une fois n'est pas coutume, j'ai une led clignotante bleue sur la base de mon 440, mais la, j'ai tout essayé :
- test de continuité du circuit entre AL et AR résultat inf à 20 ohms, donc pas de coupure
- j'ai décapé toutes les cosses de la base (exterieur et intérieur coté carte mere de la base)
- test de continuité des cosses de la base jusqu'à la carte mère, RAS
- boucle courte entre AL et AR, depuis la carte mere jusqu'àux cosses extérieures, led leue clignotante
- essaie sur une autre de mes pelouses sur un circuit ou tond un 315 : led bleu clignotante
- et j'ai bien 24V en tension entre AL et AR....
Il n'y a rien d'apparent sur la carte mère qui semble nickel...mais je pense que c'est la fautive....est-ce qu'une réinitialisation de la boucle via le robot peut changer quelque chose selon vous (je testerai demain matin) ?
Un grand merci !
Husqvarna / led bleue clignotane, j'ai fait tous les tests possibles !
Re: Husqvarna / led bleue clignotane, j'ai fait tous les tests possibles !
Coupez 1 cm à l'extrémité de chaque câble (périphérique et guides) et reposez les connecteurs après avoir resserrer la "lyre" avec une pince. Ces connecteurs sont une source de problème. Voir ici et ici
Si le problème persiste, vérifier tous les câbles et connecteurs à l'intérieur de la base.
merci pour votre retour, j'ai testé la base en circuit court avec un fil de cuivre et rien n'y fait. j'ai commandé une nouvelle carte pour la station, la reçois demain, je vous tiendrai au courant.
carte station changée, tout refonctionne ! Merci de m'avoir lu,
Bonne nouvelle
Merci pour le retour.
