roue quasi bloquée Gardena Sileno+
Vinceom
Message par Vinceom »
ben voilà mon 1er problème alors que mon sileno+ a seulement 2 ans et 4 mois ... J'ai remarqué en retirant des feuilles ce matin que la roue arrière gauche est quasi bloquée et pourtant mon robot avance bien droit. J'ai remarqué aussi depuis plusieurs jours qu'il ne fonctionne plus que 45min au lieu de 1h il y a quelques mois. Je pense qu'il y a un lien. Est-ce compliqué de démonter la coque et voir ce qui coince ? Je trouve pas mal de vidéos pour les husq mais pas grand chose pour les Gardena Sileno. J'ai vu qu'il y a un test pour moteur dans le menu caché (appuis 7 et 9 long) mais je ne sais pas comment l'utiliser ..
Merci de m'aider
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Fresher
Message par Fresher »
Vidéo perso ici:
https://youtu.be/GMiBkBSl-Zg
Pour le test moteur de roue
La tension de la batterie doit être d'au moins 18 V pendant le test des moteurs de roue.
Soulevez la tondeuse de sorte que les roues motrices ne touchent plus le sol.
Les informations suivantes s'affichent à l'écran pendant le test :
•Puissance : xx %
•Vitesse G : xx cm/s
•Vitesse D : xx cm/s
•Tension : xx.x V
Utilisez les touches Haut et Bas pour augmenter ou diminuer la puissance des roues et faire tourner les moteurs dans un sens ou dans l'autre. Vérifiez les points suivants lors du test des moteurs de roue :
• Augmentez la puissance à 80 % et bloquez chaque roue motrice dans au moins 10 positions différentes de rotation des roues.
Vérifier que le moteur redémarre lorsque le blocage est libéré.
• Augmentez la puissance à 100 % et vérifiez que la vitesse de chaque roue est d'au moins xx cm/seconde (je n'ai pas l'information pour ton mouton juste sous le coude _o_).
• Vérifiez que les engrenages des moteurs ne glissent pas en bloquant chaque roue.
En cas de blocage, la vitesse doit être de 0 cm/seconde.
Détectez les éventuelles anomalies sonores des engrenages.
Vinceom
Merci pour les infos. Chez gardena, on a pas le même menu pour le test des roues et notamment la tension . Par contre, j'ai remarqué que la roue de droite (non bloquée) allait à 50 cm/s max et la gauche à 45 cm/s. Et surtout le courant pour la roue droite aux alentours de 80 mA et celle de gauche ... 350 mA !!!! Y'a un vrai probleme !!
Je n'arrive pas à trouver un tuto pour aller jusqu'au moteur des roues chez un robot gardena. Même pour démonter le capot, je ne vois pas comment faire ...
HELP !!!! Merci
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Je t'avoue ne pas avoir plus d'expérience en Gardena :-(
Quelqu'un a un service guide ?
En fait le manuel de démontage se trouve dans cette même section.
Je te conseille de le regarder et de tenter le démontage.
Les informations que j'ai fournies précédemment sont extraits de ce manuel (Automower / Gardena).
Si la roue "bloquée" tourne moins vite et consomme beaucoup plus, et si il n'y a rien qui la freine à l'extérieur (herbes), c'est probablement un problème avec le réducteur.
Vinceom
Merci, j'ai trouvé le manuel. Mais je confirme que le menu de test de moteur de roue n'est pas celui dans le manuel technique. C'est compliqué/risqué d'installer autocheck EXP pour faire un diagnostique ?
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
[quote ]C'est compliqué/risqué d'installer autocheck EXP pour faire un diagnostique ? [/quote] BD c'est impossible, cela est jalousement gardé / réservé au revendeur.
