Paramètres batterie élevés
breton49
Message par breton49 »
Bonsoir, je prépare mon "nouveau" mouton pour la saison. Acheté d'occasion avec deux moteurs de roue neufs et batterie neuve.
Lors de la recharge de batterie, je constate sur l'affichage des anomalies: La batterie est neuve (1 charge)
Voltage 18.4 V puis après 15min 19V
Charges 1
Etat de charge 1535 mAh puis 1900 mAh
Courant 1147 mA puis 1120 mA
Température 12.7 °C
Capacité 1600 mAh.
Pourquoi le courant de charge est monté jusque 1900 mAh pour une capacité annoncée à 1600 mAh
Merci de vos éclairages, dois je m'en inquiéter?
1000 M2 à brouter avec 315 X de 2020
Pays de la Loire
Re: Paramètres batterie élevés
S'agit-il d'une batterie d'origine HSQV ?
Si oui, est-ce bien le modèle qui correspond à ton robot et à l'année de fabrication ?
Husqvarna ne fabrique, je pense, plus de batteries 1600mAh.
Par contre le code du robot est toujours programmé pour afficher les mesures par rapport à une batterie de 1600mAh.
Ce qui est bien c'est que ce code, pas très malin, permet tout de même de comptabiliser la charge réelle.
Dans votre cas votre nouvelle batterie doit être une 2000 ou 2100 mAh et elle se charge donc au dessus des 1600 "programmés"
breton49
Merci à vous pour ces infos, donc à priori pas de problème particulier à craindre techniquement pour la batterie.
Par contre comment va t-il réagir lors de la mise en route, il va rentrer à la base avec un niveau de batterie en pourcentage de 1600mAh ou du réel en fin de charge soit 1900mAh dans mon cas. Pour info, c'est moi qui ai stoppé la charge qui était à 1900mAh.
Pays de la Loire
Non.
Le robot vérifie la tension de la batterie.
Dès qu'elle descend sous un seuil définit il démarre la procédure de retour à la base.
Cette tension est directement liée à la capacité de la batterie.
Plus la capacité est grande, plus lentement la tension va descendre.
Donc, en principe, votre robot profitera de cette batterie légèrement plus puissante.
breton49
Ok bien compris, merci de ces précisions
Pays de la Loire
