Station de charge ne fonctionne pas
Emilien
Message par Emilien »
Je n’ai plus de voyant sur ma station. J’ai bien du 220 V sur ma prise, j’ai donc ouvert la station et j’ai du 28 volt jusqu’à mon connecteur mâle et dès que je vérifie sur la carte à la sorti femelle je n’ai plus que 6 volt. J’ai bien une continuité pourtant. Je suis perdu. Quelqu’un a déjà eu ce problème. Est-ce la carte qui est morte ou le connecteur.
Je n’ai pas eu de problème lors de ma remise en route il y a une semaine.
Merci d’avance pour votre aide!!😁
Emilien
Re: Station de charge ne fonctionne pas
Il s’agit d’un huqsvarna 310.
Razmoket
Message par Razmoket »
Forcément, non.
Debranchez le transfo et vérifier les continuités avec l'ohmmetre.
Emilien
Si vous êtes certain d'avoir 28v à l'entrée de la carte de la base et que vous n'avez plus rien en sortie....c'est donc la carte.
Emilien
Merci pour l’info. Je vais vérifier les soudures du Connecteur et si besoin je vais commander une carte. Si vous avez un site à me conseiller, je suis preneur.
Bonne journée 😁
elpekos
Message par elpekos »
J'ai le même problème. 28V en entrée et rien derrière. Pas de lumière allumée quand la boucle est fermée.
Emilien a écrit : lun. mars 11, 2024 11:26 am Merci pour l’info. Je vais vérifier les soudures du Connecteur et si besoin je vais commander une carte. Si vous avez un site à me conseiller, je suis preneur.
Bonne journée 😁
J'ai tendance a toujours utiliser : https://shop.mower24.de/de/
Un code de réduction (3%) est disponible si vous m'envoyez un MP.
Emilien
Par contre si je change la carte, il y a t’il besoin de reprogrammer quelque chose?
Emilien
J’ai trouvé une carte électronique pour la station de charge à 129€ ttc sur mister robot. Je vais la commander. 🙂
Emilien a écrit : lun. mars 11, 2024 1:44 pm Par contre si je change la carte, il y a t’il besoin de reprogrammer quelque chose?
Non ! Pour une fois c'est possible :-)
Emilien
Finalement c’était le transformateur! 96€ dans le magasin de motoculture où j’ai acheté mon robot!
