[quote le 14/03/2009 à 20:38:09, poildecarotte a dit :]Je ne comprends pas comment vos crochets sont resortis de 4 cm ? Ok le gel gonfle le terrain, mais avec le dégel en principe les crochets descendent à nouveau, non? [/quote]
Ben non (no)
Lors du gel en surface, le piquet se fait prendre dans le sol gelé.
Quand l'onde de gel descend, la couche inférieure gèle et [i]gonfle[/i] en soulevant celles du dessus.
Le piquet est entraîné vers le haut. (+)
Lors du dégel, les couches supérieures dégèlent en premier mais restent soulevées.
Quand la profondeur dégèle enfin, le tout redescend, mais le piquet n'est plus emprisonné dans le sol et son poids est trop faible pour le faire redescendre. (-)
Spip67 - Alsace-Bossus, 1700 m², 220AC
Spip67 - Alsace-Bossus - 1700m2 - 220AC
ah d'accord, merci jp pour l'explication de la dynamique!
Apparemment ça ne concerne que les piquets récemment plantés, les miens n'ont pas bougé et pourtant c'est pas le froid qui a manqué dans ma région cet hiver.
Après avoir vu un certain temps tondre le mouton, je me suis posé la question comment faire pour tondre les 24 m² qu'il me reste dans le coin à côté de mon garage.
Je ne voulais pas faire passer le robot sur les pavés à cause des voitures en stationnement, dans la logique je me suis dis que le système d'îlot pour un arbre ou un parterre de fleurs peut très bien être utilisé en sens inverse, c'est ce que j'ai fait, élargir l'îlot sur les 6 X 4 m et le raccorder à nouveau sur le câble périphérique, déposer le mouton à l'intérieur et le faire tondre soit en mode manuel ou en automatique comme on veut, ensuite le remettre dans la zone pour le faire rejoindre sa base pour chargement.
Cela fonctionne sans problème.
[URL=http://img32.imageshack.us/my.php?image=maisond.jpg][IMG]http://img32.imageshack.us/img32/7766/maisond.jpg[/IMG][/URL]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
merci pour la photo, c'est un bel exemple de "zone annexe".
Vous pouvez y déposer le robot et le faire tondre en manuel ou alors le "chopper" en pleine tonte automatique dans la partie principale et l'y déposer : l'avantage c'est que dans ce cas vous aurez également la tonte carré qui fonctionnera, mais il faudra revenir à la fin pour le rechercher car il va se mettre à rechercher la base qu'il n'atteindra jamais dans cette prison.
En mode manuel il tondra un peu plus longtemps et s'arrètera pour que vous l'ameniez à nouveau à la mangeoire.
