GARDENA Smart Sileno Life 750 - perte de signal boucle- voyant station charge vert fixe
EtienneDesbat
Re: Husqv 315 -perte de signal boucle- voyant station charge vert fixe
Message par EtienneDesbat »
Je relance ce sujet qui est malheureusement toujours d'actualité, car mon mouton ne fonctionne toujours pas malgré sa nouvelle carte "boucle".
Après un bon nettoyage, replacé sur sa base pour une charge complète, nouveau test, et pas de miracle, ça ne fonctionne toujours pas.
Je tiens à préciser que la batterie est d'origine, et je me demande si je ne devrais commence par la remplacer !?
Voici donc les valeurs relevées sur la base :
Signal base 1
Signal base 1
Signal base 2
Signal base 2
Signal base 3
Signal base 3
Et la suite arrive ci-dessous !!!
Rhône 69 - St Laurent de Mure
Robot GARDENA Smart Sileno Life 750
EtienneDesbat
Et je reviens pour la suite des valeurs relevées à 1m de la base :
Toutes les valeurs concernant la boucle Ar sont à 0 lorsque que le robot n'est plus sur sa base !
Ce qui colle avec le message qui apparaît parfois : ATTENTION, PROBLEME CAPTEUR BOUCLE, AR
Autant, j'ai pu remplacer le capteur boucle Av qui est indépendant, mais je ne sais pas où se trouve le capteur de boucle Ar,
j'imagine intégré sur une des cartes principales du robot ?
Dans l'attente de vous lire, merci par avance pour votre aide.
EtienneDesbat
Bonjour et merci pour votre retour,
J'ai déjà réinitialisé le signal boucle à plusieurs reprises avec sa nouvelle carte boucle AV "toute neuve" en allant dans le menu Sécurité / Avancé / Nouveau Signal Boucle, et malheureusement, pas de changement.
Peut-être qu'une autre manipulation est nécessaire pour activer cette nouvelle carte ?
Après, le message concerne le Signal Boucle AR, et je ne sais dire si il s'agit de la même carte qui gère les boucles AV & AR ?
Je m'interroge également sur l'état de ma batterie qui pourrait apparemment avoir un impact, mais peu probable de mon point de vue.
Je m'interroge aussi sur une mise à jour du Firmware du robot disponible sur le site GARDENA :
Je ne sais plus trop où chercher pour l'instant !!!
Adrien44
Message par Adrien44 »
Bonjour Etienne,
et bien figure toi que depuis une semaine j'ai un problème similaire au tiens, ma 310 s'arrête au milieu du jardin, aléatoirement, en indiquant pas de signal boucle alors que tout est fonctionnel, la LED bien verte.
J'ai remarqué qu'en utilisant directement le panneau de contrôle du robot, après avoir tapé le code et relancé, cela indique un message "veuillez patienter" et ça ne repart que si j'éteins et rallume la machine.
Bref, je surveille sans non plus comprendre ce qu'il se passe après 3 ans et demi de bon fonctionnement (à part la carte électronique qui a lâché au début du 1er confinement avec 50% seulement de prise en charge de la part de Husqvarna car j'avais ouvert pour regarder...)
Bref, tenons nous au courant de nos propres investigations !
Automower 310 de septembre 2018
Il serait peut-être préférable de commencer un ou 2 nouveaux sujets pour les problèmes de EtienneDesbat et de Adrien44, car on ne sais plus très bien où on en est. Pour faire un diagnostic il faut procéder avec méthode, ce qui devient difficile ici.
En tous cas, la première question à se poser face à ces symptômes, c'est l'âge de la batterie. Si elle a plus de 4 ans il y a de fortes chances que ce soit la cause. Voir ce sujet.
EtienneDesbat
Bonjour, et merci beaucoup pour ces retours.
Je viens de commander une nouvelle batterie car je veux pouvoir écarter cet élément dans le diagnostic.
Je m'interroge également concernant mon signal de boucle extérieur elle même.
Est-il possible que la LED soit verte, mais que le signal soit très faible et est du mal à faire la tour, ?
Le robot aurait du mal a capter le signal car je dois avouer que j'ai coupé mon fil à plusieurs reprises ces dernières années.
Pas de problème pour ouvrir un nouveau sujet dédié car effectivement, je suis venu me "greffer" sur un sujet existant !
J'ai créé un nouveau sujet pour le problème de EtienneDesbat, afin de rendre les choses plus claires.
Je ne connais pas bien les robots Gardena, mais je pense que le voyant LED de la base fonctionne comme sur les Automowers HSQV :
Couleur voyant LED base.JPG (37.95 Kio) Consulté 1333 fois
Si le signal était trop faible, le voyant devrait être bleu fixe. S'il est vert fixe, la qualité du signal est normalement bonne.
EtienneDesbat
Re: GARDENA Smart Sileno Life 750 - perte de signal boucle- voyant station charge vert fixe
Merci beaucoup pour ce retour.
Je peux donc écarter dès maintenant mes doutes concernant la qualité du signal boucle car ma LED est bien verte !
Je croise donc les doigts en espérant que la batterie neuve m'aide à avancer dans mon diagnostic.
oxo
Message par oxo »
J,ai le même problème sur un automoteur 315 x , pas de signal bouclé !
Avec le changement de la battterie le pb est il résolu
Merci pour votre aide
Alsace Bas-Rhin
AM 315X Hector, 300m2 de gazon
Auto connect 2020 / 2022
EtienneDesbat a écrit : jeu. mars 17, 2022 12:57 pm Je peux donc écarter dès maintenant mes doutes concernant la qualité du signal boucle car ma LED est bien verte !
Pas vraiment. La seule façon d'éliminer ce sujet consiste à vérifier comment le signal est capté par le robot. Il faut aller dans le menu et vérifier les niveaux du signal. J'ai déjà eu la led bien verte et le robot indiquait "pas de signal boucle", la boucle étant trop longue..
