AM 430X Entretien annuel pendant l'hiver
inter
Message par inter »
J'ai mon Automower 430X depuis 1 an maintenant.
Faites-vous l'entretien annuel de l'Automower par le vendeur ou faites-vous l'entretien annuel vous-même en hiver ?
J'aimerais savoir ce qu'implique un tel entretien. Pouvez-vous le faire vous-même ou est-ce trop difficile?
Merci de partager vos expériences à ce sujet.
Merci pour le soutien.
Re: AM 430X Entretien annuel pendant l'hiver
Pour nous, sauf exceptions, il n'y a pas photo nous faisons l'entretien nous-même.
la prestation de base à 100€ n'est que du nettoyage avec éventuellement un changement de lames, la prestation supérieure qui implique normalement une ouverture du robot et un changement de joint n'apporte pas grand chose (sauf pour le tiroir caisse du revendeur).
Il y a tous les tutos disponibles sur le net si besoin est.
Attention cependant pas de lavage au jet et encore plus sous pression.
Même avis. J'ai fait faire l'entretien par le revendeur une fois (la première année) et je n'ai jamais recommencé.
En réalité l'entretien se limite à très peu de choses comme l'indique MHeller : nettoyage soigné, changement des lames.
inter
Message par inter »
J'ai fait quelques recherches sur Internet pour savoir en quoi consiste cet entretien. L'Automower est nettoyée en profondeur. On vérifie également tous les joints et les couvertures en caoutchouc des bâtons et la couverture en caoutchouc sous le disque de coupe. En outre, le robot reçoit une mise à jour via l'ordinateur.
Le moteur de coupe et les moteurs de roue sont également contrôlés par l'ordinateur.
Mon installateur m'a indiqué que la première révision est un nettoyage complet et une vérification que tout fonctionne, plus une mise à jour du logiciel s'il y a une nouvelle version disponible. . La deuxième c'est la même plus un changement des joints, notamment pour assurer l'étanchéité. Et ainsi de suite.
Salazes974
Message par Salazes974 »
Je possède un AM 310 depuis 2018 et j'ai toujours nettoyé et changé les lames par moi-même.
Par contre là je vais peut-être faire un entretien hivernage car il est bien sale.
209€ avec l'ouverture des coques pour le nettoyage complet
https://www.garry-motoculture.com/reparation-entretien/
AM 310 (Modèle 2018)
450m2 à tondre - Plat - Une zone
Rhône Alpes
A mon humble avis, dépenser 209€ pour cela, c'est gaspiller son argent.
Le nettoyage complet du robot, même très sale, demande moins d'une heure. Si on dispose d'un petit compresseur, ça va encore plus vite (98€ chez ManoMano)
L'ouverture de la coque n'est pas nécessaire pour le nettoyage : l'intérieur est normalement archi propre. Et si l'on tient à l'ouvrir, c'est vraiment très simple (il y a juste un problème si le robot est encore sous garantie). Le joint ne coûte que quelques euros et il n'est pas absolument obligatoire de le changer si on est soigneux (mais je conseille d'en avoir un sous la main au cas où)
Razmoket
Message par Razmoket »
Changer le joint au premiers signes d'humidité / saleté à l'intérieur. Penser aux joints moteurs qui sont souvent la cause d'entrée d'eau.
Même une petite quantité d'eau dans le fond du bac peut être fatale: la condensation sur le couvercle supérieur fait "pleuvoir" dans le robot et les dégâts sont souvent importants.
Bonnet
Message par Bonnet »
Salut razmoket et merci pour tes précisions
Quand tu parles des joints moteurs, tu parle des joints toriques qui se trouvent sur les moteurs des roues ou est ce que tu parle du moteur de tonte, j’ai vu qu’il avait un soufflet mais je n’ai pas pensé à le changer en préventif.. peut être une erreur
