pelouse d'aspect "piétiné" : - Mauvaise programmation ou mauvais gazon?
ericpjt
Message par ericpjt »
bonjour tous,
j'ai installé l'an dernier, et de manière simple, sans prog spéciale (juste la minuterie), ma belle 220AC.
elle a bien travaillé l'été dernier et a bien repris son job au printemps.
Cependant je trouve que le rendu est moyen : la pelouse semble piétinée, rien à voir avec une tonte manuelle avec une antique tondeuse comme ça se faisait au 20e siècle.
Ca vous donne aussi ce sentiment ??
20 août 2008
Porte du Beaujolais
jo
Message par jo »
Je me pose parfois la question:
Est-ce parce que le mouton s'y promène trop souvent, ou celà peut-il aussi provenir d'un gazon mal adapté.
C'est étonnant, les terrains de footbaal ont pourtant l'air de supporter le piétinement sans aucun problème!
Sur le forum, il y a des spécialistes pour organiser l'emploi du temps des moutons, mais on ne parle jamais des terrains de jeu de nos bestioles.
oui, merci d'évoquer ce problème: l'aspect esthétique général du gazon.
En effet, on en avait déjà parlé, c'est le fameux problème de l'herbe couchée :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/292/vaxi-catalogne-espagne.html?lm=2498&a=985814,285635353#message_2498]
Je pense que le problème c'est que vous tondez trop souvent et que vous ne tondez pas assez court.
Mais c'est pas aussi simple:
- d'un côté il faut tondre souvent pour que le gazon pousse de façon dru et qu'il ne soit pas stressé si on lui coupe une partie trop importante du brin
- d'un autre côté il ne faut pas tondre trop souvent pour lui permettre justement de redresser la tête.
Bref ce sont deux aspects contradictoires.
- il faut tondre court (j'en suis à hauteur 2) pour empêcher l'herbe de pousser de façon couchée
- il ne faut pas tondre trop court pour éviter que le gazon ne se désèche et donc au final devienne moins vigoureux pour se redresser.
Là aussi on est en pleine contradiction.
Donc difficile de trouver l'optimum de fréquence de tonte, c'est pourquoi je n'en donne jamais sur le forum!
Ce qui m'amène à cette conclusion, est que une petite partie de mon terrain est seulement tondue de façon manuelle et donc pas trop fréquemment (en gros une fois par semaine).
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que justement sur cette partie les brins étaient toujours plus au "garde à vous" que sur la partie tondue en mode automatique.
Je vous conseille de cloisonner votre terrain: laissez pousser l'herbe quelques jours sur la parcelle B pendant que vous tondez sur la parcelle A. Voyez ce que ça donne.
L'efficacité de la tonte est un point fondamental: si vous utilisez la tonte carré de façon ultra sensible, justement le robot mettra moins de temps et se balladera beaucoup moins souvent sur des parties déjà tondues.
Voici d'autres pistes pour ce problème, qui n'est pas totalement résolu à mon gout:
- bien sûr le piétinement du gazon y est pour beaucoup aussi et donc le type de gazon influe
- les lames doivent être changées plus souvent pour avoir une coupe bien nette
- les engrais de type potassique devraient en principe "rigidifier" les végétaux. Il faut augmenter la teneur potassique en automne alors qu'au printemps il faut augmenter la partie nitrates.
- l'influence de l'arrosage: là aussi on a un optimum à trouver. Il me semble que si l'on arrose trop, l'herbe couchée a tendance à pourir et donc a encore plus de mal à se redresser. D'un autre côté, APRES un bon orage, le gazon a tendance a bien repousser s'il y a une période de soleil.
- l'influence du moment de la tonte dans la journée: observez le gazon au crépuscule. Il se redresse pour esssayer de capter un maximum d'humidité. C'est là le meilleur moment de tonte: chaque brin d'herbe tend sa tête pour se faire décapiter...
ericpjt
je vais creuser ces pistes.
actuellement, elle tond le lundi, mercredi, vendredi, samedi et de 11 à 17h et hauteur à 5.
je vais baisser à 2/3 la hauteur et reprogrammer les tontes le lundi et jeudi en amplifiant la durée de 2 h
.... et aussi installer un cable de retour pour optimiser le temps de retour.
Merci pour ces conseils.
20 août 2008
Porte du Beaujolais
hauteur 5 c'est clairement trop haut.
Le temps de tonte total par semaine ne me parait pas excessif, mais les pauses accordées à votre gazon pour se redresser sont clairement trop courtes.
Oui c'est mieux le guide...j'en finis plus de le répéter, et la tonte carré règlée au plus sensible sera également un plus qui diminuera le temps de tonte nécéssaire.
Merci d'actualiser votre signature avec votre superficie (8 ares).
jpk
Message par jpk »
[quote le 08/05/2009 à 16:57:31, ericpjt a dit :]actuellement, elle tond le lundi, mercredi, vendredi, samedi et de 11 à 17h et hauteur à 5.[/quote]
Pour 8 ares, il faudrait compter 11 heures par jour tous les jours.
En tondant 6 heures un jour sur deux, on est largement en-dessous du prescrit.
L'herbe à couper est trop haute et cela peut expliquer qu'elle se couche.
Pour permettre à l'herbe de se redresser, il vaut mieux tondre plus souvent et prévoir une période de repos plus longue, disons deux jours consécutifs.
Un meilleur programme sans doute serait 15 heures tous les jours, avec repos tout le week-end.
jpk
Message par jpk »
[quote le 08/05/2009 à 17:09:45, poildecarotte a dit :]hauteur 5 c'est clairement trop haut.[/quote]
J'ai réglé au plus haut, vu le terrain accidenté.
J'aime l'aspect dense que cela donne.
oui jpk avec 18 ares, on peut règler plus haut car jusqu'à ce que le robot repasse au même endroit, il se déroule un temps assez important pour que l'herbe ait le temps de se redresser.
Pour de petites surfaces ce n'est pas le cas, l'herbe finit par se coucher, aussi à cause du piétinement des personnes.
En coupant plus court, le brin se couchera également (si pétinement ou si robot passe dessus), mais il se relèvera plus facilement.
L'idéal serait un robot qui passe seulement une fois aux endroits où l'herbe est haute et jamais sur l'herbe déjà coupée, et de plus aucun piétinement de personnes.
vaxi
Message par vaxi »
Est-ce qu'il n'y a pas un facteur aggravant quand les lames sont émoussées? J'ai souvent remarqué la pelouse avec un aspect piétiné dans une zone près de la piscine quand les lames sont "un peu vieilles". Maintenant je les change toutes les 70 heures (lames de cutter)
AM 220AC B:36 v2.50
31 juillet 2008
600 m2
Barcelona (Espagne)
oui les lames changées souvent c'est le second "plus" que j'indiquais précédemment.
Mais ce n'est pas suffisant.
A mon avis les 3 facteurs les plus importants sont:
- laisser à la plante le temps de repos nécéssaire pour se relever, au besoin pour les brins couchés très longs, les relever avec un rateau en brossant le gazon à "rebroussepoil".
- la bonne dose d'engrais: c'est de cette énergie que la plante tire le pouvoir de se relever
- une hauteur de coupe assez basse pour que la plante ne soit pas trop longue et puisse les soulever plus facilement.
