mise à jour firmware NERA
je possède un 450X NERA depuis l'été 2024, et je me rends compte que lors des mises à jour du firmware tout ce passe bien pour la tondeuse.
Par contre rien ne se passe pour pour la station de charge, alors q'husqvarna annonce des mise à jour simultanées de la station de charge.
La version indiquée pour ma station de charge est toujours la même depuis le début.
Avez-vous le même genre de problème ?
Correze
3013m à tondre
450X NERA juin 2024 filaire (2 fils guide)
version logiciel tondeuse: 78.10
version logiciel station de charge: 47.8
3013m à tondre
Re: mise à jour firmware NERA
Bonjour,royjou a écrit : ↑mer. févr. 12, 2025 3:05 pm Bonjour,
J'ai effectivement observé que la station de charge n'est pas mise à jour lors de la mise à jour du firmware et ne coincide pas avec celle des annonces de Husqvarna (seul l'app Android montre la version de la station de charge, pas mon iPad). A l'occasion du remplacement des nappes de connection de ma station de charge parce qu'elle avait été rongée par des souris qu provoquait des arrêts aléatoires, le revendeur m'a appris que les mises à jours de la station de charge ne pouvaient pas être effectuées par OTA, mais que seul un revendeur pouvait l'effectuer
Pour revenir à mes souris, le revendeur conseille de mettre la base pas sur l'herbe, mais sur des plaques de bêtons. Est-ce que quelqu'un a résolu ce problème par cette technique?
1800 m2 Suisse romande
AM 330X V5.08 2014
Remplacée 2023 par AM 430X NERA filaire
AM 330X V5.08 2014
Conseil étrange ! Si la plaque de béton est armée, la ferraille va au contraire perturber l'émission des signaux (c'est un problème classique bien connu). Ce qu'il faut peut-être vérifier, c'est qu'il n'y a pas de masse métallique enterrée sous la base ou à proximité de celle-ci.
Merci Jonas pour ce conseil avisé. Je peux facilement trouver des dalles sans ferraille et la base est sous un arbre où ne passe aucun tuyau métallique. Mon probléme est plutôt comment fixer la base sur les dalles. Faut-il percé un trou à travers? Désolé si le sujet a déjà été traité quelquepart, mais je n'ai pas trouvé.jonas0_13 a écrit : ↑dim. févr. 16, 2025 12:29 pmConseil étrange ! Si la plaque de béton est armée, la ferraille va au contraire perturber l'émission des signaux (c'est un problème classique bien connu). Ce qu'il faut peut-être vérifier, c'est qu'il n'y a pas de masse métallique enterrée sous la base ou à proximité de celle-ci.
AM 330X V5.08 2014
AM 330X V5.08 2014
Oui c'est tellement étrange comme conseil qu'Husqvarna n'a même pas prévu de quoi maintenir la station d'accueil autrement que sur la terre ou la pelouse. Comme il faut que la station d'accueil résiste à l'entrée du robot et à son arrimage qui peut être parfois un peu brutal, je ne vois pas d'autre solution que le perçage de la plaque avec cheville et vis. En plus, il faut un peu décaisser le terrain pour que la plaque soit à la même hauteur que la pelouse pour éviter au robot d’avoir à franchir une marche qui pourrait lui rendre délicat l’amarrage à la station.jonas0_13 a écrit : ↑dim. févr. 16, 2025 12:29 pm Conseil étrange ! Si la plaque de béton est armée, la ferraille va au contraire perturber l'émission des signaux (c'est un problème classique bien connu). Ce qu'il faut peut-être vérifier, c'est qu'il n'y a pas de masse métallique enterrée sous la base ou à proximité de celle-ci.
Personnellement, je ne me lancerais pas dans ce travail car je pense que c'est tout à fait inutile.
Mais pour en revenir à la question initiale : Est-ce que le fait de voir la station en rester à une ancienne version de firmware pose un problème ou supprime une fonction du robot ?
Si la réponse est non, pourquoi ne pas en rester là ?
Même si la dalle est sans ferraille (ce qui n'est pas évident à trouver, car le béton sans ferraille est très fragile), je ne vois pas l'intérêt de mettre la base dessus. Les bases HSQV sont conçues pour être placées sur le gazon où elles sont très bien.
A mon avis le problème vient d'ailleurs.
NB : il vaut mieux ne pas continuer à squatter le sujet de royjou et poursuivre la discussion sur ton propre sujet : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 19#p215019
merci Lax, pour cette réponse qui j'en suis sûr va servir à tout ceux qui pensaient (bêtement) comme moi que les mises à jour FOTA dispensaient d'un passage chez le revendeur.
Effectivement, ANDROID permet de distinguer le firmware de la station de celle du robot au contraire de IOS qui ne mentionne que celui du robot.
Pour mon cas personnel, le troisième fil guide n'a jamais été reconnu et j'impute ce "problème" (à tort ou à raison) au firmware de la station.
Correze
3013m à tondre
3013m à tondre
Je suis content que tu apprécies mon information, mais comme le répètent les tondeurs acharnés, on ne peut pas forcément faire confiance aux revendeurs. Donc il serait utile d'avoir une confirmation que les mises à jours du firmware ne se fait pas par OTA.royjou a écrit : ↑lun. févr. 17, 2025 9:16 am merci Lax, pour cette réponse qui j'en suis sûr va servir à tout ceux qui pensaient (bêtement) comme moi que les mises à jour FOTA dispensaient d'un passage chez le revendeur.
J'ai été revoir ce que j'ai écrit dans mon logbook et curieusement, il y a eu des mises à jour par OTA de ce firmware: de 47.6 en 2023 à 2A/47.6 le 5/4/2024 à 5A/54.6 le 27/4/2024 à 6B/57.5 le 24/6/2024 inchangé jusqu'au moment de l'hivernage le 16/11/2024, mais c'est pour une 430X NERA!
Pour le 3ème guide, j'ai juste fait un test en permutant guide 2 et 3 et il a été reconnu, mais je ne l'ai pas testé en opération. Je vais le tester dès que la température ne descendra plus en dessous du zéro degré, que j'aurai éliminé mon invasion de souris, refait l'emplacement de la base et contrôlé que les fils sont correctement placés.
AM 330X V5.08 2014
AM 330X V5.08 2014
les mises à jour dont tu parles sont celles annoncées par husqvarna, mais ont elle été prises en compte sur ta station de charge ?
Si oui, qu'est ce qui a débloqué la situation?
Pour le 3ème fil guide, du coup j'essaierai de changer de borne au déshivernage, mais ça va obliger de refaire la carte.
Correze
3013m à tondre
3013m à tondre
Je n'en ai aucune idée, mais mes mises à jours sont restées au 24/6/2024 et c'est peut-être pourquoi le revendeur a demandé de faire une mise à jour de la station de charge. Disons que nous remettons ces question au printemps et ne polluons plus le forum entretemps.royjou a écrit : ↑lun. févr. 17, 2025 2:00 pm les mises à jour dont tu parles sont celles annoncées par husqvarna, mais ont elle été prises en compte sur ta station de charge ?
Pour le 3ème fil guide, du coup j'essaierai de changer de. borne au déshivernage, mais ça va obliger de refaire la carte.
AM 330X V5.08 2014
AM 330X V5.08 2014
j'ai finalement amené mon robot chez un revendeur qui m'a confirmé que les mises à jour du firmware des stations de charge ne peuvent se faire que chez un revendeur.
Donc FOTA pour les robots uniquement,pas les stations de charge.
Au passage, il m'a dit qu'il a fait la mise à jour de la station.
Malheureusement mon appli ne l'indique pas et reste sur la version que j'avais lors de la mise en service de mon robot.
Correze
3013m à tondre
3013m à tondre
Merci royjou pour l'information. Clairement, seul un revendeur peut effectuer une mise à jour de la station, mais il a un maisroyjou a écrit : ↑mer. avr. 23, 2025 10:07 am j'ai finalement amené mon robot chez un revendeur qui m'a confirmé que les mises à jour du firmware des stations de charge ne peuvent se faire que chez un revendeur.
AM 330X V5.08 2014
AM 330X V5.08 2014
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Mais qui amène sa base chez le revendeur (à part si elle a un problème) ?
Du coup je redoute le moment où une mise à jour OTA va nécessiter la mise aussi de la base ! (Je fais les mise à jour du robot sinon l'app m'emmerde avec un popup à chaque lancement).
Les mises à jour de la base ne se font pas toujours en même temps. Parfois il n'y a que celle de la tondeuse comme cette fois-ci en avril.
Pour la 430x Nera:
5366155-17B_P21-SwPkg_78.10 (avril 2025)
Pour la station:
5312252-07A_CS_Nera-SwPkg_68.3 (février 2025)
Pour la 430x Nera:
Pour la station:
430X Nera filaire (2024) - Province de Liège - Belgique
Cette affirmation est étonnante car moi je n'ai jamais eu ce problème pour la station qui se met aussi à jour via FOTA???royjou a écrit : ↑mer. avr. 23, 2025 10:07 am j'ai finalement amené mon robot chez un revendeur qui m'a confirmé que les mises à jour du firmware des stations de charge ne peuvent se faire que chez un revendeur.
Je suis d'accord avec toi Minos51a que le problème n'est est pas un. Je viens de recevoir par FOTA la mise à jour identique à celle que tu cites 5366155-17B_P21-SwPkg_78.10 pour la tondeuse et 5312252-07A_CS-NERA-SwPkg_68.3 pour la base. La version pour la station a remplacé ma version de juin 2024 5312252-06B_CS-P21-SwPkg_57.5. Le site automower confirme qu'effectivement seule le firmware de la tondeuse a été mise à jour durant cet intervalle.Minos51a a écrit : ↑lun. avr. 28, 2025 8:15 pmroyjou a écrit : ↑mer. avr. 23, 2025 10:07 am j'ai finalement amené mon robot chez un revendeur qui m'a confirmé que les mises à jour du firmware des stations de charge ne peuvent se faire que chez un revendeur.
Cette affirmation est étonnante car moi je n'ai jamais eu ce problème pour la station qui se met aussi à jour via FOTA???![]()
Morale de ce fil de discussion: faire preuve de patience et ne pas faire forcément confiance aux dires du revendeur
AM 330X V5.08 2014
AM 330X V5.08 2014
Je ne sais pas si je peux poser ma question dans ce sujet, sur le site Husqvarna ils indiquent un nouveau firmeware disponible (5375223-13B_P17-SwPkg_78.15)
Je suis actuellement en 78.5 mais l'application ne me propose pas de faire la mise à jour!
Existe-t-il un moyen de forcer cette mise à jour?
D'avance merci...
Jeff
D'avance merci...
Jeff
HUSQVARNA 410XE NERA EPOS
HAINAUT(BELGIQUE)
HAINAUT(BELGIQUE)
