Création d'un ilot et croisement de fil
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Hello
Dans la notice d'install il est explicitement précisé de ne pas faire croiser le cable périphérique lors de la création d'un ilot.
Quelle en est la raison ?
De plus il est conseillé d'utiliser le même cavalier pour l'aller et le retour.
Comment dans ces conditions être sûr que ça ne va pas croiser ???
(Dans le cavalier les fils sont plutot l'un sur l'autre que cote à cote.)
Faut il juste éviter de créer une boucle inversée pour l'ilot ? (Et pourquoi ?)
J'ai déjà créer un ilot et ça m'inquiète un peu.
Re: Création d'un ilot et croisement de fil
Si on croise le câble, le robot confond l'extérieur et l'intérieur du câble périphérique et s'arrêtera en indiquant hors de la zone de tonte alors qu'il est dedans.
Et si le manuel dit d'utiliser le même cavalier c'est pour être sûr que les câbles seront jointifs, condition essentielle pour que le robot puisse passer sur ce double câble sans considérer que c'est le périphérique qui lui commande de s'arrêter. Mais si on respecte cette condition (câbles jointifs) on n'a aucun souci même s'ils ne sont pas dans le même cavalier. Attention à ne pas mettre le "clou" du crochet entre les câbles car certains crochets ont un "clou" large qui éloigne obligatoirement les deux câbles. Quand on dit jointifs, on a une certaine marge mais il vaut mieux être un peu exigeant.
Mais c'est vrai que c'est plus facile de croiser les câbles sans le vouloir avec du câble souple qu'avec du câble rigide.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Ah OK donc c'est juste la boucle qui ne doit pas tourner dans l'autre sens.
Si les câbles sont collés à moins d'un cm mais que l'un passe du mauvais côté ce n'est pas gênant c'est ça ?
Non. Je ne vois pas comment vous arrivez à cette conclusion. Les câbles ne doivent pas se croiser. Je ne sais pas comment le dire plus clairement. Si la boucle ne tourne pas dans le bon sens c'est qu'à un moment les câbles sont croisés.kerlutinoec a écrit : ↑jeu. avr. 25, 2024 8:42 pm Ah OK donc c'est juste la boucle qui ne doit pas tourner dans l'autre sens.
Si car ils ne doivent pas se croiser.kerlutinoec a écrit : ↑jeu. avr. 25, 2024 8:42 pm Si les câbles sont collés à moins d'un cm mais que l'un passe du mauvais côté ce n'est pas gênant c'est ça ?
Je pense sérieusement que vous devriez lire le manuel avant de terminer l'installation.
Un bon dessin valant mieux qu'un long discours ...
Pour être précis c'est le croisement au niveau de la connexion au périphérique qui est interdit, sur la partie joignant l'ilot au périphérique les 2 câbles aller et retour peuvent se croiser ou se chevaucher tant qu'ils restent collés (pas plus de 5mm d'écart).
Le risque d'erreur vient souvent parce que le raccordement de l'ilot se fait après installation du périphérique, de ce fait on coupe le périphérique pour faire le raccordement et là on peut se tromper en intervertissant les fils.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Je pense que c'est bon alors. Ce qui m'inquiétait c'est que, comme les cables sont collés, l'un passe par dessus l'autre.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
genre comme ça :
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
mais vraiment collé ( < 1 cm )
Oui oui tu peux même les torsader ce qui compte c’est que le fil de droite reste à droite et celui de gauche reste à gauche, pour le robot il n’y a pas de signal
Ou que le le nombre de croisement soit pair...
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Vraiment ?
D'après ce qui est dit plus haut, même avec un nombre de croisements pair mais des fils un peu trop écartés, la tondeuse pensera être sortie du champs.
Bien sur, je partait du postulat que les 2 fils étaient suffisamment proches l'un de l'autre...kerlutinoec a écrit : ↑ven. avr. 26, 2024 2:32 pmVraiment ?
Vive la 7ème compagnie!
"Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton vert."
Je comprends très bien votre question, on se pose la même actuellement ! Est ce que ça fonctionne correctement finalement chez vous ? On est en pleine installation ici.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Oui ça fonctionne. Les deux fils sont dans les mêmes cavaliers sans chercher à savoir qui est au dessus et qui est en dessous et les fils se longent à moins d'un cm sans trop savoir si l'un est plus à droite ou à gauche que l'autre.
On peut prendre relativement de libertés avec les recommandations d'Husqvarna. Ce forum en est l'exemple type. Il reste que le cheminement des signaux obéit à de multiples règles et que les situations pratiques de terrain sont extrêmement variables.
Prendre un risque calculé parce qu'on a une contrainte est le jeu.
Mais prendre des risques parce qu'on ne veut simplement pas se compliquer la vie lors de l'installation (et c'est quand même très relatif) n'est à mon avis pas raisonnable. Si in fine, ça ne fonctionne pas, on aura plein d'endroits à vérifier et à modifier pour éliminer les problèmes potentiels.
Et puis l'installation ne se fait qu'une fois, et on devrait pouvoir consacrer le temps nécessaire pour éviter d'avoir plus tard un problème qui semble sans solution.
D'ailleurs, si on suit la recommandation de ce forum sur le type de câble à utiliser, on n'a aucune difficulté à les poser rigoureusement parallèles.
Mais c'est un choix personnel.
