Led bleu clignotante et taupes ?
Berz
Message par Berz »
Le soleil est enfin de retour chez nous et j'ai voulu remettre en service cet après-midi mon mouton 320 pour la 4ème saison consécutive. Je précise que je l'ai démonté cet automne ainsi que sa base et tout fonctionnait.
Quand j'ai branché la base, la led est devenue bleu clignotante. Sur le mode d'emploi, on me dit que le câble périphérique n'est pas branché ou qu'il est coupé.
Problème : mon terrain a été infesté de taupes cet hiver et plusieurs ont créé des taupinières gigantesques pile au passage du câble qui est enterré 20 cm sous terre. J'ai fait des sondages à la bêche (prudemment) mais je n'ai pas trouvé de câble sectionné. Et comme mon câble court sur 400 m de longueur, je n'ai pas envie de tout déterrer.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Est-ce un problème d'humidité (important chez moi dans l'Nord). Je précise naturellement que je n'ai pas jardiné à proximité du câble, pas fou...
Merci de votre aide
Berz
Automower 320 -
1800 m2 - Pas de Calais -
Mai 2014
Bon la coupure ou micro coupure cela arrive. La pelouse de ma 330X vient de me réserver 5 coupures! Dues probablement à l'oxydation du fil à l'endroit d'une coupure du plastique isolant du fil (fil de mauvaise qualité). La seule solution est de rechercher la ou les coupures à l'aide d'une radio voir les topics qui en parlent. Pour simplifier la recherche on débranche le guide pour le brancher à la place du périphérique retour, si la lumière est verte, la section est bonne, le problème se trouve dans l'autre section. Dans ton cas si ton guide arrive au milieu du périphérique cela ne fait plus que 200m à vérifier...! Les taupes peuvent faire du mal en souterrain avec leurs galeries et par forcément au niveau des taupinières, raison pour laquelle j'ai laissé s'enterrer mon fil naturellement à à peine 2 cm.
pierpiz
Message par pierpiz »
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
une fois localisée la boucle periphe cable guide ; on peut aussi ne brancher qu un cote de la boucle defectueuse pour localiser plus nettement .
Berz
Message par Berz »
Merci pour tes conseils.
Finalement, c'était un des fils qui était oxydé sur la base. La lumière est verte, les taupes n'y étaient pour rien ! Elles ont foutu un sacré bordel dans mon terrain, le mouton a du mal à avancer mais au moins, il avance !
Merci encore.
Automower 320 -
Mai 2014
comme quoi il ne faut pas chercher loin. Pour éviter l'oxydation un peu de graisse silicone, je la trouve au rayon plomberie des brico.
Fender
Message par Fender »
pour les taupes, c'est un peu radical, mais le détaupeur (le truc qui fonctionne avec un pétard genre détonateur de film d'action) est le seul truc qui ait marché chez moi...
par contre, une colonie de souris a investi les galeries laissées par les taupes, plus de taupinières, mais des petits trous partout :/
330X
5.03
Beaujolais
pierpiz
Depuis la mise en service du robot je n ai plus de taupes........le bonheur.
Basco
Message par Basco »
Bonsoir
Je confirme le Detaupeur est le meilleur moyen pour lutter contre es taupes
Un point important ne pas attendre plusieurs monticules et surtout laisser la galerie ouverte.
En période de tonte j'ai observé l'absence de taupes ....rôle du courant du périphérique ?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Fender
Je pense que c'est simplement le passage régulier du mouton
330X
5.03
Beaujolais
Berz
Message par Berz »
Je confirme : tant que mon mouton marchait (3 étés consécutifs), zéro taupe.
Du jour où j'ai commencé à avoir des soucis (moteur bloqué, carte mère changée...), les taupes ont profité de l'arrêt du courant pour réinvestir mon terrain. Cet hiver, un vrai carnage !
Mon mouton remarche depuis la semaine dernière, les taupes ont (pour le moment) disparu.
Automower 320 -
Mai 2014
Je confirme que le détaupeur est le meilleur (ou moins mauvais) système de lutte contre les taupes. Depuis 40 ans j'ai à peu près tout essayé !
En revanche l'installation de mes 2 robots n'a pas changé grand chose : j'ai à peu près autant de taupes qu'avant. C'est l'un des très rares points sur lesquels j'ai été déçu (l'autre est le problème des feuilles mortes); pour tout le reste le robot ce n'est que du bonheur.
NB : il y a en fait 2 types d'animaux très différents qui creusent des galeries et fabriquent des monticules de terre : les taupes et les rats taupiers, aussi appelés campagnols. On les confond facilement, car vu d'au dessus du sol les choses se ressemblent beaucoup; cependant leur comportement est très différent, de même que les dégâts qu'ils causent aux plantes. Leur comportement différent fait qu'on ne les chasse pas de la même manière; les taupes sont (pour moi en tous cas) bien plus facile à chasser; avec le détaupeur je les élimine généralement en moins de 24 heures. C'est une autre histoire avec les rats taupiers.
pierpiz
Chez moi c etait bien des taupes avant d avoir le robot
J en ai guetté une pour lui donner un coup de beche,c est tellement mignon que je n ai plus jamais recommencé
noisebreaker
Message par noisebreaker »
pendant 2 ans j'ai éliminer environ 30 taupes par saison,maintenant c'est nickel,je surveille juste sur mes 2500 m² l'arrivée éventuelle de nouvelles colonisatrices pendant l'hiver et j'utilise des pièges directement sur la taupinière(piege à taupe .com)
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
David57680
Message par David57680 »
vu que mon mouton vient d'arriver je ne sais pas si il aura de l'effet sur les taupes, mais concernant celles ci les années ou elles débarquent chez moi j'utilise une méthode recommandée par un ami agriculteur et qui s'avère efficace :
Je sème du gros sel de déneigement en formant un (très) grand arc de cercle du côté ou je ne veux pas que les taupes progressent. J'en sème également sur les taupinières.
Visiblement ces petites bébêtes n'aiment pas le sel et s'en vont dans le sens opposé des grandes bandes en arc de cercle. Il est donc ainsi possible de les guider dans la direction souhaitée.
Je ne sais pas si mon explication est très claire, si besoin je peux faire un dessin ;)
David
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
Sud de Metz, Moselle, France.
1500m2
Dmidf92
Message par Dmidf92 »
Cela fait 2 ans que je lutte contre les taupes et malgré quelques unes attrapées ici et là avec les pinces + le robot, elles étaient de plus en plus présentes dans mon jardin>:(
De tous ceux essayés, Le moyen le plus efficace et surtout imparable, est sans aucun doute de gazer les taupes, ce que je ne suis pas parvenu à faire en 2 ans avec les pinces et autres, en un mois sur mon terrain très infesté avec les cartouches fertiligènes (je précise que je n ai pas d'actions chez eux) je suis arrivé à éliminer toutes les taupes.
Fonctionnement : à chaque apparaition d'une motte de terre bien dégager la galerie avec une grande cuillère par exemple, y mettre la cartouche l'allumer et refermer.
Le gaz va aller dans la galerie , gazer toutes les taupes, mulots, rats taupier etc.
De plus le gaz va "contaminer" toute la galerie ce qui va désuader les nuisibles d'y revenir.
Produit dispo dans les jardineries et surfaces de bricolage.
Pour moi il faut lutter contre les taupes car elles détruisent le terrain, coupent les cables des robots et consomment tous les jours leurs poids en verres de terre ce qui réduit fortement la fertilisation de la pelouse.
Bonne chasse ;-)
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
Hauteur de tonte sur 4(3,5cm)
7 jours sur 7 avec Minuterie adaptative sur moyen
terrain complexe 1200 m2
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
