Je possède un Ambrogio L200 Evolution présent lors de l'achat de ma maison.
Suite a un changement de clôture (sans clôture pour le moment) j'ai été victime d'un vandalisme ou tentative de vol échoué je ne sais pas trop.
Toutefois je me retrouve avec des câbles coupés et arrachés et un robot sans signal.
J'ai regardé dans la notice mais je n'est pas de détail sur le câblage entre lémetteur et la station de charge.
j'ai un câble rouge, noir pour la charge du robot, marron pour le fil, et bleu pour le guide.
par contre le marron doit faire une boucle fermé ou ouverte sous la station de charge?
Après avoir rebranché comme j'ai pu, et fais une boucle pour test avec le fil périmétrique arraché sois 5 - 6 mètres.
les voyants de l'alimentation et de l'émetteur sont vert fixe donc je pense que c'est bon.
Le robot charge sur sa station, si je le démarre il fait marche arrière puis demi-tour puis sarrête avec le message "Aucun signal"
si je le démarre hors de la station il me met 5 fois "Sync" puis "Aucun signal" que faire ?
[URL=https://imageshack.com/i/nfus8qj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/843/us8q.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/jtupx6j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/713/upx6.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/g4tlpdj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/580/tlpd.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/nfpdckj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/843/pdck.jpg[/IMG][/URL]
par avance merci
Vandalisme sur Ambrogio L200 Evolution ( Aucun signal )
MAJ 18/11/2009 - r5669
La Led vert indique fil périphérique coupé
Donc l'indication "no signal "vient de là.
Le signal est correct quand la Led clignote orange .
WOLF R20AC - 2012 - Rhone-Alpes-700m2
Merci pour cette réponse aussi rapide.
Je vais tout recâbler au propre ce weekend.
Par contre j'ai fais un test ce matin en désactivant la détection du fil périmétrique sur le robot et cela me sort l'erreur "heurte bumper03" est-ce normal? ou est-ce une sécurité?
Le message "heurte" apparaît quand le capot est mal mis.
Enfin moi c'est souvent le problème que je rencontre après un nettoyage .
Ce que je fais :
Vérifier que les capteurs de choc ne soient pas coincés , il doivent revenir sous l'action des ressorts.
Vérifier le capot : il doit avoir la possibilité de bouger pour déclencher les contacts de choc et ne pas être bridé.
Soigner le montage de la vis de fixation centrale, graisser les glissières si besoin et bien mettre la rondelle élastique sur le dessus.
Si quelqu'un a d'autres idées elles sont les bienvenues, car certain d'entre vous ont beaucoup plus d'expérience.
Ce que je fais :
Pour ma part, c'est après la révision en atelier que j'ai eu ce problème "Erreur heurte": le boulon avant du capot avait été remonté en plaçant le capteur de travers avec fêlure du capot !
Content !
Content !
Eure - Normandie
Tonte: 2700 m²
Ambrogio L300 de 2015 à 2020
AM 430X de 2021 à 2023
AM 430X NERA depuis 2024
Tonte: 2700 m²
Pas de chance avec ce capot !
Eure - Normandie
Tonte: 2700 m²
Tonte: 2700 m²
