amplificateur de signal ambrogio
alcomvms
Message par alcomvms »
je recherche les caractéristiques de l 'amplificateur de signal (toutes les infos qui sont marquées sur le transfo)
merci
L200 EVOLUTION
aveyron
Tipol971
Message par Tipol971 »
Des infos comme celles-ci ?
Les transmetteurs fabriqués à partir de la semaine 38.13, numéro de série 7151 (voir sur l'image "W38/13"), sont déjà programmés avec le nouveau logiciel R 17630 pour régler le problème de "BlackOut error" lorsque le robot rentre dans la base par erreur alors qu'il est dans un cycle de travail.
[URL=http://www.4shared.com/photo/UYAUDe7_ce/Transmitter_1.html][IMG]http://dc393.4shared.com/img/UYAUDe7_ce/145ba393ec8/Transmitter_1.png[/IMG][/URL]
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
alcomvms
non pas exactement je voulais des infos sur le transfo que l 'on branche en plus quand le fil dépasse 600 metres
L200 EVOLUTION
aveyron
Tipol971
Ah mince, je n'avais pas fait gaffe (o)
Pour le moment je n'ai pas d'infos sur l'ampli o-o
2 zones
Guadeloupe
alcomvms
bonjour,
qui a un amplificateur de signal ? ET pourquoi l'avez vous rajoutez ?
J'hésite a en acheter un car le robot me perd le signal au centre du terrain et je voulais m'assurer de son efficacité
merci
L200 EVOLUTION
aveyron
maily
Message par maily »
l amplificateur de signal est juste une alimentation 48 volts dc 50 va
bien a vous
spécialiste robots
Zucchetti, Ambrogio, Lizard, ZCS, Wiper
Presles (Belgique)
biquette
Message par biquette »
Comme le précise Maily, l'amplificateur est une alimentation AC-DC à tension de sortie 48V - 1,37A. C'est un boitier MW (Mean Well) type P66A-8P2J.
Il permet au transmetteur de délivrer 38V sinusoïdal contre 28V sans "amplificateur". En pratique, certes il y a un mieux avec l'amplificateur mais je n'ai pas été très convaincu par le résultat pour un périmètre de 640m. J'ai constaté un meilleur résultat en plaçant une antenne (un aller-retour avec une boucle) là où le robot se plante, et surtout ça coute moins cher.
Cordialement,
WOLF ROW1-2009
3000m2- périmètre: 640m
2 zones- 8h de tonte/jour-7j/sem
Patouche
Message par Patouche »
Bonjour Biquette
Peux-tu préciser ta fabrication et le placement de cette "antenne". J'ai également une zone où Nono perd le signale. Si je le déplace d'un ou deux mètres il repart sans problème. Ce qui me prend la tête c'est que c'est juste à côté d'un arbre entouré d'une grosse boucle qu'il reconnait par ailleurs, et ce n'est pas très loin de ses guides, c'est dans un angle du terrain à 8 m d'un côté et 10/12m de l'autre
Merci d’avance
husqvarna 320 ACX de 2011
localisation dans l'Eure près LOUVIERS
pelouse d'environ 3300 m² avec des arbres, des massifs, et un chemin goudronné à traverser
biquette
D'après ce que tu expliques, il ne semble pas que le manque de signal soit dû à l'éloignement du fil périmétrique. N'y a-t-il pas de métaux ferreux à l'endroit où le robot se plante .
Dans mon cas j'avais une zone de 30m* 40m et le robot se plantait au milieu de cette zone. J'ai donc fait un aller retour (fil aller à moins de 1cm du fil retour) terminé par une boucle de quelques mètres de diamètre au milieu de cette surface. Je pense, mais je ne l'ai pas testé, que l'on peut aussi faire un aller retour à 30cm de distance. L'avantage de cette dernière solution serait qu'il n'y a pas de zone non tondue.
WOLF ROW1-2009
