Problème led bleue Fixe
chrisone02
Message par chrisone02 »
Bonjour , après avoir fait refaire complètement mon installation ( changement de config terrain ) , j'ai maintenant une led bleue fixe . Le robot a pourtant l'air de tondre correctement mais ça m'énerve d'avoir une couleur d'erreur.
J'ai au total 620m de cable pour mon 330x . Le problème ne viendrais pas de la longueur du cable ? ou bien du fait qu'on ai remis l'ancien cable ( qui n'avais que 1 mois ) ?
Un amplificateur de signal pour G3 résoudrais le problème ?
Merci de votre aide ;)
Automower 330X (MAJ430X)
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
2 parties séparées par un pont
Prairies fleuries
Future piscine naturelle
La longueur maximale du périphérique, pour la 330 est de 800 mètres. Donc, le Led bleu fixe indique un câble trop long.
Mais tu n'a que 620 mètres. Donc, soit tu as mal mesuré, soit la qualité des raccords est mauvaise, et la résistance du circuit complet est supérieure à la normale (résistance non documentée).
Il n'y a pas d'amplificateur pour les G3.
Pour compléter la réponse de JPMale, dans la notice il est dit p 83 :
[quote ]Aucune action n est requise si le robot de tonte fonctionne comme prévu.[/quote]
Je suppose que la longueur qu tu annonces est celle calculée avec tes bobines de fil.
Sinon donne ton plan modifié pour re évaluer la longueur du câblage.
(Le moteur de recherche ne permet pas de retrouver tes topics si tu as déjà donné des infos)
Et modifie ta signature pour signaler ton 330X.
chrisone02
En effet j'ai calculé avec les bobines de fils . Donc je suis certain de la longeur .
Ce qui est bizarre , c'est que cet après midi la LED était verte , et la elle viens de repasser au bleu fixe .
J'ai refait tout les raccord . On avait mis des raccord avec les petit clips bleus fournis avec , j'ai tout refait a l’étain .
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
tech82
Message par tech82 »
il faut mettre a jour le logiciel de la tondeuse chez un revendeur.
Réparateur Automower Husqvarna
Tu peux m'expliquer comment la couleur de la Led de la base sera influencée par une nouvelle version du software dans le mouton ?
plipou14
Message par plipou14 »
Ma LED de base change souvent de couleur des fois vert fixe ou des fois bleu fixe pourtant, j'ai que 550m de fils. Si le nouveau logiciel règle le problème ce serait pas mal.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
