Tango E5 sérieé - bloqué sur entretien requis
Fab39
Message par Fab39 »
Hello à tous!
Ayant acheté un robot d'occase, j'ai voulu faire le tour des options et paramètres du robot. Au bout d'un certain temps, à l'allumage de celui-ci il me demande l'entretien requis et impossible de faire quoi que ce soit! Une solution pour passer outre ce message d'erreur?
Merci à tous!
GUY57
Re: Tango E5 sérieé - bloqué sur entretien requis
Message par GUY57 »
pour entretien requis j ai trouvé la solution .
1/ Retirer le capot
2/Il faut une batterie déchargé .
3/ Retirer les connecteurs de roues sur la carte mère.
4/ Remettre le capot.
5/ Précipiter plusieurs fois la tondeuse dans sa base jusqu'au message initialisation .
( Parfois ça prend un moment )
lolizozo
Message par lolizozo »
GUY57 a écrit : sam. déc. 04, 2021 5:59 pm Bonjour,
1/ Retirer le capot
quand vous indiquez : 3/ Retirer les connecteurs de roues sur la carte mère.
A quel moment les reconnectez-vous ? Après avoir reçu le message d'initialisation ? Ou il faut simplement retirer puis reconnecter les câbles, pour ensuite remettre le capot ?
Merci pour cette précision.
Olivier.
Alex3181
Message par Alex3181 »
Avez-vous réussi à faire disparaitre l'erreur? J'avais essayé de déconnecter les connecteurs de roue , sans succès, mais ma batterie n'était pas déchargée.
