Je me permet de vous solliciter pour affiner mon diagnostic sur un problème en cours au niveau de ma station de charge sur mon Gardena smart sileno de 2019.
Après avoir bouger la station de charge d'emplacement depuis des travaux dans sa niche d'origine, j'ai repositionné le câble guide ainsi que l'arrivée des câbles AL et AR.
Depuis la station de charge clignote en bleue.
J'ai vérifié visuellement le circuit périphérique qui est OK. Vérifier les points de raccordement.
Quand je positionné le AL sur le G1 la led clignote bleue / quand je permute AR sur G1 idem -> Ce qui semble confirmer que la boucle périphérique est OK.
J'ai mesuré la tension entre les moustache pas de soucis l'alimentation du robot est OK, je retrouve mes 26v
Entre les borne AL-G1 : 1.6V / Entre AR-G1: 4.3V -> Je suis un peu étonné du déséquilibre...
Lorsque je positionne une boucle restreinte entre AL et AR la LED passe au vert.
A noter que j'ai par moment des extinctions de la LED puis revient le clignotement bleu.
Je positionnerai mon diagnostic sur un problème de la carte mère de la station de charge, mais avant d'en acheter une nouvelle je souhaitais avoir les avis d'expert
Merci par avance de votre aide.
