Choix de la marque
aftis
Choix de la marque
Message par aftis »
Nouveau venu sur votre forum, j'envisage l'achat d'un mouton afin de brouter 520 m² de gazon.
Par habitude de Viking (mouton thermique), mon choix s'orientais vers cette marque.
A la lecture de vos topics, je constate que vous ne parlez pas de ces modèles.
Pour quelle(s) raison(s) (hormis que le site soit un fan club Husqvarna) ?
Cordialement.
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
Choix de la marque
Méchante langue :-p
Si tu regarde plus bas, il y a une section avec un nom qui ressemble à Viking BD, et il y a aussi un fan club.
Choix de la marque
Viking vole depuis peu de ses propres ailes en robotique (2 ans ), avant c'étaient des Robomow rebadgées. Il y a donc bien moins d'utilisateurs qu'Husqvarna...
aftis
Choix de la marque
Message par aftis »
Merci pour la réponse.
J'envisage l'achat du modèle 315 afin de soigner ma parcelle ci-après:
http://imageshack.com/a/img922/7279/WmrKp2.jpg
(en rouge le fil périmétrique, en orange le fil de retour)
Ce choix vous parait-il judicieux?
L'emplacement de la station est il convenable?
J'ai lu dans la notice de pose que Husqvarna préconise la pose d'une barrière de 15 cm autour des plans d'eau. Le risque que le mouton n'écoute pas son chien de berger (fil périmétrique) est il réel ou bien est ce un avertissement?
Cordialement.
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
aftis
Choix de la marque
Message par aftis »
Un peu de mal avec la procédure d'insertion d'image; j'y travaille...
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
aftis
Choix de la marque
Message par aftis »
[URL=https://imageshack.com/i/pmWmrKp2j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/WmrKp2.jpg[/IMG][/URL]
Merci le tuto...
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
Choix de la marque
Salut
Pour la barrière "étang" :
en cas de panne de courant, le robot peut continuer sa route quelques secondes (contrairement à l'appui sur STOP qui le fige sur place) et donc dépasser le câble périphérique sur sa lancée.*
C'est une précaution pour éviter la baignade involontaire sur des rives abruptes.
* lorsque le courant revient et s'il est hors zone, il ne redémarre pas tout seul lui (évitant ainsi d'empirer sa situation).
Pour le guide :
il faudrait des dimensions pour mieux se représenter l'échelle et les largeurs des "couloirs".
En haut, pour réduire le chemin du retour, je ferais passer le guide un peu plus bas pour le centrer.
Ensuite je me demande si il ne serait pas plus judicieux de lui faire contourner la maison pour traiter le couloir en dessous de la maison ?
En le faisant passer un peu plus au large tout à droite, il traiterait quand même la récupération de la bestiole quand elle serait à droite en bas,
alors que sous la maison la bestiole risque de faire un peu plus de billard.
A voir avec les colisitiers.
Choix de la marque
Comme je le répète souvent, un dessin c'est mieux qu'une vue satellite, mais des photos représentatives, c'est mieux.
Cela nous permet de déceler des pièges, imperceptible par le candidat berger.
aftis
Choix de la marque
Message par aftis »
Merci pour l'info barrière "étang" (le mouton ne sait donc pas nager...)
La panne de courant est celle sur la station de charge?
Hors zone = hors périmètre? Comment le sait il ?
La marche qui délimite la piscine est de 2 à 3 cm; au plus étroit (en haut de la piscine) il y a la margelle (40cm) puis l'eau; je prends le risque ou je secours l'alimentation avec un onduleur?
Le robot ne démarre pas si la station n'est pas alimenté?
Il n'y a pas de couloir derrière la maison (tout venant). La zone à brouter est celle délimitée par le trait rouge.
[URL=https://imageshack.com/i/pmKLMaLUj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/KLMaLU.jpg[/IMG][/URL]
Photo satellite avec piscine en construction. On devine le local technique en bas à droite.
La zone arrière de la maison n'est pas à traiter.
[URL=https://imageshack.com/i/po5YOSeFj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/5YOSeF.jpg[/IMG][/URL]
Cordialement.
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
Choix de la marque
Ouhlà, mal de tête en vue : le plan et la vue aérienne sont dans des sens différents.
D'ailleurs j'avais pris la piscine pour la maison ... et l'autre partie du plan pour la maison voisine :0)
Panne de courant :
c'est une panne de secteur, donc aussi une panne d'alimentation de la base, et donc des câbles périphérique et guide.
Le robot ne peut pas fonctionne* si les câbles ne sont pas alimentés, donc si la base n'est pas alimenté.
Hors zone :
c'est quand le robot se retrouve en dehors du périmètre délimité par le câble périphérique.
Il le sait grâce aux capteurs avant et arrière qui renifle en permanence les ondes produites par les câbles.
Par exemple quand il avance vers le câble périph., quand il passe au-dessus il renifle un changement de polarité sur ses capteurs et sait donc qu'il va sortir. Donc il s'arrête et recule pour changer de direction afin de rester dans la zone de tonte. Et ainsi de suite.
Il y a 4 capteurs : 2 à l'avant (1 à droite et 1 à gauche) et 2 à l'arrière (1 à droite et un à gauche) pour que tout franchissement dans une manoeuvre quelconque soit repéré et que le robot puisse réagir en conséquence.
Ceci explique que le robot ne fonctionne pas sans alimentation des câbles donc de la base*.
* il y a quand même un mode pour le faire fonctionner sans détection des câbles donc sans alimentation des câbles,
mais il faudrait des limites physiques (barrière de 15 cm par ex) à l'espace de tonte - en gros le faire fonctionner entre 4 murs - car sinon il va s'échapper du terrain (ou aller faire des bêtises dans des parterres ...)
Pour la piscine,
je crois que des clichés s'imposent car j'ai du mal à comprendre : tu parles en hauteur de marche ou en largeur de marche (ie distance entre l'eau et le gazon) ?
Cela rejoint la demande de JPMalef pour évaluer les problèmes possibles.
aftis
Choix de la marque
Message par aftis »
Ci après vue du jardin (photos faites depuis l'étage de la maison vers le Sud).
Le pourtour de la piscine est composé d'une marche de 2-3 cm. Puis au plus étroit (tout l'arrière et devant sur la moitié de droite), il y a la margelle de 40 cm de large.
[URL=https://imageshack.com/i/pllejmtgj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/lejmtg.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmtvPLohj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/tvPLoh.jpg[/IMG][/URL]
Espérant que ces photos répondent vos interrogations.
Cordialement.
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
aftis
Choix de la marque: FAIT
Message par aftis »
Bon après maintes recherches à la façon mouton sur votre forum (au combien riche en information), j'ai enfin retrouvé mon fil de retour et ai arrêté mon choix quant à la marque.
Ce sera du Husqvarna ;-)
Merci à vous tous et plus particulièrement JPMalef, Mheller et Kheops62, pour vos différents posts.
Reste maintenant à choisir le modèle.
Pensais vous que le 315 puisse convenir à mon projet?
En attendant vos réponses et observations, je vous souhaite à tous un bon WE.
HSQV 315
08/05/16
Vaucluse
515m²
Une 315 pour 500m2 sera à l'aise et la batterie sera encore moins sollicitée. 8h par jour charge comprise.
Une 310 peut suffire avec 12h par jour.
Salut
Une marche de 2 à 3 cm c'est déjà beaucoup.
Tu peux donc iloter en considérant cette bordure comme un mur : distance max (35 cm).
Si la bordure à finir te dérange par la suite, il suffira de combler la différence de niveau avec de la terre (et du gazon), puis de rapprocher le câble à 10 cm du bord (voire moins !) :
le robot va pouvoir rouler un peu sur le dallage afin que le plateau de coupe vienne finir la bordure.
Mais pour ma part je ne le ferais que sur les côtés les plus larges de ton dallage pour que le robot n'approche pas trop de l"eau :
pas tellement pour le cas où il lui prendrait une envie de faire un plouf (panne de courant mal venue), mais surtout pour éviter que les morceaux de gazons coupés ne soient déposés sur le dallage et finissent donc à l'eau (vent, pluie ...) !
A terme tu pourras aussi envisager de revoir la bordure du disque où est planté l'olivier ( ? ) afin de permettre là aussi au robot de rouler dessus pour qu'il fasse la bordure à ta place !
Dans les 2 cas, pas de soucis de câble puisque tu vas réduire la longueur utilisée (ne pas couper mais stoker en S :
[img https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhzE3hnlUHvSzx6foGI7kih4PLSv1AI7pjx2Gya9Uw6Gz9FpqV]
Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a]
Enfin, a priori, l'arbuste près de la "cabane" (à droite photo 2) n'a pas besoin d'être iloté.
L'autre au 1er plan, peut-être quand même.
