rétrécissement du côté où il est rentré, puis si cela recommence de l'autre côté faire alors le 2ème rétrécissement, nous sommes dans de l'empirique. Donc tu gardes du mou dans tes câbles en stockant en S 2m de chaque côté pour ajuster.
Pour la haie le robot n'est pas prévu pour participer à un concours de beauté... donc là ou ailleurs il aura peut-être quelques rayures mais c'est normal vu la façon dont on l'utilise.
Tibi
Conseils achat 315
Message par Tibi »
Merci pour les conseils, le mouton a commencé ses premiers pas!!! À priori pas de souci dans l'allée en gravier, il passe tranquillement grâce à vous.
Petit question Mheller
[quote le 16/04/2020 à 23:44:59, Mheller a dit :]Tu paramètres 25% pour la zone la plus éloignée en faisant démarrer le robot au bout du guide et 25% toujours dans la même zone en partant du milieu de la zone.
Pour la zone principale tu mets 25% départ au centre de la zone, le reste (25%) se fera automatiquement à partir de la base.[/quote]
Comment faire pour appliquer ton paramétrage sur mon 315, je ne peux pas régler 4 départs à 25% comme tu me l'as indiqué, je n'ai que 3 zones possibles (à moins que j'ai loupé qqchose)
AM 315 (2020)
750 m2
