RC304 problème de retour à la base régulier
Robomow21
Message par Robomow21 »
Mon robot n’a pas de mal à suivre le fil périphérique mais par contre 8X sur 10 ressort de la base juste après s’être reconnecté aux électrodes de charge. C’est comme s’il ne les détectait pas.
Une idée ?
Merci d’avance
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
Peups1806
Message par Peups1806 »
A moins qu'il y aie de la corrosion sur les 2 électrodes de charge, c'est surement du à ta carte de base.
Le robot charge-t-il correctement quand tu le pousse manuellement à la station?
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Robomow21
Il n'y a pas de corrosion et vu leur taille avant qu'il n'y ai plus de continuité...
Oui le robot se charge sans aucun soucis.
La carte de base ne sert pas à suivre le fil aussi ?
Merci d'avance.
Côte d'Or
guilzmo
Message par guilzmo »
La carte de la station sert à émettre le signal dans le câble périmétrique mais aussi à charger le robot. Quand le robot arrive dans la station, celui-ci envoi une impulsion à la station pour lancer le chargement. Car la tension de charge n'est pas active en permanence mais seulement sur ordre du robot.
Dans ce cas, soit la carte reçoit le signal du robot mais ne lance pas la charge (=> problème de la carte station)
soit le robot n'envoie pas le signal (=> problème du robot)
Par expérience, je dirais aussi la carte de la station.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Robomow21
OK un ordre de grandeur pour le prix de la carte station ?
Côte d'Or
Peups1806
61.12 htva
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Robomow21
Merci c’est correct. Mais vu le reconfinement et la fin des tontes proche je testerai au printemps
Côte d'Or
Peups1806
Je m'assurerai du bon fonctionnement avant hivernage à ta place.
Mais ce n'est que mon avis.
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Robomow21
J'ai remis en place mon robot les problèmes sont bien sur encore présent. Une question est-ce instantané le signal envoyé au robot pour qu'il ne ressorte pas de la base ? Car il s'enquille bien mais en gros 1/2 s après il ressort. Pareil lorsqu'il fait la tonte des bords il repart pour une 2ième tour de tonte car il ne détecte pas la fin en s'enquillant.
Côte d'Or
Robomow21
UP...
Côte d'Or
guilzmo
Je pense à un problème de la carte de la station qui n'envoie pas la charge quand le robot se connecte à la station.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Robomow21
Merci pour les infos
Côte d'Or
