Problème charge 330X
ManuBass
Message par ManuBass »
Après 2 ou 3 tontes post-hivernage correctement effectuées, mon 330X ne veut plus tondre. Lorsque j'ouvre le capot, après avoir entré mon code pin, le tableau de bord montre l'icône de la batterie déchargée, puis dans la foulée l'icône change pour montrer une batterie qui devient de plus en plus chargée. Dès lors qu'elle devient complètement chargée, un message remplace le "tableau de bord" et indique :" Le robot s'éteind " . Et .... le robot s'éteind !
Soupçonnant les batteries, je les ai replacées par celles de mon voisin qui a aussi un 330X. Résultat : son robot fonctionne parfaitement avec mes batteries et le mien ne fonctionne pas plus avec les siennes .
Mes connaissances ne me permettent pas d'aller plus loin. Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
Automower 220 AC pour 800m2 (sept 2013)
Automower 330X pour 1500 m2 sur terrain complexe.
76 RY (Haute Normandie)
pierpiz
Message par pierpiz »
Lorsque le robot est dans sa station de charge,as tu acces aux commandes??????ou meme type de messages????
Comme tu as un voisin coopérant, échange son alimentation avec la tienne.
Avec les batteries Li-ion, c'est l'alimentation qui gère la charge (en collaboration avec un truc électronique dans la batterie).
Si ton voisin n'a pas de problème avec ta batterie, reste l'alimentation.
ManuBass
Pour répondre à Pierpiz, ce que je décrit se passe lorsque le robot est dans sa station de charge.
@JP: Merci pour ton conseil. Je vais intervertir les alimentations . Mais guide moi, ça ressemble à quoi l'alim ?
BD c'est la boîte noire, lourde, assez allongée, que tu branché sur le 230 Volts, et qui de l'autre côté possède un câble assez fin, de 10 mètres, que tu as connecté à la base.
pierpiz
peut on mesurer le voltage en bout de cable comme sur un 220????pour verifier l alimentation
a+
Oui, mais les G2 sont alimentée en courant alternatif, et les G3 en courant continu.
pierpiz
remplacer l alim c est pas compliqué;le pb c est le cable fin s il est enterré .
ManuBass
[quote le 24/04/2017 à 21:25:14, JPMalef a dit :][img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif] c'est la boîte noire, lourde, assez allongée, que tu branché sur le 230 Volts, et qui de l'autre côté possède un câble assez fin, de 10 mètres, que tu as connecté à la base.[/quote]
:Z Bouh, la honte ! Evidemment !!!!
Je vais faire l'échange ... et reviens dire ce qu'il se passe....
Merci ;-)
ManuBass
Et bien non, ce n'est pas l'alim qui est en cause. Le changement avec celle de mon voisin n'a rien changé. J'ai toujours sur l'écran d'accueil le petit logo de la batterie qui se charge progressivement et puis le message "le robot s'arrête".
Je ne sais plus quoi faire ?!
Quelqu'un aurait-il une piste ? Est ce qu'une mise à jour du firmware serait un remède possible ?
[quote ]Je ne sais plus quoi faire ?! [/quote] Mettre ta signature à jour _o_.
Date de naissance du 330 (pour la 220, c'est OK), et version du software installé.
pierpiz
as tu mesuré le voltage sur la base c est peut etre un probleme de cable????
