Help - Perte signal boucle - coupure introuvable
Re: Help - Perte signal boucle - coupure introuvable
Ne soyons quand même pas trop rapides dans l'accusation... Est-ce que ton installation a été faite en enterrée ou as-tu posé toi même en surface les câbles ?? Parce que si c'est enterré je me demande bien ce que peut chercher une grue si profond dans la terre. Quand le câble est enterré, c'est à plusieurs centimètres de profondeur, et je ne vois pas une grue chercher si profond dans la terre.
Je crains qu'une batterie de voiture 12 V soit trop puissante et que l'opération soit néfaste pour la batterie (mais je me trompe peut-être). L'idéal serait d'utiliser une alimentation de labo qui permet de limiter l'intensité. Sinon, une petite batterie ou une grosse pile.Merci je ne connaissais pas le système du courant élevé. Donc en gros je mets une batterie 12V sur les fils pendant quelques secondes?
je pensais plus à une batterie de motojonas0_13 a écrit : ↑ven. août 04, 2023 12:06 amJe crains qu'une batterie de voiture 12 V soit trop puissante et que l'opération soit néfaste pour la batterie (mais je me trompe peut-être). L'idéal serait d'utiliser une alimentation de labo qui permet de limiter l'intensité. Sinon, une petite batterie ou une grosse pile.Merci je ne connaissais pas le système du courant élevé. Donc en gros je mets une batterie 12V sur les fils pendant quelques secondes?
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
Huy-Belgique
Ce sont des câbles que j'ai enterré à 2 ou trois centimètres de profondeur. Je n'en sais rien pour la grue mais c'est une étonnante coïncidenceTasmanix a écrit : ↑jeu. août 03, 2023 10:04 pm Ne soyons quand même pas trop rapides dans l'accusation... Est-ce que ton installation a été faite en enterrée ou as-tu posé toi même en surface les câbles ?? Parce que si c'est enterré je me demande bien ce que peut chercher une grue si profond dans la terre. Quand le câble est enterré, c'est à plusieurs centimètres de profondeur, et je ne vois pas une grue chercher si profond dans la terre.
430X
Huy-Belgique
Huy-Belgique
OK. Mais personnellement je serais plus rassuré en limitant l'intensité. Par exemple en ajoutant une résistance de puissance en série (une ampoule de voiture pourrait sans doute convenir)je pensais plus à une batterie de moto
Pour la suite et la fin de mon histoire, j'ai trouvé les coupures.
J'avais une "coupure" du fil périphérique et une coupure du fil guide.
La "coupure" du fil périphérique n'en était pas vraiment une. L'isolant n'était pas rompu mais comme séché ou fondu. à l'intérieur, quasi plus de brin de fil...J'ai quand même réussi à le détecter grâce à la radio, le signal devenait vraiment faible à cet endroit là?
Le fil guide quant à lui était comme mangé juste après la base. Celui-là n'a pas été facile à trouver non plus. Tout est rentré dans l'ordre, ma tortue travaille d'arrache pied pour rattraper le retard de tonte
430X
Huy-Belgique
Huy-Belgique
Super et content pour toi. C'est toujours satisfaisant d'arriver à régler ce genre de problème. Mais si on le fait en suivant les techniques décrites ici, on finit pas y arriver. Ça peut prendre un certain temps, mais on y arrive.
Et à chaque fois qu'on trouve la solution, le savoir progresse, la connaissance de l'installation aussi, et on est de plus en plus rapide à trouver les solutions.
Merci pour ton retour
