Petit compte rendu après un mois d'utilisation
hyzteric
Message par hyzteric »
Après un gros mois d'utilisation, voici ce que je pense de mon robomow : j'adore! :p
Commençons par le point négatif : l'application android (valable pour iphone aussi je pense) est mauvaise! Allez voir ici : http://automower-fans.les-forums.com/topic/3684/application-robomow-iphone-android/
Pour le reste au début j'étais un peu déçu du fait que la tondeuse se bloquait fréquemment, mais il faut dire que mon terrain est rempli de trous et de galeries de rates qui se sont effondrées : ce qui fait par endroit une ligne profonde et étroite (genre juste un peu plus large que la roue avant du robot) dans lesquelles elle allait se bloquer.
Du coup j'ai du passer du temps à reboucher tout ça.
J'ai aussi un passage étroit d'une barrière de cloture (95cm de large) qui a posé quelques soucis. Mais l'installateur est venu modifier 3 fois la disposition du cable et c'est ok maintenant.
Je viens de partir 10 jours à l'étranger en demandant à mon voisin de jeter un œil si la tondeuse était bloquée quelque part : il n'a pas du la remettre une seule fois!
Bilan très positif au final après une petite période d'adaptation.
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
Pour l'appli, l'IOS que j'ai fonctionne sans problème, c'est à priori l'Androïd qui pose problème.
Pour les passages étroits, c'est normal, moi aussi j'ai du modifier plusieurs fois l'installation, dans un cas la distance de 10cm préconisée par le manuel n'allait pas, il a fallu que je passe à 12cm.
hermes2000
Message par hermes2000 »
[u]Les plus après 1 mois:[/u]
Pour moi je suis agréablement surpris de la qualité de la tonte , le fil est simple a installé sur surface dégagée.
Présentation et fiabilité (+)
SAV efficace (+)
Absent 2 mois d'été je vais voir s'il est vraiment fiable !
[u]Voila les moins :[/u]
Logiciel pas intuitif , doc pas claire. (no)
Manque la boussole pour une tonte plus rapide et plus performante. 300 m2 --> 3 h :oZ
La connexion via smartphone est catastrophique ne prend en compte que Androïde 4.3 qui est sorti 1 ans .
L'appli ne fonctionne pas sous 4.2 ni sous 5.0 (j'ai testé)............... >:(>:(>:(
Crantage roue insuffisamment marqué .
Conclusion: Technologiquement très loin des robots aspirateurs mais produit pratique sur surface simple.
Robomow RC306 modèle 2015
Logiciel version ?
Mise en route le 7 mai 2015
L1 Surface 350 m2
L2 Surface 100 m2 séparée
Fréquence 2 / semaine
Région Île de France
Peux-tu mettre à jour ta signature.
regardes la mienne.
hermes2000
Désolé je ne suis pas un habitué des forums qu’entends tu par mettre a jour la signature ?
Cdt
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
Tu vas dans ton profil et tu ajoutes
surface tondue
année du robot
version logiciel
nbre heures par jour et nbre jours programmés
ta région
Ces renseignements sont utiles pour les nouveaux bergers ou pour t'aider le cas échéant
hermes2000
OK je exécutante ! ^^
A+
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
hermes2000
Bonjour Mheller
Pour tondre 300m2 combien de temps faut il au RC306 pour un cycle ?(??)
Cdt
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
Attention , le cycle de tonte c'est une charge + une tonte + un retour base.
Pour 300m2 tu devrais programmer 8h30 par jour 6 jours sur 7 en pleine saison, soit environ 4 sorties d'une heure par jour. La totalité des 300m2 est tondue tous les 12 cycles, soit 2 fois par semaine.
En fait tu pourrais même programmer 7h30 par jour en considérant que la première charge a été effectuée pendant la nuit.
hermes2000
Merci pour ces précisions
Je récapitule pour 1 tonte = 6 cycle de 1h de coupe +1h charge .
soit12 heure pour 300 m2 ?
Cdt
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
oui 12h de coupe auquel il faut rajouter le temps de charge. Cela est théorique, en fonction du terrain, de la température la durée de charge et de tonte peut varier.
Par construction la RC est prévue pour tondre 600m2 en totalité 2 fois par semaine avec une plage inactive programmée de 23h à 6h tous les jours sauf le dimanche, entre 23h et 6h elle reste sur sa base. Attention contrairement à d’autres marques il faut programmer la plage inactive et pas la plage active!
hermes2000
Je comprends mieux son fonctionnement !!
J'ai d'autres questions mais je les poserais dans le Topic "questions diverses"
et encore merci pour les éclaircissement. (+)(+)
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
hermes2000
Petit CR après 9 semaines d'absence !
Ben rien a signaler ^^
Le rC306 a fonctionner 2 fois par semaine pendant plus de 2 mois , c'est bleffant
Aucun soucis technique, j'avais demander à un voisin d'intervenir au cas ou .
J'ai trouvé la solution pour être tranquille : une camera web motorisée type Tenvis (60€)
En me connectant régulièrement je pouvais savoir si le mouton était planté et a quelle heure il broutait !
Même de nuit en IR........
;o)
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
ta camera c'est une extérieur ou intérieur? cela peut m’intéresser .
hermes2000
Désolé pour le délai de réponse mais absent pendant 1 mois.
Pour répondre à ta question le site Tenvis possède plusieurs modèles dont certains pour l’extérieure motorisés mais plus cher ..
J'ai choisi un modèle simple motorisé pour intérieur (Model: JPT3815W)et je l'ai mis dehors hors pluie (sous un débordant de toit) et cela fonctionne très bien . Passage par CPL et connexion sur ma freebox . Possibilité d'affichage sur Téléphone 3G avec l'AppliStore.
Si tu veux plus d'info laisse un message.
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
merci, j'ai vu sur amazon
