sebgh - Belgique (Luxembourg) - 1200m²
bonsoir
j'ai un terrain de 12 ou 13 ares qui n'est pas parfaitement plat
alors je me pose la question la tondeuse, le tracteur ou le robot
si robot ...lequel... ensuite où en trouver je suis de la région de Stavelot
merci de répondre à toutes ces questions et pardon pour mon ignorance
Région Belgique (Luxembourg)
12 ares
12 ares
que dois je prendre robot ou tracteur
Comme le dis si bien Pdc
tout ce qui est "inconnu" rend généralement sceptique et méfiant.
Pour vous faire une idée, commencez donc par faire un tour du côté des 60 installations de membres du forum décrites ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/5/presentation-installations-des-membres.html ]
Ensuite pour qu'on puisse vous conseiller correctement, décrivez votre terrain, situation, plan, superficie... etc.
Ici c'est un forum d'entraide donc ne vous étonnez pas qu'on y parle de "problèmes" puisque l'un des buts du forum est précisément de les résoudre.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
ah oui beaucoup d'arbres sur le terrain et un ruisseau qui le longe sur 75 m
12 ares
12 ares
[img ]C:\Users\seba\Pictures\planhusq[img ]
12 ares
12 ares
Un petit coup de main pour poster une image?
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message.html]
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
[URL=http://img90.imageshack.us/my.php?image=planhusq.jpg][IMG]http://img90.imageshack.us/img90/3122/planhusq.jpg[/IMG][/URL]
en bleu le ruisseau
en vert la pelouse
en gris la cours
et en orange la maison
je reviens de chez le revendeur ou il me conseille le 220 a 1900 euro
en bleu le ruisseau
en vert la pelouse
en gris la cours
12 ares
12 ares
en effet le 220 convient très bien pour cette surface.
Si vous suivez les conseils d'optimisation du forum: cable guide, tonte carré ultra sensible...etc il devra tondre en gros la moitié du temps (en haute saison de pousse comme actuellement).
Le triangle vert à gauche est une pente je suppose? De quel pourcentage?
Question placement: vous pouvez mettre la base à gauche et ramener le guide à l'opposé du terrain à droite ou l'inverse, la seule contrainte étant de respecter la longueur maximale de la BOUCLE de guide (300mètres) cf manuel utilisateur.
non ce n est pas une pente c est un trait que je n ai pas efface lol desole
maintenant j ai un prise de courant a l arriere contre la maison je pensais mettre la station la
est ce un probleme si la station est sur la cours ...
question boucle je pensais avoir lu qu il y avait 250 mettre avec la machine ce qui ne sera sans doute pas assez
12 ares
12 ares
dans le manuel 2008 page 36, c'est 300 mètres la limite, mais bon ...c'est pas du tout ou rien, au besoin faudra faire des tests.
Le placement de la base est fondamental dans le cas du 220 car vous n'avez qu'un seul fil de guide. Essayez de bien comprendre les schémas en page 36 et pourquoi il faut que le cable guide parte vers la gauche en sortant de la base.
Si vous placez la base en haut de la maison, le cable guide partant vers la gauche, toute la partie droite et en particulier le long couloir sera sans fil de guide....dommage: si le robot est là dedans pour revenir il mettra plus de temps. Il faut optimiser les retours du robot, sinon il passe sa vie à se promener sans rien faire, c'est comme ça que vous réduisez efficacement le temps de fonctionnement de la bestiole.
merci
effectivement le couloir a droite risque de poser probleme c est pourquoi je pense le supprimer et elargir la cours le couloirs ne fait q 1 metre de largue
12 ares
12 ares
ouh la...un mètre de large et quelle longueur?
Vous risquez de vous retrouver dans le cas du "piège du long couloir", cf
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit.html]
le câble guide en rouge peut-il se mettre comme ceci
mais je comprends pas grand chose à ce câble
[URL=http://img13.imageshack.us/my.php?image=planhusq2.jpg][IMG]http://img13.imageshack.us/img13/6871/planhusq2.jpg[/IMG][/URL]
en mauve la base en bordeaux les arbres
merci
merci
12 ares
12 ares
[quote le 03/05/2009 à 11:31:17, sebgh a dit :]le cable guide en rouge peut il se mettre comme ceci
mais je comprend pas grand chose a ce cable[/quote]
non.
le cable guide part de la base et va à une extrémité du terrain, opposée à la base.
Lisez d'abord à tête reposée le manuel 2008, p34 à 38, &3.8 "installation du cable guide".
non.
bonsoir
voilà l'herbe est semée
et je vais chercher AC 220 cette semaine
pouvez-vous me donner un coup de main pour l'installation de ma base
- l'endroit que vous pensez préférable pour un meilleur rendement
- dois-je installer un fil guide
merci
merci
12 ares
12 ares
[URL=http://img11.imageshack.us/my.php?image=planhusq4f.jpg][IMG]http://img11.imageshack.us/img11/6913/planhusq4f.jpg[/IMG][/URL]
12 ares
12 ares
[URL=http://img10.imageshack.us/my.php?image=planhusq4f.jpg][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/6913/planhusq4f.jpg[/IMG][/URL]
et le long couloir à droite est de retour à nouveau ?
non là je vais supprimer la pelouse
merci
merci
12 ares
12 ares
il faudra peut-être penser aussi au ruisseau la berge est-elle accessible ?
si oui il faudrait penser à la séparer avec une petite bordure ou autre chose pour éviter les accidents
AM 230ACX b:36 v2.60
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
