Automower 315 à pris l'eau....Heelllpppp
sylvfly
Message par sylvfly »
Salut les amis,
Mon fils a arrosé hier mon mouton avec le jet d'eau, et depuis il beug>:(
Il sort de sa base, mais il coupe sur 1m environ et tourne pour changer de direction, et ça en continu....comment faire? Est ce grave? Merci a l avance
pierpiz
Message par pierpiz »
il fait de la coupe en carré...
sylvfly
Non non....il coupe sur 1m2 Pas plus...il tourne sur lui même quasiment
Razmoket
Message par Razmoket »
Un capteur de choc en contact permanent peut-être?
LA 1ere chose à faire est de tester tous les périphériques via le menu outils
sylvfly
Tu peux me donner la démarche pour mon automower 315 s'il te plait?
Razmoket
La démarche est la même pour toutes les automower: télécharger sur ce site le manuel technique et chercher la procédure.
pierpiz
dans la faq automower
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
c est peut etre cela????
PhilBU
Message par PhilBU »
depuis le problème d'humidité j'ai le message d'erreur : capteur collision droit
En position outils /test capteur j'ai "collision : droit"
Les 3 capteurs (2 collision et un soulèvement) fonctionnent très bien en soulèvement. Je l'es ai tous mis en position du capteur de soulèvement et ils réagissent au soulèvement.
Quand je sorts les 2 capteurs collision de leur logement
1/ j'ai toujours collision : droit
2/Si je déconnecte le capteur gauche j'ai "collision : les deux"
3/si je déconnecte le capteur droit j'ai "collision : droit"
4/si je déconnecte les 2 capteurs j'ai "collision : les deux"
5/ si j'interchange les deux capteurs c'est pareil
Si je prends le capteur de soulèvement pour le mettre a l'un ou l'autre des capteurs de collision c'est le même message mais le soulèvement est OK (l'état change en non/ oui quand je simule le soulèvement)
Je n'ai jamais collision : gauche !!!!!
J'ai changé la carte mère et c'est la même chose
J'ai changé la nappe de câblage et c'est la même chose
j'ai fait un reset factory et c'est la même chose
j'ai bien sûr vérifié que l'aimant était en place sur le détecteur de choc
Que dois-je changer ?
Merci de votre aide
Husqvarna 230 ACX de 2010
Terrain de 1400 m2 avec forte pente
France (Loiret)
PhilBU
capteur de choc
depuis un problème d'humidité j'ai le message d'erreur : capteur collision droit
Les 3 capteurs (2 collision et un soulèvement) fonctionnent très bien en soulèvement. Je les ai tous mis en position du capteur de soulèvement et ils réagissent au soulèvement.
Merci de votre aide
France (Loiret)
