Problème avec mon Amborgio L200 code erreur bump 03
herve_44130
Message par herve_44130 »
A quoi correspond le code erreur bump 03 sur mon L200 zucchetti? Par ailleurs, je n'arrive pas à entrer dans le menu service- diagnostique. Avez-vous des suggestions pour m'aider?
merci
JLA85
Re: Problème avec mon Amborgio L200 code erreur bump 03
Message par JLA85 »
il faut poser la question à ce magasin en Italie, ils sont à l'écoute et si besoin de pièces détachées... j'ai fait plusieurs demandes et à chaque fois ils m ont donné la solution.
https://eshop.fllimanzoni.it/
L 200 EVOLUTION OCT 2013 Vendée 700 m²
herve_44130
Merci pour votre conseil. J'ai trouvé. Il s'agit des contacts de collision. Il y en avait un qui était défectueux. J'ai l'ai changé et cà fonctionne correctement.
