installation sur parcelle boisée 1200 m2
zef
Message par zef »
Et bien me revoilà. J'ai finalement opté pour l'installation du mouton moi même (un 430X)! Je flippe un peu, mais ça ne semble pas hors de portée non plus.
Alors voilà, j'ai fait un plan. Dans un premier temps je ne vais tondre que la grande partie verte du bas. Je comptais mettre la base sous le carport du garage et faire un guide qui remonte vers le haut du terrain. Pour rappel, il y a une quarantaine de petits chênes sur cette zone. Plus tard j'aimerai qu'il aille aussi tondre la zone verte du haut, mais il va falloir que je lui fasse un passage sur l'allée de caillou (zone beige)
Je vais chercher le matos demain. Mon logiciel m'annonce 173m de périphérie. Avec le guide et pour voir large je prendrais 300.
J'ai un peu la flemme pour les cavaliers, mais je vais essayer votre méthode et sinon je regarderai pour en commander quelque part.
Voici les plans :
[img]https://image.ibb.co/d02zQJ/exterieur_plan_cotes.png[/img]
[URL=http://imageshack.com/f/plNo2NGcj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/921/No2NGc.jpg[/IMG][/URL]
Zef - apprenti berger charentais
Ta première photo est un peu trop grande et rend la lecture pénible. Si possible réduis un peu la résolution.
Je suppose que le périphérique fera le tour de la partie verte. La position de la base me semble bonne, mais il faudra sans doute que tu utilises le câblage "JPMalef" pour éviter que le robot n'aille se balader sous le carport. Je suggère de prolonger un peu le guise à droite comme ceci :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/exterieur_plan_cotes.jpg]
zef
Message par zef »
J'avais pas vu la réponse ! Et bien c'est exactement ce que j'ai fait pour finir, merci !. Installation ce weekend , tout s'est bien passé. J'ai un peu galéré à un moment car j'ai fait la bêtise de dérouler le fil par le centre, ça s'est emmêlé comme pas possible. Le semi rigide c'est l'enfer à démêler en plus. Bon, pour finir j'ai posé 250 m de câbles en 4 heures. J'espère qu'il va bien s'enterrer comme prévu, j'ai des doutes sur certains endroits pas très tendu, mais au pire je reposerai des cavaliers.
Merci en tout cas pour toutes les infos partagées sur ce forum!
zef
Message par zef »
Ah j'oubliais, question bête, mais il faudrait laisser tondre combien d'heures par jour le mouton au début ? (Je devais avoir de l'herbe à 12 cm par endroit, sinon 10 cm je pense).
C'est un plaisir de se boire une petite vodka en le regardant travailler :)
Durée de tonte : le mieux et le plus simple est de programmer la minuterie pour que le robot tonde en permanence (24/24 et 7/7) [u]et d'activer la minuterie adaptative[/u]. Ainsi le robot adaptera lui-même la durée de tonte en fonction de la météo (plus exactement de l'effort du moteur de tonte). Il faut être patient, car le robot met plusieurs jours (voire une semaine) pour évaluer le terrain; au début il tondra tout le temps; ensuite il rentrera à la base en cours de journée et annoncera fièrement qu'il a fini le boulot pour la journée ;-) (*)
Hauteur de tonte : tu commences au maximum. Quand tu constateras que la pelouse est uniformément tondue (plus de touffe qui dépasse) tu baisseras d'un demi-cran; et ainsi de suite jusqu'à la hauteur minimale compatible avec ton terrain : quand tu entendras un bruit bizarre indiquant que les lames ont frotté le sol (ou une racine d'arbre protubérante) tu remonteras d'un demi-cran. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais mon expérience est qu'il vaut mieux tondre le plus bas possible, sauf en cas de sécheresse; c'est ainsi qu'on obtient la plus belle pelouse.
(*) s'il y a des jours ou des heures où tu ne souhaites pas que le robot fonctionne, tu peux évidemment les exclure dans la programmation de la minuterie, mais attention à laisser suffisamment de temps au robot pour faire le boulot.
zef
Message par zef »
Merci pour ta réponse, c'est exactement ce dont j'avais besoin !
Autre question, est-ce qu'il y moyen de voir qu'une lame est cassée dans l'application ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet...
Non il n'y a pas de moyen d'être prévenu qu'une lame est cassée.
Des lames cassées c'est rare !
Au pire les 1ers temps quand un caillou genre silex traine ...
Sinon le mieux serait d'intégrer un micro au robot pour écouter le bruit de tonte :
si ça ronronne
alors pas de souci,
sinon faut intervenir (lames usées ou cassées, plateaux de coupe encrassé).
zef
Message par zef »
C'est un installateur qui m'avait dit ça... Et sur le forum, j'ai lu que certains changeaient les lames tous les deux mois.
Pas bête le micro, ou bien je dresse un chien pour qu'il détecte les changements de bruit de tonte? :D
Il me semble que certains modèles AM récents intègrent une fonction de détection d'un déséquilibrage du plateau de tonte. Je me trompe ?
En tous les lames cassées, ça ne m'est jamais arrivé.
oui si cela arrive... il y a quelques semaines j'ai découvert que les 5 lames de ma 265 avaient disparues, il n'en restait qu'une cassée et les 4 autres vis.
Je m'en suis rendu compte en 2 temps, d'abord des traces de roue et l'impression que l'herbe n'était plus coupée, ensuite le bruit de la coupe avait disparu. Je ne sais toujours pas sur quel obstacle cela c'est passé.
@MHeller : Une taupe cuirassée ?
zef
Message par zef »
Quand t'as de la surface tu peux chercher un bout de temps... Peut être avec un détecteur de métaux ?
