Quel robot gardena 500 ou 750 pour notre jardin 150m2
durale
Message par durale »
je suis dégouté j ai passé commande chez roboexpert.fr le 31 aout et il n'est toujours pas expedié. Par contre ils m ont bien debité sur mon compte.
Je pense que c est un peu une arnarque. Je pense annuler ma commande chez eux des demain matin !
Une idee ou je pourrais acheter ce meme robot avec plus de serieux ?
J'avais selectionné roboexpert pour son prix qui bat toute concurrence et sa garantie 5 ans, c'est une erreure.
J espere maintenant etre rembourser !
durale
Je n'ai pas l'expérience de roboexpert, mais peut-être faut-il être un peu patient ?
durale
J ai enfin recu mon robot apres presque 1 mois d attente. La meteo n est pas bonne en ce moment donc j'ai du retard.
J ai une autre question concernant le cable guide. Est il possible de mettre 2 cables guide ?
D apres la doc il faut minimum 2 metres d espace de part et d autre du cable peripherique or dans mon plan en haut a droite j ai un passage etroit et la doc indique de mettre un cable guide mais dans mon cas le cable guide exustant en jaune ne passe pas par la :) donc est ce que je doit en mettre un en plus mais du coup ca ferait une boucle supplementaire avec un connecteur de plus non ? et ensuite au niveau de la base je connecte comment ce second guide ?
durale
Nombre de guides : je ne sais pas et je n'ai pas trouvé la réponse sur le site Gardena. Il faut vérifier dans la doc du Sileno Smart 500. Ca se voit aussi au bornier de la base : s'il y a 2 guides il y a 2 bornes "guide" à l'arrière de la base.
[quote ]D apres la doc il faut minimum 2 metres d espace de part et d autre du cable peripherique [/quote]Je ne comprends pas bien cette recommandation. La doc HSQV parle de 2 mètres de part et d'autre [b][u]de la base[/u][/b], mais cela ne concerne pas la zone en haut à droite de ton plan. L'idéal pour cette zone serait effectivement un second guide, à condition que le Sileno Smart 500 l'accepte. Sinon, cela fonctionnera aussi, avec le risque que le coin en haut à droite soit peut-être un peu moins bien tondu.
durale
Il n y a qu un seul bornier pour le cable guide ! Du coup je vais laisser comme ca on verra bien. En ce qui concerne la base j ai bien les 2metres en face de la base.
Pour le cable peripherique j ai mis 30cms des bordures car j ai plus ou moins 3 ou 4 cms de difference de niveau. J aurais voulu mettre que 10cms mais c est pour 1cm max de difference de niveau d apres la doc gardena et j ai peur que cela coince le robot. Je trouve que 30cms ca reduit deja beaucoup la zone de coupe !
durale
En effet, 30 cm ça laissera une bande non tondue d'environ 20cm. Mais une "marche" de 3 à 4 cm c'est effectivement trop : le robot risque de se bloquer. La meilleure solution serait d'apporter un peu de terre et resemer du gazon pour créer une petit pente et réduire la marche à 1 ou 2 cm. Il sera alors possible de placer le périphérique à 10cm, ou même mieux de le glisser dans la limite pelouse/bordure.
