felixc20let
remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220AC: libre choix de la capacité et du courant de charge
Message par felixc20let »
[quote le 22/03/2020 à 09:19:14, Razmoket a dit :]Bonjour
Le temps de charge doit être déterminé en fonction du courant de charge, ou de la courbe d'évolution de la tension de l'accu durant ladite charge.
- Charger trop longtemps n'est pas bon, on doit arrêter lorsque le courant atteint environ le 10e de la valeur en début de charge
la durée du processus de charge est limitée par le BMS non? se charge avec environ 20,4-20,7 V (mesuré aux connexions de charge de la station)
Bien sûr plus longtemps pendant la nuit, plus court pendant la journée. courant de charge maximum à environ 4A, mais j'essaie toujours.
si la température est inférieure à 0 ° C, le robot est dans le garage (10 ° C minimum)
230 ACX
De mon côté je limite la tension maximale délivrée au BMS.
Cela me permet de ne pas charger les cellules au-delà de 4v.
Pour le seuil minimal je joue sur la tension de retour du robot.
De cette façon chaque cellule reste utilisée dans une plage de tension favorable.
felixc20let
[quote le 23/03/2020 à 22:57:26, chercheur a dit :]De mon côté je limite la tension maximale délivrée au BMS.
De cette façon chaque cellule reste utilisée dans une plage de tension favorable.[/quote]
d'accord, avec quel type de courant de charge travaillez-vous? via DC-DC ou AC-DC?
230 ACX
Transfo DC -> DC/DC et là je limite à 3.8A.
felixc20let
[quote le 24/03/2020 à 10:28:54, chercheur a dit :]DC [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif]DC / DC Transformator und dort beschränke ich mich auf 3,8A.[/quote]
Je l'ai donc aussi. Le temps de charge est de 90 minutes? Combien de temps dure le Schaaf pendant la journée après la charge?
230 ACX
Je ne comprends pas ce que "Schaaf" signifie....
J'utilise une durée de charge de 80 minutes. J'ai donc 2 cycles sur la journée:
- le premier d'environ 6 heures de tonte
- le second de 3 heures...et j'arrête là car 9h sont suffisants pour ma pelouse
felixc20let
Le mouton est le robot désolé: x
Ah je comprends. Tondre 2 cycles par jour pendant 8 heures. Cela semble très bien
230 ACX
Hd4ever77
Message par Hd4ever77 »
[quote le 25/05/2019 à 12:29:28, chercheur a dit :]Non le principe de Razmoket est différent.
Il profite du transfo (alternatif) d'origine et embarque le redressement à bord du robot (à l'extérieur de la coque du robot à cause de l'échauffement).
Mais je le laisse t'expliquer[/quote]
Bonjour, je n'ai pas trouvé où était expliqué comment raccorder le tout à l'intérieur sans avoir à modifier la base pour avoir de courant continu sur les contacts de charge.
Quelqu'un peut me l'indiquer? merci d'avance
Nièvre
1500m2 + 1200m2
Robomow RL2000 depuis 2012 jusqu'a 2016.
Noname chinoise alimentée en 18650 en dépannage.
Solar Hybrid neuve depuis 06/2020 avec lifepo4.
230acx ancienne aussi en lifepo4
Hd4ever77
Déolé, j'ai trouvé finalement, ça ne m'avait pas sauté aux yeux car tous les schémas et photos n'étaient plus accessibles. Quelqu'un les aurait conservés? merci d'avance.
Nièvre
1500m2 + 1200m2
Contactez PDC. C’est lui qui a développé le passage au Li-ion pour les G2.
Son système (que j’ai adopté) consiste en un transformateur extérieur qui alimente les bornes de recharge de la station, une gestion électronique à l’intérieur du robot et un pack de batteries.
RAZMOKET, lui, a choisi de conserver la charge par le transfo d’origine.
Il a équipé son robot d’un boitier externe qui gère l’alimentation puis d’une gestion électronique à l’intérieur du robot et d’un pack de batteries.
antekw
Message par antekw »
Quelqu'un a-t-il des diagrammes de la 5ème page du forum? Malheureusement, les liens ont expiré. Par exemple ce lien:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=374085automliion.png
L'utilisateur Razmoket ne répond pas à PM.
AM220AC, AM230ACX
Il est en vacances je pense...
Razmoket
Message par Razmoket »
Est-ce ce schéma:
[url https://ibb.co/KVBfDGQ]
antekw
Oui. Il s'agit de ce modèle. Merci beaucoup.
AM220AC, AM230ACX
AirMech
Message par AirMech »
Hello
Are there any that have the instructions for this conversion?
Google translate:
Y en a-t-il qui ont les instructions pour cette conversion?
- Sorry that I write in English but my french is non existing - so I have used Google to translate.
Please contact the post owner : pdc
oudini
Message par oudini »
quelqu'un pourrait-il me dire si le BMS chauffe beaucoup en fonctionnement normal. Pour un courant de 6A, je sais que je pourrais essayer mais le mouton est en tonte et ça me permettrait de couper mes fils directement à la bonne longueur.
7 octobre 2011
20 km de Bourges (F)
6 ares
Chez moi il ne chauffe pas à outrance.
Mais il est impossible de répondre à votre question car tout dépend de votre pack batterie....et de votre BMS...
Il faudra tester !
Vous pouvez le faire hors tondeuse avec une alimentation externe.
oudini
Merci chercheur,
je savais que la question était tordue.
J'ai un pack 2p5s en 3000mA soit 6000mA pour ce pack. Donc en charge à 1C le BMS (modèle PDC), devra laisser passer 6A.
Je ferai un essai avec une lampe halogène de 100W 24V pour savoir si oui ou non je peu poser le BMS sur mon boîtier de batterie en PLA sans le faire fondre.
Sinon j'en ferai un en ABS
7 octobre 2011
6 ares
le BMS ne doit pas chauffer beaucoup durant la majorité de la charge: c'est un mosfet qui laisse passer le courant ou pas et il a une résistance de conduction R très très faible (R=0.05 par exemple), donc la puissance dissipée R*I*I est faible (moins de 2W pour I=6A). Cependant vers la fin de la charge, les BMS qui balancent les tensions ont des résistances qui dissipent (inutilement...) de la chaleur pour égaliser les tensions entre les éléments (donc là oui ça va chauffer si on balance à fond avec des éléments déséquilibrés)...à éviter...et c'est possible en ne montant pas trop la tension de fin de charge ...je préfère charger seulement jusqu'à 4V, comme ça pas de perte d'énergie et de plus rallongement de la durée de vie des éléments, mais diminution un peu de la capacité batterie à compenser par quelques éléments batterie supplémentaires, mais pas trop sinon on augmente inutilement le poids et de toute manière la place est limitée...donc tout est affaire de compromis à optimiser selon son propre besoin (taille terrain, habitudes de tonte, taille robot, chaleur...)
