AM 315 Retour base
Geo256
AM 315 Retour base
Message par Geo256 »
Bonjour à tous
Losque le robot retourne à la base il met un temps fou à rentrer dans la niche,alors que d'habitude il rentre du premier coup et je n'ai rien changé aux réglages
ayant parcouru les differents posts sur le forum je ne parviens pas à résoudre mon probléme
J'ai pris des photos de differents reglages mais ça ne m'en apprend pas plus que ça
Voici les photos si quelqu'un peut comprendre ce qui se passe merci
Edité par chercheur afin de visualiser les photos
Retraité habite dans la marne
AM 315
Re: AM 315 Retour base
Que fait-il exactement et pendant combien de temps.
Détecte t-il rapidement la base.
Mesures et donnes nous les signaux le robot étant sur la base et étant ensuite à 1m de la base.
Geo256
AM 315
Pourriez-vous s'il vous plait éditer votre message de manière à ce que les photos soient visibles ?
Vous verrez que j'ai édité votre message pour que l'une d'elle apparaisse.
Vous devrez utiliser la petite icone "image" et copier le lien de type https://zupimages.net/up/23/41/y6xp.jpg entre elles.
Un autre moyen est d'intégrer directement vos photos sur notre forum!
L'explication se trouve dans le FAQ
Geo256
Ok merci, justement je cherchais comment faire
AM 315
Geo256
Donc voici les images hors base
J'essaie d'inserer les images mais je n'y arrive pas, désolé
Image[/url][/img]
Image[/url][/img]
Image[/url][/img]
Image[/url][/img]
AM 315
Vous y étiez presque.
Je viens d'éditer votre message afin de les rendre visible (vous n'aviez pas copié les bons liens)
Geo256
Merci je pense avoir compris
AM 315
Geo256
Et la sortie des cables periph
AM 315
Ah ! Avec un abri :-(
Vos câbles périphériques ne doivent donc, en principe, pas être connectés comme vous le présentez.
Est-ce qu'il bute sur l'abri ?
Est-ce qu'il s'arrête à proximité de la base puis hésite ?
Geo256
Non il ne butte pas sur l'abri car dans les options j'ai coché "abri", mais il fait des allez retour de gauche à droite devant l'abri, des fois je crois qu'il va rentrer car il se presente juste bien devant l'entrée mais repart
AM 315
Pourquoi vouloir mettre un abri, alors que c'est non seulement inutile, mais cela perturbe le plus souvent le fonctionnement du robot ?
Geo256
Pourtant il rentrais toujours du premier coup, on m'a dit que les cables n'etaient pas bien positionnés, si oui comment faut il les mettre??
Car je voudrais essayer cette solution avant de supprimer l'abri
AM 315
pierpiz
Message par pierpiz »
et sans l abri comment rentre -il?????
Geo256
je n'ai pas essayé car l'abri est solidement encré au sol, c'est une idée à voir mais pourquoi fait il ça maintenant alors que depuis que je l'ai, c'est à dire 2020 il rentrais du premier coup??
AM 315
Geo256
A force de parcourir les differents sujets j'ai tenté en desactivant le retour par le cable periph, et il est rentré du premier coup
reste à voir si ce n'est pas un coup de bol
AM 315
Je suis étonné il y a encore des automower qui rentrent par le périphérique :o après tout ce que nous avons dit sur le forum depuis des années...
En effet, quelle idée d'utiliser le retour par le périphérique ;)
Geo256
Je l'avais pourtant désactivé j'en suis certain, il est possible qu'il se soit réactivé quand j'ai changé la carte ou en bidouillant dans les menus sans le faire exprés, d'ailleurs on le voit bien sur les images que j'ai posté
AM 315
Un reset aux paramètres usine peut-être ?
