Installation du transformateur en extérieur ?
Je réfléchi actuellement à l'installation d'un Automower 230ACX.
Mes contraintes de configuration font qu'il ne m'est pas possible d'installer le transformateur dans une pièce intérieure... Est-il possible de l'installer en extérieur ? Est-il étanche ?
Je pense l'installer (le protéger...) dans un puisard spécifiquement mis en place pour lui. Une autre idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Patrick
Patrick
Ambrogio L300R Elite
août 2012
Nord
3500 m²
août 2012
Nord
3500 m²
on peut mais:
- attention à protéger la partie 220 de l'humidité (c'est pour ça qu'il vaut mieux par sécurité n'avoir que la basse tension 29V ~ ) à l'extérieur
- attention à conserver toute la longueur du cable transfo à base, la tentation est grande de le raccourcir si le transfo est proche de la base, c'est dangereux, ça peut vous détruire la carte mère du robot.
Un puisard, c'est sous terre, et avec les conditions climatiques tendances déluge, il pourrait un jour ce trouver sous eau.
Si tu fabrique un abris pour ton mouton, pourquoi ne pas mettre le transformateur sous abris?
Le transfo est qualifié IP34.
Merci.
Quelles sont les dimensions du transfo ?
août 2012
Nord
3500 m²
août 2012
Nord
3500 m²
112 x 112 x 71, dimensions hors tout, y compris le connecteur basse tension.
Il faudrait aussi voir ce que l'on entend par puisard... et, comme dit Poil de carotte, l'essentiel est de bien protéger la partie 220V.
A ce propos, Husqvarna demande de placer un différentiel... (l'idéal serait de placer le robot sur une ligne "dédiée" avec fusible et différentiel ainsi en cas de problème... le reste de l'installation domestique ne pâtit pas!)
J'espère que c'est compréhensible.
NB: La fiche du câble 29V qui part du transfo est hermétique et comme dit JPMalef le transfo est IP34.
Bref, on peut le mettre à l'extérieur sous abri...
NB: le câble 29V mesure 20m! (il ne peut pas être réduit ni enroulé) et c'est souvent plus simple de laisser le transfo à l'intérieur...
Enfin nous sommes là pour conseiller mais chacun fait selon sa configuration.
Il est aussi possible de mettre en place le transformateur dans une grosse boite electrique d'extérieur étanche IP66 ou IP65.
C'est ce que j'ai fait pour mon JA l'année dernière, et maitenant pour le G2 qui remplace.
Est pas de probleme d'humidité pour le moment (+)
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
[quote le 18/03/2012 à 22:05:45, zab a dit :]Il est aussi possible de mettre en place le transformateur dans une grosse boite electrique d'extérieur étanche IP66 ou IP65.
Est pas de probleme d'humidité pour le moment [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif][/quote]
Nouvel utilisateur de moutons, l'installateur m'a déconseillé de mettre le transfo dans une boite. Le transfo doit être ventile sous peine de perdre de la durée de vie.
France
En effet, le transfo chauffe un peu...
Si le coffret est suffisamment volumineux... zab a bien écrit "une grosse boîte électrique étanche IP66 ou IP65".
Maintenant, il existe un type de boîte qui doit convenir à cet usage!
Si vous avez une commande pour ouverture électrique de grilles par exemple.
Le tout est dans une boîte prévue a cet effet.
La conception de cette boîte ne permet pas à l'eau d'y rentrer sauf par immersion. Elle est dotée d'ouverture protégée à l'extérieur... et aussi à l'intérieur par une moustiquaire.
Je me suis rendu chez le propriétaire d'un 230ACX, pas très satisfait.
Pour cause, avec un terrain de près de 2000M2, l'installateur ne lui avait pas mis en place le 2° fils guide et aucune programmation de zone de coupe :oZ
Donc forcement, il devait prendre sa tondeuse régulièrement pour aller tondre certain lieu reculés du terrain ! Son installateur, lui à même dit qu'il n'était pas nécessaire de rentrée la base en hiver .....
Je ne veux pas faire de discrédits sur les installateurs, mais cela fait 2 saisons seulement que j'ai un 220AC que j'ai installé et mis au point avec les conseils avisé du forum. Et j'ai déjà repris 2 installations chez des particuliers pour des moutons qui avait était installés par des installateurs.
Ce que je veux dire, c'est que vous trouverez ici du retour d'expérience et du vrai conseil d'utilisateur, ce que n'on pas les installateurs.
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
- Tondeur confirmé
J'ai une prise étanche à l'extérieur (Plexo Legrand sans publicité). J'ai fixé le transfo au mur. Petit avantage : tout ceci est sous une loggia, mais à 30 cm de l'extérieur. Donc abrité de la pluie seulement en fonction de l'orientation du vent.
Depuis 2010, aucun problème. Je dépose le transfo et le rentre à l'intérieur depuis 2 hivers.
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
