Merci pour toutes ces explications.
Lorsque nous avons placé le bois à cet endroit j'ai fait en sorte de pouvoir nettoyer sur le côté et passer derrière.
J'ai donc la possibilité de faire passer le fil périphérique autour mais est-ce judicieux ? Dans ce cas faut-il également mettre une protection sur le bas du bois ?
Bretagne
Husqvarna Automower 315 Mark II (2024/...)
Si je comprends bien, ce serait faire passer le périphérique derrière le tas de bois :
plan_marine 5.jpg (53.83 Kio) Consulté 134 fois
C'est possible, mais je n'en vois pas l'intérêt, car le robot n'ira pas derrière le tas de bois et vous risquez effectivement de devoir mettre une protection devant le tas de bois, car je crains qu'il ne présente pas une surface régulière ; il y aurait donc un risque que le robot s'accroche dans des morceaux de bois qui dépassent. Dans ce cas, je préfère la protection du périphérique placé à 30 ou 35 cm (vous pouvez même placer le périphérique de manière à laisser un emplacement libre ; actuellement occupé par des parpaings).
Loir et Cher AM 320 + kit connect (Marguerite) - 09/2015 - logiciel 420-7.04.00 - 415 m2 (en 2 zones) AM 330X (Murphy) - 12/2021- 730 m2
Merci à tous. Fil et robot installé aujourd'hui. Et Marguerite (non donné par mon mari) tour ne très bien.
Juste un petit souci au niveau des connnecteurs car pour un des branchements la cose s'enfonçait le tournevis nous a été d'une grande aide.
Reste à finaliser l'enfoncement du fil périphérique et finir le trampoline..
Merci à vous en tout cas.
Bretagne
Marine a écrit : ↑ven. avr. 26, 2024 8:44 pm
Quel enfoncement ?
Nous n'avons pas enfoncé à fond les piquets pour être sûr que le robot ne tapait pas sur le soubassement du grillant muret et grillage et nous allons rajouter des piquets dans les trous pour le maintenir au maximum
Bretagne
Ravi de savoir que Marguerite broute bien
A ma connaissance le 315 MkII n'est pas équipé de GPS. Il est donc normal que la fonction carte ne soit pas disponible
