problème de charge
bernyve
problème de charge
Message par bernyve »
Malgré des batteries neuves sur ACX230 et une tension de 28 volts sur les moustaches de la base, impossible de recharger ces batteries.
Message erreur "batteries faibles". J'ai controler les fils depuis le nez du robot jusqu'à la platine de raccordement RAS, le 28 volts arrive bien jusqu'au connecteur sur la carte mère. Quelqu'un aurait une idée d'ou cela peut venir ? Merci
4800 m² - ACX 230 et AC 220 - Tarn - Depuis 2008
Razmoket
Re: problème de charge
Message par Razmoket »
Il y a plusieurs hypotheses qui malheureusement convergent toutes sur la carte mere.
Pour réparation il faut me contacter par la messagerie du forum.
bernyve
Suite à votre réponse, j'aimerai savoir les possibles réparations pour cette carte mère. Merci
Razmoket
A voir via messagerie ddu forum
