Automower 310 ou 220AC pour 420m2 ?
[quote le 26/04/2015 à 10:42:07, JPMalef a dit :]pourquoi 1 jour sur deux ? Il vaut mieux tondre 5/6 jours/semaine. [/quote]
Ah, et pourquoi ? A la page 39 du manuel Husqvarna 220 et 230, on peut lire: “l'herbe est plus belle si elle est coupée un jour sur deux". C’est ce que je fais depuis le début avec un excellent résultat.
L’herbe a besoin d’un cycle de 24h pour se remettre du stress de la tonte. Si on respecte cette règle, on évite que l’herbe ne se couche.
etilo
Message par etilo »
[quote le 26/04/2015 à 10:42:07, JPMalef a dit :][quote] je comprends pas bien the 10h/j durant [b]1 jour sur deux [/b] (Mardi, Jeudi et Samedi) [/quote] Ta programmation des heures est correcte, mais pourquoi 1 jour sur deux ? Il vaut mieux tondre 5/6 jours/semaine.
Le calcul est basée sur la caractéristique de 42 m2 / heures pour la 310, ou 1000 m2 par 24 h. [/quote]
Comme indiqué plus haut, le rendement horaire de la 310 et de la 315 est le même : 63m2 par heure (voir page 34 du manuel). La différence vient du fait que la 310 ne peut pas travailler plus de 18h par jour. En toute logique, pour 400m2, 7h/jour devraient suffire.
avril 2015
Toulouse - 420m2
(+) BD Et page 43 du même manuel, il y a un tableau qui montre les temps de tonte (+ charge) répartis sur 5 ou 7 jours semaine. _o_
Xylos
Message par Xylos »
Merci pour vos commentaires... désolé mais je reste dans le doute...
le tableau à la page 43 indique des temps pour 5 ou 7 jours...
et le calcul devrait être pour le AM310:
500M2/42=12H par jours...
cela signifie que la totalité de la surface est tondue chaque jours....
mais sur le tableau pour 500M2 il y a:
500m2 5jrs 11heures 07h00 - 18h00
7jrs 8heures 07h00 - 15h00
donc je comprends pas... si en 12H le robot tond la totalité de la surface... comment/pourquoi le changement du nombre de jour influence-t-il le nombre d'heures de tontes...?
est-ce pour des raisons esthétiques? (trace des roues ou autres)
Situation:Suisse
Terrain plat d'environ 400m2
AM310 en production depuis le
16 avril 2015
[quote le 26/04/2015 à 11:05:23, Umbra55 a dit :][quote le 26/04/2015 à 10:42:07, JPMalef a dit :]pourquoi 1 jour sur deux ? Il vaut mieux tondre 5/6 jours/semaine. [/quote]
L’herbe a besoin d’un cycle de 24h pour se remettre du stress de la tonte. Si on respecte cette règle, on évite que l’herbe ne se couche. [/quote]A la page 34, le manuel des 310/315 dit exactement la même chose :
Si la taille de la zone de travail le permet, il est recommandé de tondre un jour sur deux au lieu de quelques heures chaque jour pour améliorer la qualité de l'herbe.
Oui, mais voilà, le mouton ne tond pas la totalité de la surface chaque jour _o_
Le caractère aléatoire de ses déplacements ne permet pas de le garantir. C'est par là répétition, chaque jour, que la surface est couverte.
Et donc, les chiffres annoncés tiennent compte de ce fait.
Si vous suivez les recommandations, votre pelouse sera bien soignée, sans effort de votre part, ce qui est la raison de notre investissement.
[quote le 26/04/2015 à 13:00:55, JPMalef a dit :]Oui, mais voilà, le mouton ne tond pas la totalité de la surface chaque jour [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Et donc, les chiffres annoncés tiennent compte de ce fait. [/quote]
Non, c’est par la répétition à outrance que l’herbe se couche. Du coup, puisque la pelouse n’est pas belle, on a tendance à tondre encore plus, alors que c’est exactement l’inverse qu’il faut faire: laisser la pelouse se reposer 24h par 24h de tonte. Le cycle journalier de rosée, lumière, nuit est nécessaire à cela.
Comme indiqué dans ma signature, la surface couverte par mon mouton dépasse sa capacité officielle. (Notamment parce que je profite de l’alternance des jours pour tondre une zone pendant que l’autre se repose). Pourtant on ne voit même pas où se trouve la frontière entre les deux zones, ce qui démontre que la croissance d’un jour n’est pas visible.
etilo
Message par etilo »
[quote le 25/04/2015 à 15:10:17, JPMalef a dit :]OK, je comprends.
Personnellement, je serais tenté de la mettre à 45° dans le coin, mais il faudrait faire un test avec un boucle périphérique réduite pour voir si le mouton rentre correctement dans la base.
Pourquoi un test, parce-que nous n'avons pas encore beaucoup de retour d'expérience avec la 310. Elle toute nouvelle et pas disponible dans beaucoup de pays. [/quote]
Encore quelques questions sur le positionnement de la base. Je viens de mesurer précisément l'espace entre la partie horizontale du bas et les obstacles entreposés le long de la maison : il y a 2,10m. Par ailleurs si je mets la base à 45° dans le coin, il y aura 2,5m entre le coin et l'obstacle. Est-ce que cela suffit au robot pour se garer ?
A priori, je pense partir sur le 220AC. J'ai un peu peur de la nouveauté, surtout sans SAV local si commande à l'étranger. Mais je me tâte encore un peu. J'hésite sur deux points :
- le bruit un peu plus élevé de la 220AC (fenêtres des voisins à 6m de mon terrain, et j'envisage de faire tourner le mouton la nuit). Est-ce que la 220AC peut-être gênante à cette distance la nuit ?
- le passage étroit sur la droite de mon plan : j'avais écrit 1,2M. Je viens de vérifier : c'est plutôt un peu plus de 1,7m en fait, je m'étais trompé sur la mesure. Est-ce que la 220AC va laisser des traces à cause de ce passage étroit ?
Merci pour vos conseils.
avril 2015
Toulouse - 420m2
En fait, la 220 est inaudible à plus de 5/6 mètres.
Seul la connexion dans sa base fait un "chunck" (désolé, mais je ne suis pas brillant en onomatopé _o_). Ma base est à 3 mètres de ma chambre, porte ouverte l'été, jamais réveillé.
Un couloir de 1.7 M ne laisse pas de trace.
La distance devant la base est suffisante.
C''est un bonne bête. 8D
etilo
Message par etilo »
Merci pour tous ces conseils. La 220AC est commandée !
avril 2015
Toulouse - 420m2
etilo
Message par etilo »
En attendant l'arrivée de ma tondeuse, je prépare l'installation. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le forum, il vaut mieux utiliser du câble électrique monobrin de 1,5mm2, plutôt que le câble d'origine. C'est bien ça ?
Il faudra sans doute des raccords pour rallonger le câble périphérique. Quelqu'un sait-il combien de raccords sont fournis avec la 220AC et si c'est suffisant ?
En dehors du câble 1,5mm2 et d'éventuels raccords supplémentaires, faut-il prévoir d'autres matériels, ou bien tout est fourni ?
Merci.
avril 2015
Toulouse - 420m2
Pour les raccords, j'utilise des sucres, isoler dans un sandwich de mastic de peintre (ne sèche pas).
Quand au câble, j'ai utiliser le câble d'origine pour ma première parcelles, complétée par du 1.5 pour la seconde parcelle.
Toujours pas de soucis avec le câble original.
etilo
Message par etilo »
[quote le 27/04/2015 à 22:56:49, JPMalef a dit :]Pour les raccords, j'utilise des sucres, isoler dans un sandwich de mastic de peintre (ne sèche pas).
Toujours pas de soucis avec le câble original. [/quote]
Tu as enterré ton câble ? Sur un autre post, ils disent que le câble original est fragile si on ne l'enterre pas.
avril 2015
Toulouse - 420m2
Pour la parcelle 1 (câble d'origine), le périphérique n'est pas enterré, le guide est enterré (possibilité de scarification).
Pour la parcelle 2 (câble d'origine + complément 1.5 mm2), enterrer légèrement à certains endroits, pas à d'autres (possibilitée d'ajustement).
Je pense que beaucoup de bergers tendent trop leurs câbles, et que pendant l'hiver, contraction provoqué par le froid sur une longue distance, provoque la rupture du câble. _o_
Contatation des messages sur le forum en début de saison par des installations avec problèmes.
Mais pour moi, le câble seul n'est pas le problème. L'installation oui. _o_
Ou alors, je suis le seul veinard qui n'a pas de problème. 8D
Voilà les connecteurs rapides que j'utilise avec un peu de silicone pour étanchéifier.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=156905borneconnexionrapiderouge2xrigide02JEDEdistributionml.gif][img]http://img15.hostingpics.net/pics/156905borneconnexionrapiderouge2xrigide02JEDEdistributionml.gif[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=435362connecteurrapide.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/435362connecteurrapide.jpg[/img][/url]
